Kas kellegil Tartlastest oleks võimalik S80 üle kaeda?
MustVolvo
PostitusPostitas MustVolvo » 31 Mär 2008, 22:40
Kuna ise Tallinnast, ning olen 2'e auto ostuvahel....siis ehk keegi Tartlastest oleks nii tore, ning saaks silma peale visata antud S80'nele.
http://www.auto24.ee/webcache_kasutatud ... 24_ee.html
Huvitab just, kas kõik lisad töötavad. Samuti kas LCD näitab vaid navit, või ka TV'd (st.tv tüüner samuti sees)
Samuti mitu omanikku autol olnud on, ning mitu võtit vms kaasas.
Executive
PostitusPostitas Executive » 31 Mär 2008, 23:24
No Tvd ta nüüd küll ei näita. Ma usun et see oleks kohe kirja pandud ja egas tavalistel S80netel ei pandudki Tv ERITI ette!
S80 T6 EXECUTIVE
MustVolvo
PostitusPostitas MustVolvo » 31 Mär 2008, 23:42
miku-mpower kirjutas:No Tvd ta nüüd küll ei näita. Ma usun et see oleks kohe kirja pandud ja egas tavalistel S80netel ei pandudki Tv ERITI ette!
Müüja, aga väidab, et TV on samuti :roll:
Executive
PostitusPostitas Executive » 01 Apr 2008, 14:04
:^o no vot seda tahaks näha et seal tv on :P
S80 T6 EXECUTIVE
pesa
PostitusPostitas pesa » 01 Apr 2008, 15:17
Olen näinud Itaaliast toodud S80 TV'd. Too oli 2001a masin kui ei eksi.
Ei ole küll suur asjatundja, kuid võin homme sealt läbi hüpata..
Esimene - V40 2001 2.0T 121kW
Teine - V70 2008 2.4 D5 136kW
Executive
PostitusPostitas Executive » 01 Apr 2008, 15:54
Ei vaidlegi et võib olla sees. :) Täitsa võimalik et Tv võib olla sees, aga kuna see on suht suur lisa siis oleks automüüja selle ju kindlalt juurde märkind!
S80 T6 EXECUTIVE
MustVolvo
PostitusPostitas MustVolvo » 01 Apr 2008, 23:10
pesa kirjutas:Olen näinud Itaaliast toodud S80 TV'd. Too oli 2001a masin kui ei eksi.
Oleksin ülimalt tänulik!!!
pesa
PostitusPostitas pesa » 02 Apr 2008, 14:59
TVd ei olnud jah :) Aga noh mis ma öelda oskan.. Elektroonika tundus töötavat. Parkimisandur peaks kohe piiksuma hakkama peale R käigu sisestamist või tahab ikka lähedalseisvat objekti? Antud juhul autol midagi taga ei olnud ning heli ei kostunud. Hooldusraamatu järgi oli kõik tembeldatud ühes esindudses, itaaliapärase nimega firmanimi. 100k hoole oli tehtud dets/06. Kahtlane kuida viimase kahe aastaga ainult 30k läbiti. Juhiukse lülitid ning keskmine käetugi näitas kulumise märke. Võtmeid 2.
Mingi kamm tundus olevat CD mängijaga vist, kui maki selle peale keerasin hakkas vähe krigistama. Muidugi hiljem oli seda ka kuulda, kui olin FM peale keeranud.
Aknad jäid proovimata, aga facelift läbinud autodel vist aknatõstukite jama ei ole enam..
Executive
PostitusPostitas Executive » 02 Apr 2008, 19:09
No näed siis...avad pas@$£€a. TV ja TV, seda räägivad paljud. Kohale lähed siis pole midagi! Enda kogemusest räägin! Aga see läbisõit :D Pigem käi infoautos kui seda usud. Kui juba kulumis jäljed on! Ja mingi üks ja sama hoolduse koht...nagu mul audilgi oli :S sama koht aga kui uurima hakkasin hiljem siis pole seda üldse olemaski!
S80 T6 EXECUTIVE
MustVolvo
PostitusPostitas MustVolvo » 02 Apr 2008, 20:41
pesa kirjutas:TVd ei olnud jah :) Aga noh mis ma öelda oskan.. Elektroonika tundus töötavat. Parkimisandur peaks kohe piiksuma hakkama peale R käigu sisestamist või tahab ikka lähedalseisvat objekti? Antud juhul autol midagi taga ei olnud ning heli ei kostunud. Hooldusraamatu järgi oli kõik tembeldatud ühes esindudses, itaaliapärase nimega firmanimi. 100k hoole oli tehtud dets/06. Kahtlane kuida viimase kahe aastaga ainult 30k läbiti. Juhiukse lülitid ning keskmine käetugi näitas kulumise märke. Võtmeid 2.
Tänud!!! 8)
