VolliS40
PostitusPostitas VolliS40 » 07 Apr 2014, 20:01
SvenR kirjutas:Kas 855 94a. ja edasi omab tagumiste el. akende valmidust juhtmete näol nii nuppude juures kui ukses? Et vaja vaid mootoreid ja 4 nupuga juhtpaneeli? Või vaja juhtmed ka vedada?
Sama küsimus ka cruise kohta.
96a. 855 omas mul küll cruise kaabeldust, klõpsa asjad pistikusse ja valmis. Akende kaabeldust ei tea, aga ilmselt on kõik olemas, nagu Volvodel ikka.
"Speed has never killed anyone - suddenly becoming stationary, that's what gets you." - Jeremy Clarkson
S40 98a. 2.0T 118kw
855 96a. 2.0 T5 155+kw
Suzuki Bandit GSF 650 `05
Tel. 51968660
hypnotiza
PostitusPostitas hypnotiza » 07 Apr 2014, 20:06
Pealkiri: Volvo küsimused aka totrad volvoküsimused
Tagaustes vaja vahetada juhtmestikud, tõstukid koos mootoritega ning uksepolstrid, et saada nupud sisse. Võimalus veel, et paned kangi augule punni ette ja teed ise nupule augu. Kerepoolne juhtmestik on olemas. Nuppude paneel ka vahetusse (pistik sobib ja kõik olemas).
Cruise'i jaoks samuti kõik olemas. Vaja läheb ainult:
Vaakumpump (aku plaadi all, pistik õhufiltrikopsiku aluse küljes ootamas)
Pedaali(de) andur(id) (pistikud roolisamba küljes)
Suunatule kangi nuppudega (samuti pistik ootab)
Gaasipedaali membraan koos hoovaga
Cruise relee (kaitsmekarbi kaane all must 2-kohaline relee oranzi alusega)
Vaakumvollad
SvenR
PostitusPostitas SvenR » 08 Apr 2014, 08:34
Tänud info eest :cheers: Tagumistele ustele pole plaaniski panna nuppe, piisab kui keskel on. Või ei hakka muidu tööle nagu mingi japsiga oli kus käis signaal läbi tagumise lüliti? Mis tähendab vahetada ustes juhtmsetik? Võtta alates ukseposti pistikust uus juhtmestik?
hypnotiza
PostitusPostitas hypnotiza » 08 Apr 2014, 11:16
Töötasid vist ka ilma nuppudeta. Aga mootorile ikka vaja juhtmeid. Kui juba tõstukit vahetad, siis selle juhtmestiku ringi tõstmine pole mingi probleem. Piilari küljest väljapoolt tuleb pistik välja kummiluti seest. Edasine ainult ukse sees pistikutega ja lihtne.
Igor
PostitusPostitas Igor » 09 Apr 2014, 19:37
Miks jäävad pidurikolvid suportitesse kinni?
No ikka täiesti kinni. Aga, kui määrdepritsiga kolvid välja suruda, pole roostet ei kolvil ega suporti silindril.
Kas ajaga mansett paisub nii palju, et hakkab kolbi kinni hoidma?
Kui võtta vanad suportid, panna uued kummimansetid, kas on mõtet osta uusi kolbe, kui vanade tööpinnad on roostest täiesti puutumata?
Вольво c cемëрки начинается!
DanielS
PostitusPostitas DanielS » 09 Apr 2014, 19:39
Tavaliselt rõngastihend kas suureks paisunud või vales asendis või siis tihendi alla jäänud midagi .
965 T6
744 (Müüdud)
854R (Varuosadeks)
945 Röd (Müüdud)
964 Purple (Müüdud)
944 (Müüdud)
PostitusPostitas supp » 09 Apr 2014, 20:14
oleneb autost, kui jutt käib volvost siis kahtlustan tihendite paisumist, aga osadel markidel (näiteks rüüsler) kasutattakse tekstoliit kolbe ja need paisuvad ka
Igor
PostitusPostitas Igor » 09 Apr 2014, 20:33
Jutt käib 740-sest Volvost.
Nii et põhisüüdlaseks tundub jäävat ligi kolmekümneaastane kummist mansett?
torms
PostitusPostitas torms » 09 Apr 2014, 22:17
Vb vales teemas, aga kust ma saaksin tallinnas osta alcantara kangast?
Poleerin läigestan vahatan
bjorn
PostitusPostitas bjorn » 10 Apr 2014, 19:17
Kuidas on 1GEN V70-l kinni ukse läikivad liistud. Liistu ees on roostelaik, mis tahab parandamist, aga tahaks veidi esmalt lahti võtta asju kõrvalt, et ligi pääseda. Kas läikivad liistud on lihtsalt liimiga või tüübliga?
VolliS40
PostitusPostitas VolliS40 » 10 Apr 2014, 19:49
torms kirjutas:Vb vales teemas, aga kust ma saaksin tallinnas osta alcantara kangast?
Küsi Nevotex`ist, usun et sealt saab. Silikaltsiidi 8, Männiku.
http://www.nevotex.com
S40 98a. 2.0T 118kw
Tel. 51968660
bjorn
PostitusPostitas bjorn » 11 Apr 2014, 14:20
bjorn kirjutas:Kuidas on 1GEN V70-l kinni ukse läikivad liistud. Liistu ees on roostelaik, mis tahab parandamist, aga tahaks veidi esmalt lahti võtta asju kõrvalt, et ligi pääseda. Kas läikivad liistud on lihtsalt liimiga või tüübliga?
Kurja, varsti vaja lammutama hakata. Kas keegi oskab ehk ära vastatata? Jama ka, kui mõne plastiku ära lõhun.
hypnotiza
PostitusPostitas hypnotiza » 11 Apr 2014, 14:25
Sa mõtled väliseid ukse keskel olevaid iluliiste? Need on ülevalt ja alt servadest kahepoolse teibiribaga.
bjorn
PostitusPostitas bjorn » 13 Apr 2014, 11:32
Mõtlesin neid ukse astmelaual olevaid Volvo kirjadega liiste.
hypnotiza
PostitusPostitas hypnotiza » 13 Apr 2014, 14:53
Sama lugu nendega. 2 kitsast riba kahepoolset teipi
Kasutajad foorumit lugemas: Registreeritud kasutajaid pole ja 66 külalist
