vadis
Re: vadis
Iga kord sisestad uuesti auto või vini. Nii see käibki. Miks ta peaks teistmoodi käima?
Re: vadis
Iga kord sisse logides valid õhel või teisel viisil uuesti sõiduki. Tegemist on ikkagi töökoja tarkvaraga ja sõidukid vahetuvad.
Re: vadis
tuli vadisega kaasa mingisugune programm
VCT2000UPDATE -Welcome to VCT Software Update
This update will take some time, so please be patient.
Connect VCT2000 to the computer and press the Start button.
on see ehk mingi progejupp veakoodide kustutamiseks lugemiseks??
58158239
Re: vadis
jansatrt kirjutas:tuli vadisega kaasa mingisugune programm
See on diagnostika riistvara (VCT2000) uuendamiseks.
Leopold661
Re: vadis
Küsimus seoses Vadisega,et tõmbasin selle netist alla aga kust paroolid saab(kui üldse saab) et seda kasutada?
Audi a6 3.0tdiQ
Re: vadis
Leopold661 kirjutas:Küsimus seoses Vadisega,et tõmbasin selle netist alla aga kust paroolid saab(kui üldse saab) et seda kasutada?
Juhend peaks kaasas olema, et siis pm ise lood paroolid.
Re: vadis
Vadis hakkas tujutsema - iga lehe peal, kus tahad inffi vaadata, viskab sellise error teate, millel see number alati teine
Proovisin uuesti installida plaadilt, kust olen ka enne installinud edukalt, sama jama. Tõmbasin uuesti alla netist ja installisin otse kõvakettalt, nagu tegin esimene kord, jälle sama jama. Proovisin nii kuupäeva muutmata kui ka kuupäeva muutes, antiviirus maas ja peal, netiga ja netita, compatiblity mode XP SP3 ja SP2. 4 korda juba installinud ja mõistus otsas ning koblakas ees, pealegi see install pole just teab mis lühike ka
Oskab keegi soovitada veel midagi proovimiseks või on kellelgi olnud taolist jampsi? Hakkasin ka exp.date muutma cdinfo dokumnedis, kuid seal on juba tuleviku kuupäevad paigas.
Oskab keegi soovitada veel midagi proovimiseks või on kellelgi olnud taolist jampsi? Hakkasin ka exp.date muutma cdinfo dokumnedis, kuid seal on juba tuleviku kuupäevad paigas.- Liiwaannus
Re: vadis
Peale unistalli manuaalselt registry kõigist vadise viidetest tühjaks
usualsuspect
Re: vadis
sama jama mis maan-il. proovisin ühtpidi. proovisin teistpidi. miski ei mõiganud. registrist annab üles otsida vadise poolt jäetud kirjeid. peab veel uurima äkki saab ikka raisa tööle. enne töötas ilusti ja siis järsku üks päev enam mitte...
edit: lähemalt uurides polegi midagi vadisest registris. mõtlesin, et äkki selles siis viga, et ei oska õigesse kohta juhatada kui pole viiteid.
leidsin kuskilt registrifaili vadise andmetega, lisasin registrisse. aga kurat ikka ei tööta.
Re: vadis
Liiwaannus kirjutas:Peale unistalli manuaalselt registry kõigist vadise viidetest tühjaks
Seda proovisin ka
Igaks juhuks proovisin täna veel uuesti kõik peit- ja süsteemifailid üles otsida. Nii palju, kui Win7 neid leida oli võimalik, kustutasin ära
ja uuesti installima, kuid ikka mitte mõhkugi. Vadise versioon on 2005A.Re: vadis
Installi alguses valid sa kumma variandi, kas Recommended või Customized? Esimese valiku korral hakkas mul ka igasugust jama ajama. Aga kui valisin teise variandi ja seal tegin "linnukese" igasse kasti, hakkas tööle ja töötab siiani.
V40 1.8 `98
Re: vadis
ats2105 kirjutas:Installi alguses valid sa kumma variandi, kas Recommended või Customized? Esimese valiku korral hakkas mul ka igasugust jama ajama. Aga kui valisin teise variandi ja seal tegin "linnukese" igasse kasti, hakkas tööle ja töötab siiani.
Olen proovinud mõlemat varianti. Juhendi järgi peab valima customized ja seal kõik linnud tegema kastidesse, isegi Adobe reader 6.0 installisin, mis Vadisega kaasas. Teen lähi ajal dual bootiga clean installi Windowsile, et jälile saada, kas viga Win-is või Vadises.
Re: vadis
Mul hakkas Vadis jamama peale Windowsi (Vista) uuesti installimist (tegin "format C"). Enne formaatimist toimis kõik ilusti, Vadise installis ka ära, aga jooniste asemel olid mingid hieroglüüfid (Vadis 2003). Tõmbasin variandi 2004C, aga see oli vist vigane. Sain seejärel Vida 2007 omanikuks, aga sellele ei meeldinud millegipärast mu arvutit jooksutav Vista. Seejärel kolisin oma asjadega vana rüperaali peale lootuses, et äkki õnnestub asi XP-ga paremini. Ei midagist. Lisaks eelnevale, kerkis esile uus probleem - mõnele neist ei sobinud, et see XP oli Home versioon. Oli vaja Pro. Surfasin seejärel Googles ja leidsin, et Vadis 2005A peaks olema igati sobiv. Ja ega see kah ei hakanud tööle. Loopis samasuguseid veateateid nagu sul. Pärast umbes 37 installi-uninstalli lugesin instruktsiooni
. Tööle sain!
Aga Vistaga pole Vadis/Vida siiani mul sõbrunenud (ma ikka aeg-ajalt katsetan). Midagi on selle formaatimisega Vistal ära kadunud, aga mis, ei tea.
. Tööle sain!Aga Vistaga pole Vadis/Vida siiani mul sõbrunenud (ma ikka aeg-ajalt katsetan). Midagi on selle formaatimisega Vistal ära kadunud, aga mis, ei tea.
V40 1.8 `98
Re: vadis
kipun arvama, et 64bit opsüs paneb näkku. Autodataga maadlesin ka ja installisin kõikvõimalikke variante (vanemaid variante). Ei saanudki tööle, enne kui kiire googeldamise tulemusel selgus, et 64bit sakib
Re: vadis
taavi kirjutas:kipun arvama, et 64bit opsüs paneb näkku. Autodataga maadlesin ka ja installisin kõikvõimalikke variante (vanemaid variante). Ei saanudki tööle, enne kui kiire googeldamise tulemusel selgus, et 64bit sakib
Oleks see vaid nii, siis oleks tegevus teada
Pole veel 64bitiga proovinud vadist, ainult 32bit. Ja samamoodi hakkas asi peale formatit. Lasin arvuti täitsa tühjaks ning Win uuesti peale kõikide muude programmidega, see järel Vadis. Algul töötas Vadis nii, et kui hakkasid infot vaatama, viskas tühja lehe esimesel korral, siis panin "cancel" ja uuesti see "continue" nupp ning siis kuvas kenasti. Viskas kopa ette see lollus ja installisin uuesti, sain tööle korralikult. Kogu aeg töötas ilusti kui järsku ühel päeval avastasin, et viskab neid erroreid ette
Sain küll vajamineva info esialgu Autodatast, kuid Vadist läheb ikka vaja vahel minusugusel
Kasvõi karterituulutuse puhastuse õpetus inimesele, kes ei tea, kust isegi alustada seda
Tõmban õhtuks Vida2010A ja proovin sellega, Vadis on niigi juba ajast, arust ja XP ajastust
