vadis
rits81
vadis
PostitusPostitas rits81 » 28 Mär 2010, 18:01
Kas keegi on omale arvutisse torrentsist tõmmatud vadise programmi installinud?
Re: vadis
PostitusPostitas Liiwaannus » 28 Mär 2010, 18:06
jap
rits81
Re: vadis
PostitusPostitas rits81 » 28 Mär 2010, 18:13
Mis sa sinna turva aknasse kirjutasid client id ja checksum?
Kustav
Chick magnet
Re: vadis
PostitusPostitas Kustav » 28 Mär 2010, 18:18
User is sysadm
Password is NQZ5-XC3E-P8HD-A2SU
Next click system configuration which allows you to create your own user name and password
Enter your own user name and password.
8)
Re: vadis
PostitusPostitas Liiwaannus » 28 Mär 2010, 18:20
Emm, mul oli mingi õpetusfail, kus oli kirjas mis ja kuidas teha. Tundub, et sama versioon mis 245turbolgi.
Kustav
Chick magnet
Re: vadis
PostitusPostitas Kustav » 28 Mär 2010, 18:29
Liiwaannus kirjutas:Emm, mul oli mingi õpetusfail, kus oli kirjas mis ja kuidas teha. Tundub, et sama versioon mis 245turbolgi.
Täitsa võimalik :)
http://www.upload.ee/files/493068/Vadis ... s.rtf.html
panin siis terve õpetuse, seal igast teksti aga ma pole mingeid aja sätteid muutnud jne, mul koguaeg nii toiminud et full install, avan ja siis ülevaltoodud andmetega login sisse ja teen enda konto ja korras :)
8)
rits81
Re: vadis
PostitusPostitas rits81 » 28 Mär 2010, 18:33
mul tuleb 4 lahtrit ette(client id,security id,security key ja checsum).Teistesse ei oska midagi panna
rits81
Re: vadis
PostitusPostitas rits81 » 28 Mär 2010, 18:46
torms
Re: vadis
PostitusPostitas torms » 29 Mär 2010, 01:06
Vahepeal oli teine arvuti vistaga, seal vadis tööle ei hakanud, peaks uuesti xp peal proovima.
Poleerin läigestan vahatan
Re: vadis
PostitusPostitas Liiwaannus » 29 Mär 2010, 11:01
Ma kasutan 7 all edukalt. Compatibility mode Windows XP sp2 on võlusõna.
wckd
Re: vadis
PostitusPostitas wckd » 29 Mär 2010, 23:08
Huvitav, kas OS X puhul muud varianti ei ole, kui PC hankida?
7̶4̶0̶ ̶B̶2̶3̶0̶E̶ ̶'̶8̶4̶ › 9̶4̶0̶ ̶B̶2̶3̶0̶F̶T̶ ̶'̶9̶2̶ › 9̶6̶0̶ ̶B̶6̶3̶0̶4̶G̶S̶ ̶'̶9̶5̶ › 9̶6̶0̶ ̶B̶6̶3̶0̶4̶G̶S̶ ̶'̶9̶6̶ › V70R AWD MT BSR '04 + 960 B6304FS '95 + Suzuki RF600R
Re: vadis
PostitusPostitas volvo245 » 29 Mär 2010, 23:17
Mida sa enne teed vöi vajutad, et see aken ette tuleb?
Ja olen Vistale kah peale saanud Vadise
rits81
Re: vadis
PostitusPostitas rits81 » 30 Mär 2010, 06:48
Nonii,tegin nagu õpetuses võtsin aega tagasi tegin restardi ja kui vajutasin DOS faili tuli ette et valiksin setupi tüübi ja sealt võtsin kõige ülemise ning kohe viskasgi selle kasti ette,seda siis lauaarvutiga.Aga kui tegin plaadi ja läpparisse panin hakkas kõik ilusti installima.lauakas xp home ja läparis xp proffesional.
Re: vadis
PostitusPostitas Liiwaannus » 30 Mär 2010, 10:48
wckd kui arvutil matsu on võid vast mingit virtuaalmasinat ka jooksutada.
arny
Re: vadis
PostitusPostitas arny » 30 Mär 2010, 17:14
häbi häbi foorumile, et nii pikalt lastakse piraatlusest laialt rääkida. Tehkem seda msn või priva kaudu.
