plaan osta S80
jaanmuru
PostitusPostitas jaanmuru » 18 Mär 2008, 22:49
executive = standardis T6, executive märgid ja lrohkem lisasid? Millised need lisad siis on, mida tavalisel S80- l ei ole ?
hall
PostitusPostitas hall » 18 Mär 2008, 22:54
pole hullu, sama müügimees lubas mulle 2-3 nädalaga midagi samaväärset tuua.
Executive
PostitusPostitas Executive » 18 Mär 2008, 23:04
Jah, minul on 4 kohaline executiv. Executivel on teised istmed, comfort istmed, märgid tagumistel ustel, TV on sees. 4 Kohalisel on taga ka tv. 5 Kohalisel peaks peatugedes olema. (vist) Enamustel on koos tvga ka dvd mängija, külmkapp....mõnel ka printer tagumises käetoe sees. Lamineeritud klaasid ... >Rohkem ei tule meeldegi. See mis siin executive pähe müüakse on küll vale. Esiteks ma ei usu et tal esiklaasi soendus on. See on külma õhu puhumine esi klaasile, Teiseks tal tavalised istmed, mitte comfort. Siis Veel reisiarvesti?????? (ei tahaks uskuda) Niisiis, sellel pole rääkimatta telekast isega NAVIGATSIOONI :S:S:S Niipalju siis executivest! Enamus saksast toodud autod on kas kirikupapi autod või mittesuitsetatava naise omad.... No see teine variant on usutavam...samas kui vaadata kuidas enamus naisi rämedalt läbi aukude sõidab siis mina küll ei julgeks naisterahva autot osta...saksas vist seda muret pole!
Milline tal see sportsummiti välja näeb???
Aga läbisõit võib olla usutav. Saad kontrollida IA s. Minul sama aasta ja sama läbisõit ja kontrollisin ja öeldi et oli saksamaal garantiiremondis käinud üleeelmine aasta vist?? Et mõned asjad oli ära vahetatud. Et siis oli läbisõit 120 000 ... Ja hiljem ostueelsel ülevaatusel öeldi ka et läbisõit õige.
Ei muidu on kobe auto :P Aga executive ta nüüd küll pole!
S80 T6 EXECUTIVE
jaanmuru
PostitusPostitas jaanmuru » 18 Mär 2008, 23:44
See sportsummuti on naeruväärne lisa(õnneks keegi pole sinna midagi alla toppinud). Executive-i koha pealt sain ma ka hetkel palju targemaks, Eestis on neid vist üsna vähe. Olen näinud, et müüakse volvosid ka "exclusive" "pähe(sellist varianti pole isegi olemas). Oli kindel soov saada ka navigatsiooniseadmega ja T6-t, aga kuna sobivat varianti ei olnud, siis jäi see ära. Vaatasin ka Sinu oma, aga kuramus, hind oli natuke üle minu liiga:(:).
Aga see selleks ... eks ma käin IA-st millalgi läbi ja teen autole hoolduse.
Hall... siis on väga hea, ära pikka viha pea:) (raudselt tuleb sulle parem masin!).
Executive
PostitusPostitas Executive » 18 Mär 2008, 23:56
Ma endaoma hetkel enam ei müü. Hetke ajendil panin korraks müüki. Pakuti midagi edevamat mulle. Nüüd võtsin maha. Liiga korralik et müüa :P Kui kunagi lagunema hakkab siis müün. Aga exclusive on kusjuures olemas...aga see nimi oli mingi belgias müüdavatel volvodel. Üks automüüja saatis mulle pika nimekirja belgias müüdavatest S80netest. Seal oli ka selline nimi nagu exclusive sees. See vist meil oli müügil summummi nimega...nu midagi taolist. Lihtsalt teised nimed olid belgias müüdavatel. Ise ka imestasin et ohho, sain targemaks :P Ise olen näinud Auto.24 lisaks minuomale veel 2 müügis olevat. Üks oli 2,4 diisel, heleda sisuga ja neljakohaline, teine oli T6 ja ka hele ja neljakohaline. Kuid 16 tolli tavaline velg oli all :P ei olnud nii ilus :P Mõlemad olid sama hinnaga ja sama aasta ja sama värv. Diisel oli vist kuskil 190 000 eeku ja t6 oli 235 000 eeku vist . T6 vist oli aind itaaliast toodud ja tal polnud istmesoojendusi. Muidu on 4x istmesoojendused!
S80 T6 EXECUTIVE
jaanmuru
PostitusPostitas jaanmuru » 19 Mär 2008, 01:36
Eks see elu ole jah selline, ma proovin enne tavalist s80-t ja siis ehk kunagi executive-it;)(loodetavasti juba uuemat mudelit). Sa peaksid endale need 18" valud ka alla saama, plekid ei sobi sellisele masinale.:)
Executive
PostitusPostitas Executive » 19 Mär 2008, 14:10
Plekid :D ??? Sa vist mind kuskil näinud :D Enam pole plekid. Plekid olid "talveks". nüüd juba 18" all http://www.hot.ee/miku08/volvo/IMG_0035.jpg
S80 T6 EXECUTIVE
jaanmuru
PostitusPostitas jaanmuru » 20 Mär 2008, 22:52
nägin jah enne talve lõppu Su autot, kapitali maja ees parkimas... Sõitsin ise ka täna esimest päeva S80-ga, midagi halba küll ei julge öelda :D
Executive
PostitusPostitas Executive » 23 Mär 2008, 23:15
Ostsid selle auto siis lõpudelõpuks ära??? See müüa läks küll närvi kui talle öelda et ärgu müügu autot valede andmetega!
