vadis
Rene
Re: vadis
PostitusPostitas Rene » 16 Sept 2010, 16:15
Sama siin - kui kuupäeva ei muuda ( aga muu kõik juhendi järgi ), siis asi töötab.
Re: vadis
PostitusPostitas Leho » 16 Sept 2010, 18:20
Ise suutsin ükskord asja nii installida, et kätte saab ainult remondijuhendid. Jupipilte ja varuosakoode ei näita.
ats2105
Re: vadis
PostitusPostitas ats2105 » 16 Sept 2010, 22:59
Leho kirjutas:Ise suutsin ükskord asja nii installida, et kätte saab ainult remondijuhendid. Jupipilte ja varuosakoode ei näita.
Ja mis sel puhul aitas? Mul on piltide asemel on mingid hieroglüüfid. Ise kahtlustan mingit arvuti seadete jama, sest enne arvuti "puhastamist" (`format C´) kõik toimis. Nüüd aga ei tööta ei vana (plaadile salvestatud) ega uuesti tõmmatud Vadised. Tegin kõikvõimalikud updated ära - ei midagi.
V40 1.8 `98
taavi
Re: vadis
PostitusPostitas taavi » 16 Sept 2010, 23:44
lase norton windoc-iga masin üle, ehk registris midagi peetis.
Re: vadis
PostitusPostitas Leho » 17 Sept 2010, 00:08
ats2105 kirjutas:
Polegi midagi teinud ikka veel nii. pole viitsinud veel tegeleda sellega.
mell97
Re: vadis
PostitusPostitas mell97 » 17 Sept 2010, 08:22
Leho kirjutas:
ats2105 kirjutas:
Leho, see on profiili konfimise probleem, kuskile tuli linnukesed panna et kõike näeks, ma esimest korda suutsin ka nii konfida :)
Audi A6 C5 1.8T 110kW MAN 2002
EX V70 2,4 125 kW AUT GLT 2000 I gen
EX VW Passat 2.0 85kW MAN Univ 1992
Volli
Re: vadis
PostitusPostitas Volli » 22 Sept 2010, 22:54
Sain just kõik ilusti tomima, tänase kuupäevaga ja puha ... Lugu järgmine:
Tõmmatud on kunagi Volvo Vadis 2004C(DVD)+crack), oli ta zip või iso või midagimuud, ei tea.Kõvakettal on ta tavalise folderina (3.66GB) ja sealt läks ka peale.
Kõigepealt selline õpetus, (plaadil filena vadis install):
1. change computer date to may 1st 2004
2. Install program
3. for user enter
User: SYSADM
Password: NQZ5-XC3E-P8HD-A2SU
4. create new user at configuration page and select ALL for information type
5. Exit the configuration and log-in again with new user info you just created
Kuupäev "õigeks" ja installima.
Paigaldus käivitub Scripts--Main--Setup. Andis ka mingid erroreid, mida ignoreerisin (sellepärast vist, et ei paigaldanud plaadilt ??)
Tuleb ette aken Setup Type. Kui soov mitte C kettale salvestada siis Configurator-i alt saab seda muuta, samuti kas kogu stuff läheb kõvakale või tuleb kasutamisel plaadilt, edasi valid tüübiks Recommended ja läheb andmiseks . Aega võtab suht kaua kuni saab Finish vajutada.
Deskile teeb ikooni, millest Vadis käivitub, klõps sellel ja "OK".
Enter : User ID: SYSADM, Pswrd:NQZ5-XC3E-P8HD-A2SU(võib erineda, oleneb kräkist ) ja edasi System Conf.... Seal all teed oma kasutaja: nimi, pass, "Infor. Types" all vajutad Select All, siis "Create New User", siis "OK" .
Logid uue/oma kasutajaga sisse ja tuld..... 8)
Edasi muudad arvuti kuupäeva tänaseks tagasi.
Tõmmatud/kräkitud "plaadil" on ka selline "õpetus" file-na(vadis date):
Here’s how to change VADIS so you don’t have to change the date back to use it.
After it’s been installed there is a file that needs to be changed to the current date or close to it. The file is in this path: C:\Info\vvindex\ini C should be where VADIS installed.
There is a file called: cdinfo
Do a copy paste of it to save it without changes.
