mul siis 1998/1999 2,0T - sain ta siis kui läbisõit oli 118 000, hetkel sai just 140 200 täis, muresid on olnud - veermikul olen juppe vahetanud (rooliotsad etc), kõige kallim katkimineja oli MAF (õhulugeja - sai odavamaid ja kallimaid sinna proovitud aga tööle hakkas lõpuks ainult originaalosa), samuti jupsib juhiukse link (uks ei avane igal korral:D), juhiistme kokkuklapitamine taha ronimiseks kah ei tööta, samuti liigub parempoolne tagasivaate peegel ainult üles alla (ehk miski elektriviga), vahetasin veel ülemise mootoripadja ja salongiradika. Parempoolse udutule klaas on katki ja sinna tuleb ka osta originaalosa - teiste 70 seeria volvode osad ei sobi. Stereosüsteem on kah mõnus, ainus mis häirib on, et ei saa ühendada mp3 mängijat kui ainult läbi FM modulaatori, seda pole ette võtnud kuna kvaliteet pidi halb saama, stereol on küll cdboxi nupp aga pole viitsinud väga lähemalt uurida kuidas ta sinna külge pookida. Samuti on minu isendil puudu topsihoidjad
- väike asi aga kui pole siis kurat kus segab:D. Uksed kipuvad kah ära vajuma ja see põhjustab vilinat suurtel kiirustel aga kui aknaklaasi kohendada siis vihin kaob. Tõsisem hetke mure on, et 5000km jooksul kulub liiter õli (max märgist kuni min märgini) - lähiajal plaanis kontrollida turbo seisukorda - sellised asjad siis. Aga muidu on OK ja edasi liigub masin suurepäraselt ja samuti on ta korralik tsikimagnet
