Mida järgida VIDA-DICE ostul
Plaanis ebay-st tellida Vida-Dice seade.
Kas kellelgi on soovitusi või juhiseid, millist seadet ja müüjat eelistada ?
Ette tänades,
Mart.
Ette tänades,
Mart.
XC90 D5 ´07
Re: Mida järgida VIDA-DICE ostul
Mõtlen omale ka soetada. Inglise murrakus on palju infot saadaval. Klassikaline: http://www.matthewsvolvosite.com/forums ... hp?t=56799
Ehk siis pmst vahet pole kust ostad, saadetakse ikka samast Hiina tehasest. Ja toode on nagu loterii - kas töötab või mitte. See jutt siis odavate kohta. Kallimate hulgas on suur osa sama Hiinakas, osadest nähtutest ei saagi aru kelle toode. Igatahes kui kopeeritud plaat, siis on raudselt Hiinlane.
Volvo V70 2.5TDI 2000 Gen2
Olen ka viimased paar päeva selle seadme ostule mõelnud. Pärast kogemuste lugemist, ei teagi kas riskida. Paistab päris palju probleeme olevat. Samas on ka poitiivseid kogemusi.
Sain aru googeldades, et sellega võtit ega pulti vist progeda ei saa (V70 TDI 1999a MSA 15.8'le vähemalt). Kuna mingit softi Volvolt tarvis osta.
V70 TDI 1999
Jaguar XJ40 4.0 1990
V70 D5 2004
S70 TDI 1999 - müüdud
944 2,3 b 1992 - müüdud
V70 D5 2004
Pulti on võimalik sisse progeda. Hinnaks tuleb 60...80EUR.
Mis puudutab Dice, siis minu esimene Dice, mis oli hiinakas, töötas ligi 1.5aastat. Tõsi küll, tegemist oli nö hiinakate esimese versiooniga, mis oli sisuliselt 1:1 koopia originaalist, hiina komponentidega ainult. Ja siis suri too nii ootamatult ära, et osa asju jõudsin autoga ilusti tehtud, ja 2 minuti pärast ei saanud enam mitte midagi. Siis sain guugeldades teada, et uuemad dice'd on sellised, et 50/50 on tõenäosus töötab/ei tööta. Otsustasin originaali kasuks. 500EUR, kuid töötab ilusti ja sellega ei karda tarkvara laadida ka.
Teine on veelrohkem hiinakas
tallaploomi
- Kreisi postitaja
Parsize kirjutas:Mis vahe on DICE´l ja DICE Pro+ il ?
Välimuse vahe ainult,sisu on sama.
Mul endal on aastakese olnud see Dice pro ja siiamaani töötab hästi.
Eks see tellimine on jah selline 50:50 ja erilist vahet vist pole kustkohast tellida,sest tulevad yhest kohast nagunii.
Sellel myyjal on põhi asjad välja toodud.
http://www.ebay.de/itm/2014D-HQ-Volvo-V ... 1c4ccddfe2
H,s80-2007-d5-136kw
gljuk kirjutas:Pulti on võimalik sisse progeda. Hinnaks tuleb 60...80EUR.
Whaat? Originaal multiplekser maksab 500 juurot? Kust saab?
Mulle ka paluks! Ise leidsin müügis 1800€ hinnaga originaali aga seda küll ostma ei hakka... Mõeldav oleks muidugi kui samas kandis kamp huvilisi kokku klapib rahad. Paraku minu kandis neid kindlasti piisavalt pole.
Võtsin tarnijatega ühendust. Kui saaks 3 inimest, saaks veel ~45EUR alla hinnast.
Iseenesest ju vahet pole.....ega see originaal palju rohkem ära ei tee selle raha eest. NN originaal annab võimaluse läbi võrgu alla laadida softi ja seda ka ajus vahetada. Selleks on aga vaja subscriptionit, mille eest perioodiliselt maksa + veel softi enda hind, mida tuleb maksta iga kord kui midagi alla laed.
Rääkisin eile ühe teadja inimesega ja sain teada, et tegelikult saab isegi hiinakale võtta subscriptioni näiteks kolmeks päevaks. Maksab selline lõbu 180 taala + softi hind + kui midagi pekki keerad siis mitte mingisugust garantiid ei saa(hiina seadme pärast siis, mille SN salvestub koos sinu auto vin-ga volvo serverisse).
Mis hiinakatesse puutub siis vahe on selles, et komponendid on odavamad, ebatöökindlamad ja seerianumber kõigil sama.
Ja sureb päeva pealt (enda kogemus).
Originaalil on veel bluetooth sees ning SD kaardi pesa(selle vajadus on minu jaoks kahtlane).
Kummaline, et originaal nii odav on. Minu kasutuses ühe suure kontserni originaalseadmed on a la 5000EUR tk.
gljuk kirjutas:Ja sureb päeva pealt (enda kogemus).
SD kaardi pesa on flight recorder'i jaoks, aga lihtsurelikele selliseid asju pole saada...
R