S80 T6 EXECUTIVE
jaanmuru
PostitusPostitas jaanmuru » 25 Mär 2008, 09:34
Ostsin ära, mainisin talle isegi, et auto ei ole kuidagi executive. Minu otsust see muidugi ei mõjutanud, sai Saaremaal käidud ja olen ostuga väga rahul. Saaremaal oli päris priske lumi maas ja ma ei raatsinud talvekumme osta, nalja sai. Ja kuramuse kurat, mulle meeldivad need volvo 17" originaalid.
MustVolvo
PostitusPostitas MustVolvo » 25 Mär 2008, 15:40
Plaanis samuti omale S80 osta. Mida arvate 12.12.2000a esmaregistreerimisega S80'st?
Mootoriks 2.9, 147kw. Kirjutatud, et kõik lisad (mis need kõik lisad oleksid?)
Millised on selle auto vead jms, kuidas vastu peab? Mis on reisiarvesti ning seisusoojendus? Müüja rääkis, et mootori tuli põles, kuid teeninduses öeldi, et asi oli mingi küünaldes vms. Kardinaid samuti taga ei ole, ning esimesed istmed on tavalised (st. mitte elektrilised) Käigukast on automaat, kuid mitte tavaline automaat, võimalusega ka ise käike vahetada.
Teine variant on VW passat 4motion 2.8 2001a :roll:
Nüüd olengi kahevahel dilemmas :?
Viimati muutis MustVolvo, 25 Mär 2008, 15:51, muudetud 1 kord kokku.
Galancer
PostitusPostitas Galancer » 25 Mär 2008, 15:50
MustVolvo kirjutas:Plaanis samuti omale S80 osta. Mida arvate 12.12.2000a esmaregistreerimisega S80'st?
Seisusoojendi-see peaks olema pigem eelsoojendus (kuna tegu ikkagi bensiinimootoriga) ja osadel Volvodel on see juba sisse installitud-sina paned kellaaja ja hommikul on sul mootor juba soe-saad kohe liikvele sooja salongiga-sarnaneb Webastole aga ei puhu vist salongi ja on tehase enda aretus...
Reisiarvesti-krt tundub nagu mingi vanainimene istub kõrvalistmel ja teeb mnärkmeid kus liikunud oled:-) üldiselt peaks see olema kompuuter...
Kõik lisad-no siis üldiselt siis nahk, automaat, kliima, katuseluuk, ja veel mis suht tavaline-el aknad, peeglid, istmesoendused(osadel ei ole soojematele maadele toodetute omadel), GPS, multifukntsionaalne rool, cruise, el, mäludega istmed jne-jne...ei jõua lõpuni...
Ah jaa ja Rahvaauto kohta nii palju, etk kui vähekenegi soovi Auotga sõita, siis ära seda küll võta-no ei kesta ned VAG grupi autod meil siin...aga kui oled remondihuviline hakkaja ja suure vaba ajaga inimene, kellele meeldib jalutada...siis küll võta VW (see siis isiklik arvamus) :wink:
Viimati muutis Galancer, 25 Mär 2008, 15:53, muudetud 1 kord kokku.
Ei pretendeeri absoluutsele tõele ! ! !
S70 125 KW AT
V70 147 KW AT
S 80 125 KW AT
MustVolvo
PostitusPostitas MustVolvo » 25 Mär 2008, 15:52
Galancer kirjutas:
Seisusoojendi-see peaks olema pigem eelsoojendus (kuna tegu ikkagi bensiinimootoriga) ja osadel Volvodel on see juba sisse installitud-sina paned kellaaja ja hommikul on sul mootor juba soe-saad kohe liikvele sooja salongiga-sarnaneb Webastole, kuid on tehase enda aretus...
Antud variandil ei ole ees el.istmeid, istmesoojendus on olemas, samuti pole taga ka kardinaid. Käigukast on automaat võimalusega ka ise käike vahetada.
Mis arvate sellisest kooslusest hinnaga 154kilo?
Samuti kas tal peab olema 2võtit? Kas pult on võtme sees või eraldi? Kas salongisoojendust on võimalik ka puldist tööle panna?
arny
PostitusPostitas arny » 25 Mär 2008, 16:09
jutu põhjal võiks arvata, et sa pole seda oma silmaga näinudki ve. Ennem käi vaata ikka üle siis saad esimese mulje.
MustVolvo
PostitusPostitas MustVolvo » 25 Mär 2008, 16:16
arny kirjutas:jutu põhjal võiks arvata, et sa pole seda oma silmaga näinudki ve. Ennem käi vaata ikka üle siis saad esimese mulje.
Ei ole käinud jah veel. Auto minust 250km kaugusel :roll:
