Tuuletallaja
PostitusPostitas Tuuletallaja » 22 Jaan 2020, 09:47
princeAndrew kirjutas:Kes või mis on peamine kahtlusalune kui 2015 aasta V70`l jookseb aku tühjaks?Pärast sõitu järgmine päev pane käima ja sõida,kaks ööd ja aku tühi-käima ei saa...
Kui oma P2 kunagi ostsin, siis eelmine omanik oli raadio + seal taga oleva tehase võimu jaoks otse toite lülituse pannud, et saaks süüteta raadiot kuulata ja oli ka järgmisel hommikul aku kuiv. Mõnesõnaga, kui on elektriosas ümberehitusi, vaataks need igaks juhuks esimese asjana üle. Muidu ampermeeter on tõhus abimees.
Mulkku no. 5
Pilt '01 V70 S
Pilt '94 855 GL(E) "Konn"
ja paar riisiraketti
usualsuspect
PostitusPostitas usualsuspect » 23 Jaan 2020, 19:28
S60, 07, 2.5T, ls 235kkm, rool raske keerata, nii kohapeal kui sõites, kuid pump häält ei tee. Rihmaratas on mingi imelik pandud, ilma aukudeta, et pump kronsa küljest lahti võtta, samas läbimõõt on sama mis teisel sama aasta bensukal. Õli on vahetatud, kergelt uue õliga läbi pestud.
Kas võib pump õhtal olla ka häält tegemata või mis variandid veel võiks olla?
PostitusPostitas Loff » 23 Jaan 2020, 21:02
usualsuspect kirjutas:S60, 07, 2.5T, ls 235kkm, rool raske keerata, nii kohapeal kui sõites, kuid pump häält ei tee. Rihmaratas on mingi imelik pandud, ilma aukudeta, et pump kronsa küljest lahti võtta, samas läbimõõt on sama mis teisel sama aasta bensukal. Õli on vahetatud, kergelt uue õliga läbi pestud.
Remondis pole käinud kusagil? Tean juhtumit, kus sillatala ja latti tagasi pannes pandi poldid valesti ja lasti pikk polt lühikese asemele ning see läks otsapidi latti ja lükkas selle paindesse ning kiilus kogu roolimajanduse raskeks.
244DL '82 B21A 74kW M45
745GL '87 B230F 85kW M46
745GL '88 B230F 85kW M47
XC90 '04 B6294T 200kW 4T65
usualsuspect
PostitusPostitas usualsuspect » 23 Jaan 2020, 22:38
Loff kirjutas:
Eelmise omaniku remontide kohta öelda ei oska aga aastate jooksul avastades, on töökojaks ilmselt mõni nõukaaegne garaaz olnud. Sillatala olen kaks korda alt võtnud, esimene kord ei tundunud, et enne mind seal käidud on, rool ka algusest peale raske olnud. Mulle muidu raske rool meeldib aga viimasel ajal on ära tüüdanud parklates suurema jõu kasutamine. Sellest ka siiani vähene huvi probleemi vastu.
Mind muidugi häirib see võõras rihmaratas, kuigi pump sama koodi ja rihmaratta läbimõõduga mis naise sama aastakäigu omal.
SinineVagun
PostitusPostitas SinineVagun » 24 Jaan 2020, 05:30
Kas roolilatt on tavaline või kiirustundlik?
V70 2,5TD ´99
940 ´94 2,3b :arrow: MÜÜDUD
V70R AWD ´03 :arrow: MÜÜDUD
XC90 V8 MY´07 Executive
C70 D5 '07
usualsuspect
PostitusPostitas usualsuspect » 24 Jaan 2020, 07:07
SinineVagun kirjutas:
Tavaline.
Ilmselt tuleb mingi hetk kontrollitud korras pumbaga proovida, ilmad on õnneks veel suvised hoovis auto remontimiseks.
IR88
volvo v70 lisapiduri tule lülitus.
PostitusPostitas IR88 » 30 Jaan 2020, 17:08
tere tean, et volvo lisapiduri tuld lülitab rem-plokk, aga kas keegi teab kas tal on eraldi relee ja kaitse. või tuleb vool otse plokist. tänud vastamast.
nii tuled viled korras viga oli kärukonksu pistikus.
Viimati muutis IR88, 15 Veebr 2020, 17:16, muudetud 1 kord kokku.
toevere
V70 BI-Fuel
PostitusPostitas toevere » 01 Veebr 2020, 22:52
Kas kapoti all olev relee FMA2 Omab seost cng gaasiga toimimisel. 2005a auto ja kui gaasi peale lülitada siis sureb välja. Antud relee on puudu
callaway
PostitusPostitas callaway » 04 Veebr 2020, 21:13
Lappasin mnt iseteenindus numbrimärke....
242TUR pole ühegi auto küljes, aga tellida ka ei saa.
Kellelgi hoiul see :D
Tõstke käsi, kes hoiab mu Volvole sobivat numbrimärki :D
AE86 ‘83, PS13 ‘89
Erkn
PostitusPostitas Erkn » 04 Veebr 2020, 23:05
Tere. Tekkis selline küsimus... Kas keegi on volvo turbo bensiini mootori kuidagi sobitanud audi 80 peale? Kui keeruline see protsess oleks? :)
aLLaN86
PostitusPostitas aLLaN86 » 05 Veebr 2020, 08:11
Erkn kirjutas:Tere. Tekkis selline küsimus... Kas keegi on volvo turbo bensiini mootori kuidagi sobitanud audi 80 peale? Kui keeruline see protsess oleks? :)
No kuna keegi on vastupidi juba teinud, nagu järgmises kuulutuses, siis järelikult sama keeruline või lihtne...
https://www.okidoki.ee/item/volvo-960-2 ... o/9546555/
'13 Volvo S80 T6 (MY14)
'98 Volvo S40 T4
'99 Mitsubishi Galant 2.0
'96 Mitsubishi Lancer 1.6
'82 Opel Ascona C 1.6
PostitusPostitas Liiwaannus » 05 Veebr 2020, 08:36
Tegelikult võiks küsimus mainida ka täpsemalt millist.mootorit silmas peetakse on vanad b230... Mootorid, on veits uuemad b4... b5... b6...mootorid, Audi 80 nime taha peidab ka päris mitu põlvkonda. Pimesi eeldades võivad ka teadjad mehed täitsa vale info anda.
PostitusPostitas Iceman » 05 Veebr 2020, 08:39
Audil on ju niipalju paremad ja tugevamad mootorivalikuid (juba originaalis) kui Volvol? Lisaks aju tuunimise võimalused jne. Miks sellist hübriidi üldse kaaluda? Tundub suht kiviaega minemisena.
kloox
PostitusPostitas kloox » 05 Veebr 2020, 10:27
Aga miks sa tegija enda poole ei pöördu ja ei küsi,küll bmw peale,aga olulist vahet vast pole. viewtopic.php?f=25&t=55145
Erkn
PostitusPostitas Erkn » 05 Veebr 2020, 17:24
Iceman kirjutas:
Tekkis kaudne huvi volvo R5 turbo panna just. Audi R5 oleks vähe kallim lõbu. Hääl mõlemal hea :)
Kasutajad foorumit lugemas: Registreeritud kasutajaid pole ja 39 külalist
