On see õige r?
http://www.auto24.ee/webcache_kasutatud ... 24_ee.html
Kas keegi on seda vaadanud?
Panen enda tähelepanekud selle R-i kohta. Kellegi foorumlasega sai siin kunagi räägitud:
R oli suht läbi aetud, rool ja juhiiste väga kulunud. Käivitamisel esimesed 30 sek pöörded kõikusid nii sooja kui ka külma mootoriga, lambda põles, müüja väitel hakkas kõikumine kui ka lambda põlemine peale mootori pesu-ei tea. Turbo vilistas hästi, kuigi olles omanud 850 T5 166kw, siis võin öelda, et mingi kala seal kuskil on, sest istmesse vajumise efekti kiirendamisel ei olnud, ei usu et awd tõttu. Ehk lambda tõttu ongi segu vale vms. Veel olid mitmed polstrid tüüblidest lahti, integreeritud lasteiste katki. Aga muidu oli R nagu R ikka, ehkväga ilus. Pappi peaks sinna kühveldama kõvasti, kui tahaks selle ära osta. Vot nii. Ja esisillas rämedad kolksud. Müügis on ta olnud juba omajagu- usun seda, et kui müüjale sulrahas 90 kiloga vastu pead lüüa, siis ta annaks selle ära.
Kuna autoplatsil tuttavad siis tuli ka mul meelde, et peale mootoripesu hakkasid tuurid kõikuma. Auto on eraisiku poolt müügis. Ilma Info-Auto ostueelse ülevaatuseta ei plaaniks ostu mõela. Muidu on tõesti kena masin. Interjöör on siiski vägagi korralik. Tegemist pole 2007 aasta mudeliga. Esisillas on mingi kolin sees. Võimalik, et õõtsapuksid.
