II gen xc70,v70 ja s60 roolilattide kohta...
Mis erinevused ikkagi ZF ja SMI lattidel on?(välja arvatud rooliotsade pikkus)
Kas kinnitused on samad? Voolikute ühendused?
Saan igaltpoolt vastukäivat infot ja ei suuda ühest infot leida
Mul olid just mõlemad latid laual võrdluseks, kui enda oma tegin.
Roolilati hammaslati pikkus oli sama, seega roolivardad (rahvasuus sisemised rooliotsad) peaks ka samad olema. Latti minevad ja tulevad torud on teisiti, ühel on suur all ja väiksem toru üleval, teisel vastupidi. Targem ütles, et kui latte omavahel vahetada, võiks torud ka võtta sellelt masinalt, kust teine latt tuli. Roolikarbi tiguvõlli ots tundus ka sama kõrgele ulatuvat. ZF latt oli vaja tagasi viia, seega seest ei hakanud vaatama
ZF peaks olema kiirusetundlik vist. R'idel vähemalt on sääne
R
See ZF, mis mul laual oli, pärines vist 2003 v 2004 V70 diisel AWD atm masinalt ja see ei olnud kindlasti kiirusetundlik, kuna nägi sama lage välja võrreldes mu masina omaga
Ma ostsin ZF lati xc-le sest mul vedeles terve kompott tutikaid lemförderi sisemisi ja välimisi rooliotsi sellele Paras kooner. Aga nende torude keermed on muidu samad? Natuke äkki kannatab painutada? Pole aega veel olnud lammutada ja ei tea täpselt mis seal all toimub.
Mõlemad latid on mitte kiirusetundlikud egatahes.
Torude avad ja keermed tundusid samad, kuigi proovimiseni ei jõudnud. Mulle ka meeldib aretada, aga kui peaks hakkama SMI latilt ZF omale ümber tegema, vahetaksin ilmselt ka torud ära, kuna seal ikka päris korralik surve sees ning isegi minimaalne väänamine võib hiljem hoopis karuteeneks osutuda
Daamid ja härjad, kes ütleb mida teha logiseva peatoega? V70 99a. Krt nii närvi ajab. Juhiistme peatugi, nagu natuke lahti oleks, annab kergelt mängima alt seljatoe juurest, aga sõites on see just kõrva ääres. Kas on mingi variant kuskilt midagi peale keerata või... ? Surudes pea tugevalt vastu siis on vaikus, aga muidu elab oma elu. Ideid?
TechFrigo
Volvo V70 2,4 125kw 07/99
Peugeot Partner 1,4i 55kw 2006
Panin nööri vahele. Kui tugevalt sisse pressida, siis väljast ei paista. Jäi vait siis.
Tuli mõte, et paneks mingisugused LED päevatuled, säästaks natuke xenone. Kust kohast neile toide võtta? LED vist kartis rohkem pinge kõikumist kui voolu kõikumist?
XC90
Priit_P kirjutas:Daamid ja härjad, kes ütleb mida teha logiseva peatoega? V70 99a. Krt nii närvi ajab. Juhiistme peatugi, nagu natuke lahti oleks, annab kergelt mängima alt seljatoe juurest, aga sõites on see just kõrva ääres. Kas on mingi variant kuskilt midagi peale keerata või... ? Surudes pea tugevalt vastu siis on vaikus, aga muidu elab oma elu. Ideid?
Mul on mängukaru peatoe ja seljatoe vahel. Tagaistujatel ka lõbusam...
V70TDI1999
PlymouthRoadrunner440SixPack1972
http://pilt.delfi.ee/show_display.php?id=16887037&mode=0&salt=J6EIMu.jpeg
FB grupp: Kroomimine
https://www.facebook.com/groups/447420955303354/
N75 klapp jääb peale auto seisma jätmist surisema, ülemist voolikut kinni pigistades jääb vait. Asi mõnes voolikus?
888BFF
igiliikur kirjutas:Tuli mõte, et paneks mingisugused LED päevatuled, säästaks natuke xenone. Kust kohast neile toide võtta? LED vist kartis rohkem pinge kõikumist kui voolu kõikumist?
I=U/R ehk vool ja pinge on üks üheses seoses, kasvab pinge 2 korda, kasvab ka vool, eeldusel, et takistus ei muutu.
Kui kõikumised nii suured, et auto jaoks tehtud tulesid ohustavad, siis ma lükkaks autoremonti, et teel sinna elektroonikat maha ei põletaks. Aftermarket led päevakad on küll viimane asi, mille mahapõlemise pärast muretseda seoses anomaaliatega elektrisüsteemis.
Liiwaannus kirjutas:igiliikur kirjutas:Tuli mõte, et paneks mingisugused LED päevatuled, säästaks natuke xenone. Kust kohast neile toide võtta? LED vist kartis rohkem pinge kõikumist kui voolu kõikumist?
Ma pean oomi seadust une pealt teadma, aga see selleks Küsimus oli hoopis selles, et ledid on siiski suht õrnad igasugu kõikumiste suhtes. Selleks ei pea elektrisüsteemil midagi viga olema. Pärast peab veel hiinast hulgi neid tellima hakkama
XC90
Pole veel kuulnud, et LED kõikumise suhtes tundlik on.
Need odavad hiinakad surevad lihtsalt ise ära. Kuna on kasutadud kõige odavamaid ja mittekvaliteetseid komponente.
tundlikud on nad kindlasti, kõik oleneb kuidas tuli tehtud on. Kui on viimase piiri peal asi tehtud (eeldavad, et üle 13.2V tuleni ei jõua, plastkorpus 0 jahutusega, siis võib 13.3V saatuslikuks saada suvisel ajal. Aga enamasti on ikka mingi stabikas sisse pandud ja suht suva mis sa sinna sisse kütad (mõistuise piires) ja tuli särab edasi. Pigem saab saatuslikuks vesi, sool ja vibratsioon kui pingekõikumine elektrisüsteemis.
Kasutajad foorumit lugemas: Registreeritud kasutajaid pole ja 51 külalist
