Nimelt tunnen ennast veidi süüdi selles, et nakatasin üht sõpra kerge volvopisikuga ja ei taha, et ta pettuma peaks.
Koos siis valisime välja sellise isendi :
http://www.auto24.ee/webcache_kasutatud ... 24_ee.html
Täna käisime proovisõidul ka
Mõned head ja vead:
Piltidelt on juba näha, et värv on väga heas korras ja mõlke värke ei ole. Roostet esineb ainult mõlemal tagumisel rattakoopal ja seda ka väga vähe (mõned ruutmillimeetrid
). Ühte rattakoopa äärt on ka veidi parandatud.
Tundub, et ei ole suurest avariist taastatud.
Salongi hindeks saab ka vabalt 5 panna. Istmed väga korralikud nii ees kui taga ja juhiistme elektroonika töötab 100%.
Samuti töötavad kont ja muud el lisad. Mingi probleem on aga katuseluugiga. Ei funka üldse. Müüja väitis, et kaitse läbi?
Üsna häiriv oli see, et sumps on päris katki ja pläriseb koledasti, seega mootori häält korralikult kuulata ei saanudki.
Huvitav kui hea üldse see 3 liitrine mootor on ja mida sellise ostmisel tähele panna ?
Automaatkast vahetas ka mõnusalt.
Põnev oli see ka, et kui salongi laevalgustus põles ja samal ajal lülitada ohutulesid, hakkas ka laevalgustus vilkuma
. mingi massi probleem ?
Nüüd aga kõige suurem mure selle auto juures. Nimelt tekib koha peal seistes mingi vibra. Autos istudes tunned kuidas kõik väriseb. See värin ei muutu kui vahetada kast neutraali peale või draivi peale või ükskõik kuhu.
Millest selline asi tekkida võib? Katkine mootoripadi, kõver kardaan ? Mis te arvate ?
Et äkki jagate mingit tagasisidet. Miks üldse nii korralik 960 ikka ilma omanikuta on ?
Ja millele need mõned vead viitada võiksid...
