diagnostika !
tallaploomi
Re: diagnostika !
PostitusPostitas tallaploomi » 29 Apr 2014, 19:43
Ei lähe vida siis näiteks käima kui samal ajal on lahti skype või näiteks torrenti sikutamis programm siis jääb ka startingu peale toppama.
Uninstallida ja uuesti installida pole mõtet vaid mingi arvutis töötav programm lihtsalt segab.
Pane kõik kõrvalised asjad kinni tee restart ja proovi.
H,s80-2007-d5-136kw
amazon86
Re: diagnostika !
PostitusPostitas amazon86 » 29 Apr 2014, 20:00
Mul hakkas eile jama pihta, muidu töötas VIDA kenasti, kuid nüüd ei lähe enam käima. Kõigepealt ei lasknud enam veakoode lugeda andis niisugust errorit:
Peale mõningast katsetamist ei lähe enam tööle, jääb Starting staatusesse ja kõik. Segavad programmid on kinni, SQL manager näitab niisugust pilti:
Kellelgi mingeid mõtteid?
Powered by Volvo
V70 98 2,5 TDI
V60 14 2,0 D4
pestav
Re: diagnostika !
PostitusPostitas pestav » 29 Apr 2014, 20:36
R
kustionu
Re: diagnostika !
PostitusPostitas kustionu » 29 Apr 2014, 21:50
SQL server Agent (vida) stopped
volvo S80 2,4 120 kw 2000
kustionu
Re: diagnostika !
PostitusPostitas kustionu » 30 Apr 2014, 09:33
teen katse panen pirukasse muna.. otisin vana delli välja :D teen külma installi ja installin sinna peale selle ... saame näha mis teeb . seal on originaalis olemas IE8 kohe :)
amazon86
Re: diagnostika !
PostitusPostitas amazon86 » 30 Apr 2014, 09:44
Frameworki jama oli mul ka aga sellest sain jagu. Mis pilti teistel töötava VIDAga SQL manager näitab?
Powered by Volvo
V70 98 2,5 TDI
V60 14 2,0 D4
kustionu
Re: diagnostika !
PostitusPostitas kustionu » 30 Apr 2014, 09:53
ma sian asja ikka nii kaugele käima et tegi selle proge lahti . aga kui panin vida järgi ja andmed sisse siis kisas et not supported diagsnostik vms. kõige väiksem IE mida suutsin sinna peale saada oli 10. aga nyyd teen külma installi ei yhtegi uuendust ja seal juba IE 8 olemas .,. peaks nagu tööle minema ehk ....
kustionu
Re: diagnostika !
PostitusPostitas kustionu » 30 Apr 2014, 10:17
TÖÖTAB !!!
kustionu
Re: diagnostika !
PostitusPostitas kustionu » 20 Mai 2014, 16:17
ei hakanud uut teemat siin taas tegema .
kuidas on kogemused selle vidaga. minul õnnestus juba see usb pesa sealt lahti saada ja kui elektrooniku juurde viisin sai see kusekreepsud :D nii (tõlkimatu rõve sõim) joodet polnud ta tykk aega näinud
seega nyyd küsimus kui see seade mulle nyyd tagasi tuleb siis mis oleks head kinnitusnipid sellele pesale ... kas liimida EPO-ga see sinnna külgpleki külge või..... ??
kustionu
Re: diagnostika !
PostitusPostitas kustionu » 21 Juul 2014, 18:53
nagu öeldakse loll saab ka kirikus peksta . Tellisin uuesti VIDA DICE seekord küll tavalise mitte prf. versiooni . nyyd aga järgmise jama ees .
Sunnik tahab ainult XP-d. wtf nagu.. kaapisin mõned xp plaadid mis mul olid, istallisin ära ja said ainult dice-i tööle .. vida ennast keeldub peale panemast. tegin oma arvutist prtscr ja saatsin sellele pilusilmale. See vatsas et xp ei ole korralikult installitud . installimisel ühtegi viga ei andnud.,.. kas keegi oskab seletada mis moodi saab olla töötav op systeem vigaselt installitud....
küsisin driverid ka 7-e jaoks aa nu kus sa sellega ,,, ikka pane aga xp ja kui hakkama ei saa panevad remote kaudu peale ... ehh ei tea mis moodi kui xp ei leia wifi kaartigi kohe üles :D muud yhendust nagu ei ole siin mõeldav.
heakene küll pikk hala ...
kellel samasugune vidin kui mul ( http://www.aliexpress.com/snapshot/6140514112.html ) siis ootan huviga ettepanekuid mis teha .. aega jäänud veel In 7days 7hours 19minutes 33seconds Purchase Protection will end
kustionu
Re: diagnostika !
PostitusPostitas kustionu » 21 Juul 2014, 19:11
tänud :D mängin natuke eks vaatab mis saama hakkab :d
kustionu
Re: diagnostika !
PostitusPostitas kustionu » 21 Juul 2014, 19:44
millegipärast minu arvuti selle systeemiga töötada ei taha :D not supoorted :(
SinineVagun
Re: diagnostika !
PostitusPostitas SinineVagun » 21 Juul 2014, 20:08
Kas XP on professional ja SP3?
V70 2,5TD ´99
940 ´94 2,3b :arrow: MÜÜDUD
V70R AWD ´03
XC90 V8 MY´07 Executive
Siim
Re: diagnostika !
PostitusPostitas Siim » 21 Juul 2014, 21:51
Ma ei tea miks te XP-dest jahute, on teil mingid vanad VIDA versioonid mis 7-t ei toeta v6i? Mul oli XP peal kunagi VADIS, VIDA on alati 7 peal olnud.
kustionu
Re: diagnostika !
PostitusPostitas kustionu » 21 Juul 2014, 22:16
ziim kirjutas:Ma ei tea miks te XP-dest jahute, on teil mingid vanad VIDA versioonid mis 7-t ei toeta v6i? Mul oli XP peal kunagi VADIS, VIDA on alati 7 peal olnud.
hmm aga kas dice on ikka ja sama olnud .. ehk siis see obd junn