Right click on the original file, uncheck the Read Only box. Apply
Open the original file, it’s text and is one long string. It contains the following info:
[SetupCDInfo]
Cdname=dvdsetus
Status=R
StageDate="2004-05-06"
Volid=VV128708
Title="VADIS 2004 Edition C - US"
Released="2004-05-06"
ValidInfoDate="2004-05-05"
WarningDays=150
ExpirationDays=180
DataCompatibilityRev=3
DataCDVolids=VV128706;VV128707;
EMDVrelease="rel673 04/02/19 10:34"
CdSize=401137664
The field, ValidInfoDate="2004-05-05" can be changed to the current date. See below.
[SetupCDInfo]
Cdname=dvdsetus
Status=R
Volid=VV128708
ValidInfoDate="2004-12-20"
WarningDays=150
ExpirationDays=180
CdSize=401137664
It now will work for 180 days, or till you change this file again. Also the two fields; WarningDays=150
ExpirationDays=180
Can be bumped higher to give a longer time.
Save your changer when you exit the file.
Now VADIS won’t expire on you with the correct date set on your PC.
Päris nii tehes kohe ei läinud, õpetuse järgi vaja muuta ainult punast nr.-t (panin tänase), tööle hakkas siis kui rohelise kohale sai mõned päevad varem kui tänane .
Päevi, kaua kestab ei muutnud ehk siis 180-ne pärast on kutu, siis teeb uue häki .
Ei tea kui tõene lugu sai aga mul töötab. Vb. abiks teistelegi.
V70 97 , S60 01, S70 98
Siim0
Re: vadis
PostitusPostitas Siim0 » 12 Dets 2010, 17:03
Keegi, kellel vadis peal, ehk saaksite S40/V50 2004-2007 aasta kõrvalistuja ukse aknamehhanismist pilti teha. Üks lollakas otsustas praeguse ilmaga ukse avamise asemel hoopis akna alla lasta. [shot] Suht perses see asi, aga õnneks sai kuidagi ikkagi akna kinni. IA-sse minek arvatavasti, aga ikkagi huvitaks, mis seal paigast ära võib olla...
Re: vadis
PostitusPostitas Leho » 12 Dets 2010, 17:38
Siim0 kirjutas:Keegi, kellel vadis peal, ehk saaksite S40/V50 2004-2007 aasta kõrvalistuja ukse aknamehhanismist pilti teha. Üks lollakas otsustas praeguse ilmaga ukse avamise asemel hoopis akna alla lasta. [shot] Suht perses see asi, aga õnneks sai kuidagi ikkagi akna kinni. IA-sse minek arvatavasti, aga ikkagi huvitaks, mis seal paigast ära võib olla...
Kõige tõenäolisem on see, et klaas tuli oma tõstuki küljest lahti.
Rene
Re: vadis
PostitusPostitas Rene » 13 Dets 2010, 11:52
kas vadises on kusagil miski nimekiri, kus veakoodid lahtiseletatud?
maan
Re: vadis
PostitusPostitas maan » 14 Dets 2010, 09:27
Volli kirjutas:
Installi keerukus ilmselt oleneb os-st ning ka Vadise versioonist. Eile just installisin ka Vadise Win7 32bit versioonile. Pühapäeval laadisin alla VADIS 2005A torrenti .iso failina, mille pakkisin lahti WinRar-ga eraldi kausta. Sealt kaustast valisin setup ja hakkaski installima. Mingit kuupäeva ega tekstfaili ei muutnud ja esmapilgul töötab ilusti. Ei hakka siia torrenti linki panema igaks juhuks, kuid kellel veel pole Vadist ning tahab, siis ps :) Allalaadimine kiirusel 12mb/s ~2h
Siim
Re: vadis
PostitusPostitas Siim » 14 Dets 2010, 22:51
Rene kirjutas:kas vadises on kusagil miski nimekiri, kus veakoodid lahtiseletatud?
Kuskil nägin küll ja päris suur hulk oli.
anto123
Re: vadis
PostitusPostitas anto123 » 15 Dets 2010, 21:17
ziim kirjutas:
Autodatas oli küll vadises ei ole näinud (võibolla ei oska otsida??)
Volvo S80 2,5td 99a
sipelgas
Re: vadis
PostitusPostitas sipelgas » 15 Dets 2010, 22:30
anto123 kirjutas:
ziim kirjutas:
Autodatas OBD koodid. Vadises olemas Volvo originaalkoodid ja teisendustabel OBD-ks.
maan
Re: vadis
PostitusPostitas maan » 23 Dets 2010, 15:15
Kas Vadis ongi nii, et iga kord sisse logides valid uuesti auto või sisestad VIN-i? :) Või teen ma midagi valesti?
