Pane tungraud esiotsa alla ja keeruta esirattaid ringi. Ise vaata pooltelje otsa peal olevat hammasvööd - volvode tüüpviga et rooste pressib hammasvöö katki.
Endal paar korda selliste ligaste ilmadega juhtunud et midagi koguneb hammasvöö ja sensori vahele ja siis teeb ka samasugust nalja. On aidanud lihtsalt soe parkla või sulailm.
Käisin just auto juures, aga ei täheldanud midagi. Näppisin/klopsisin, aga armatuuris tuluke särab. Visuaalselt vaadates kõik ok, kui välja arvata see, mis põhja all toimub tänu meie tõhusale libeda tõrjele ... (tõlkimatu rõve sõim)! Krt, peaks ju olema tsingitud kere, aga koopa ääred ikka kobrutavad + veel mõned täpid siinseal
Volvo S60 2002a.
Peugeot 307 SW 2004a.
Ford Mondeo 1995a. Vanarauas
Opel Omega 1995a. Vanarauas
Ford Orion 1992a. Vanarauas
Ju siis on neid värvitud juba
- McBrainless
Kas 2002 Volvo V40 õõtshoova pea puksi vahetatakse eraldi või peab kogu kupatuse uue ostma?
Eesmise õõtsa tagumist puksi mõtled, siis on küll eraldi vahetatav.
- McBrainless
Kuna ma ise ei jaga seda teemat üldse, ei oska ma vastata täpselt. Lasin üle vaadata Tallinnas, Tehnoülevaatus punktis ja vaatajaks oli mees, kes rääkis aktsendiga eesti keelt. Võimalik, et läks midagi tõlkes kaduma.
Lase näpuga näidata teine kord, siis omal seägem, et mis nihu.
v70 1gen: kas kuskilt saab kätte pinge, kui võti panna süütelukku? ehk enne kui raadiole pinge peale tuleb, samas kui võti eemaldada, oleks vaikus majas.
Teoreetiliselt on süüteka põhjal selleks ots.
Volvo 940, mootoriks D24Tic(90kw diisel), Vahetasin pihustitel pihusti otsad ära. 5 tükki läksid õnneks... Ühe silindri pihusti aga lekkib niiöelda keskelt(ehk siis alumine osa ja ülemise osa keerme vahelt tuleb). Mis võis seal valesti minna? Või keere väsinud? Annab midagi teha selle kohapealt?
Volvo V60 T6 16
Volvo S80 V8 10
Volvo 940 2.4TD 95
Volvo V60CC T5 16
Volvo 940 2.0T 93
Volvo 940 2.4TD 93
Volvo S60R 05
Volvo S80 V8 07
Volvo 740 B200 91
Volvo V70 D5 06
Volvo S60 T5 01
Volvo S80 V8 10
Volvo 940 2.4TD 95
Volvo V60CC T5 16
Volvo 940 2.0T 93
Volvo 940 2.4TD 93
Volvo S60R 05
Volvo S80 V8 07
Volvo 740 B200 91
Volvo V70 D5 06
Volvo S60 T5 01
- amazon86
Vaata ülevoolu nipplid üle, eriti pihusti korpuse juurest.
Powered by Volvo
V60 14 2,0 D4
V60 14 2,0 D4
või jäi veel üle pingutamata. pihusti keermed peavad ka ideaalselt puhtad olema. Ühte bemmi TDSi tegin kunagi, siis ühte pihustit oli EPO liimiga mätsitud kõvasti, aga ikka lekkis. Omanikul oli uus kaasas, aga kui olin huvipärast maha rookinud kogu jama, siis selgus, et pihusti oli lihtsalt lahti, tegin keerme uuesti puhtaks ja pihusti seene pealt sai villatort ära koristatud (filtri jäägid) ja toimis eduliselt.
- Oldschool79
- Kreisi postitaja
Leidsin oma akule uue klambri lammarist. Nüüd küsimus nendele, kes oma volvol on akut vahetanud või laadimiseks tuppa viinud ja siis autosse tagasi paigaldanud- Kuidas tagasi panna? Ei taha teist korda sama reha peale astuda.
Tänud ette vastajatele!
Eriti oleks tänulik,kui keegi oskaks viidata video/pildiõpetustele, sest manuaal kahjuks autoaku vahetamise nüanssidest ei räägi, aga niipalju olen näinud, kuidas maha saagb,aga tasipaneku kohta mitte, paraku.
Kui sa sellest S40st räägid, siis pole nii vanal autol küll mingeid nippe, keera mutreid ainult.
Ära mõtle üle.
Ära mõtle üle.
