Keegi kindlasti oskab öelda 2003 D5 v70ne etteande pumba tootlikuse, surve kohta midagi. Nimelt aegajalt just linna kiirusel sõites tekib tunne nagu jääks kütusest puudu. Vahetasin kütuse filtri aga palju targemaks ei läinud. Mõtlesin, et vaatan mis seisus paagis kütuse pumba otsas sõel aga kuna paak kütet töis siis ei saanud madalamal olevat luuki lahti keerata ja panin vooliku pumba välja voolulu, et löön pumbaga kütet vähemaks ja mis ma näen on see, et pump lööb kütet hädavaevu natuke rohkem kui tuleb vabalt voolikust voolata lastes. Enda arvates see nagu kuidagi vähe võitu. Kui saab kütet paagist vähemaks siis vaatan mis seisus pumbasõel ka on aga kui see korras kas siis tuleb hakata uut pumpa vaatama või peabki ta nii vähe lööma?
xc90-ne mehed/naised. Kas ruuduga märgitud kohta on ettenähtud ka mingid gabariit pirnikesed vms? Ja kui, siis millised?
![Pilt](https://www.upload.ee/image/8144810/20180306_173643.jpg)
seda esituli lihtsam maha võta ja vaadata, kui siin vastust oodata ))) mul midagi seal põleb kuid kunagi pole seda lampi vahetanud ja ei tea mis lamp seal on, oletan et T10
XC90 D5 136kw
Mõte oligi, et teab keegi, kas üldse käib sinna midagi
Ega kui seal pirni sees pole, siis suht keeruline ka arvata, mis sinna täpselt läheb.
Edit: Sain juba teada, et H21W läheb.
![Wink ;)](./images/smilies/wink.gif)
- kaupz
Alla poole paagi hakkab tööle alles ja surin kuulda.
minukiri1 kirjutas:Keegi kindlasti oskab öelda 2003 D5 v70ne etteande pumba tootlikuse, surve kohta midagi. Nimelt aegajalt just linna kiirusel sõites tekib tunne nagu jääks kütusest puudu. Vahetasin kütuse filtri aga palju targemaks ei läinud. Mõtlesin, et vaatan mis seisus paagis kütuse pumba otsas sõel aga kuna paak kütet töis siis ei saanud madalamal olevat luuki lahti keerata ja panin vooliku pumba välja voolulu, et löön pumbaga kütet vähemaks ja mis ma näen on see, et pump lööb kütet hädavaevu natuke rohkem kui tuleb vabalt voolikust voolata lastes. Enda arvates see nagu kuidagi vähe võitu.
Pole ju keeruline käsiraamatust järele vaadata. Füüsilise raamatu puudumine ei vabanda...
https://volvo.custhelp.com/app/manuals/ ... /om_id/408
Siim kirjutas:Pole ju keeruline käsiraamatust järele vaadata. Füüsilise raamatu puudumine ei vabanda...
Ütlen ausalt, et xc90-l käib tuli maha kiiremini, kui manuaalist seda otsida
Igatahes kodus oli täpselt 2tk. riiulis ja nüüd nii. Aga tänan tähelepanu eest ja kaasaaitajaid
![Wink :wink:](./images/smilies/wink.gif)
Sellepärast ongi väga tabav alafoorumi pealkiri leitud
![Pilt](https://www.upload.ee/image/8145379/20180307_170958.jpg)
- SinineVagun
Mul on luubiga tuled, läheb ka sinna w5w.
kaupz kirjutas:Alla poole paagi hakkab tööle alles ja surin kuulda.minukiri1 kirjutas:Keegi kindlasti oskab öelda 2003 D5 v70ne etteande pumba tootlikuse, surve kohta midagi. Nimelt aegajalt just linna kiirusel sõites tekib tunne nagu jääks kütusest puudu. Vahetasin kütuse filtri aga palju targemaks ei läinud. Mõtlesin, et vaatan mis seisus paagis kütuse pumba otsas sõel aga kuna paak kütet töis siis ei saanud madalamal olevat luuki lahti keerata ja panin vooliku pumba välja voolulu, et löön pumbaga kütet vähemaks ja mis ma näen on see, et pump lööb kütet hädavaevu natuke rohkem kui tuleb vabalt voolikust voolata lastes. Enda arvates see nagu kuidagi vähe võitu.
Kuulda on küll jah ja mul paak praegu peaaegu täis ja hakkab tööle aga vaevalt niriseb ainult vooliku otsast. Lasin vaba vooluga tal siis umbes 35l välja voolata (see ju ongi pool paaki) rohkem lihtsalt vaba vooluge enam ei tulnud. Ja siis süüdet andes ei löönud ka rohkem kui ainult nirises. Samuti ei muutunud midagi kui oli küljest ära taseme anduri juhe sellelt paagi poolelt kus kütuse võtu sõel asub. Ainult kütuse taseme mõõtmise kohta veakood oli pärast arvutit järgi pannes.
SinineVagun kirjutas:Mul on luubiga tuled, läheb ka sinna w5w.
Ok. Mulle 1 luupidega härrasmees kirjutas selle H21W sinna ja sealt ka info.
- SinineVagun
H21W peaks olema vist suunatule pirn ees.
SinineVagun kirjutas:H21W peaks olema vist suunatule pirn ees.
Jep. Seal on küll selline jah.
Keegi Tartus kõva Vida dice kunn ka on?
Oleks vaja kliima kalibreerida, käigukasti õpetada ja parkimis anduritega on ka mingi kala.
Autoks 2005-2007 xc70.
Ega kellelgi juhuslikult alumiiniumist redblocki hammasrihma kaant pole?
Kes saab Volvo programmiga ühte gen2 V70t diagnoosida Tallinnas/Harjumaal, nii täna -homme ?
Kasutajad foorumit lugemas: Registreeritud kasutajaid pole ja 67 külalist
