Sisekuuskantpolt M14X1,5/32mm
MaxML
PostitusPostitas MaxML » 05 Apr 2008, 09:59
Oleks vaja osta velgedele sisekuuskantpolte...
Valgas on nimelt ülimugavad autovaruosade müüjad kes ei vaevugi midagi otsima ja uurima.
Lüüakse kataloog lahti ja sealt bvastus Volvole selliseid polte ei ole olemas :twisted:
Seega küsiks foorumi vahendusel - kust saaks selliseid tellida ja mis see lõbu maksma läheks?
Poldid peavad olema siis 60* koonusega ja poldipea välimine läbimõõt mitte üle 19-20mm. Keermestatud osa 30-32mm.
Vaja neid polte 20tk.
PostitusPostitas Leho » 05 Apr 2008, 10:33
miks just sisekuuskant. Kas sinna tavalised ei lähe.
rotsa
PostitusPostitas rotsa » 05 Apr 2008, 10:39
Kas tuttavat treialit ei ole?
per aspera ad astra
PostitusPostitas Tanel » 05 Apr 2008, 10:59
romula?
MaxML
PostitusPostitas MaxML » 05 Apr 2008, 14:36
Kuna velje sees on ava 22mm siis saab seal kasutada pms ainult sisekuuskanti.
Ja niipalju sain siiski ühest poest inffi et neid on võimalik siiski tellida- esmaspäeval lähen uurin täpsemalt.
Veljed on nimelt topelt aukudega 114,3/108x5 ja seega neid avasid seal üpris tihedalt.
Oleks ostes täpselt järgi uurinud siis poleks seda jama olnud aga eks ikka tuleb oma vigadest õppida.
Auto oli juba rehvivahetuses ja siis ülla-ülla polt ei lähe avast läbi...
PostitusPostitas Leho » 05 Apr 2008, 14:54
noh mingi 17mm polt läheks küll juba
alles vahetasin ühel VW golfil millel olid sellised
MaxML
PostitusPostitas MaxML » 05 Apr 2008, 15:09
Anyway- peaks sel juhul treima koonuseid väiksemaks+on vaja õhukese seinaga veljevõtit.
Proovisin neid 17 polte aga koonus jääb suureks...
EDIT: tegin täna veelkord Valga poodidele tiiru peale ja mida pole seda pole.
Omaette asi on poodnike suhtumine- mõned näited:
"Pole siis mõtete nurgatagant velgi osta..."
"Volvole selliseid polte ei pakuta..."
"Meie polte eraldi ei müü kuna velgedega tulevad poldid kaasa.."
Nüüd uurin tuuningu poodidest ja vahest tuleb need poldid hoopis välismaalt tellida...
Välja peaksid need poldid nägema umbes sellised:
MaxML
PostitusPostitas MaxML » 08 Apr 2008, 15:49
Sain siis abi inex.ee kaudu- neil sellised poldid olemas 20.- tükk.
Loodetavasti need siis sobivad- pole ihusilmaga neid veel näinud ;)
