V40-st üleüldiselt
wackou
PostitusPostitas wackou » 29 Veebr 2008, 17:45
sullivanmike kirjutas:Ma olen tähelepannud, et siin foorumis on kõige rohkem hädas just esimese põlve s/v 40 omanikud.
Aga eks nende hädadega pingutatakse vähe üle ka.
Minul pole veel olnud ühtegi probleemi, mis paneksid auto müümisele mõtlema.
Kõik annab lahendada ja kui ise veel näpud õliseks teha, siis ka odavalt.
440/580
mgarageu
vanem või uuem
PostitusPostitas mgarageu » 29 Veebr 2008, 18:21
eks esimese põlvkonna autod ole sutsu vanemad ja rohkem sõitnud...
/brickboard member/
JaanKaer
PostitusPostitas JaanKaer » 29 Veebr 2008, 20:27
Jah... hr. sullivanmike, aga eks see ole ka tingitud asjaolust, et ehk siin polegi just kuigivõrd II generatsiooni 40-te esindajaid. Samas - eks kogu foorumi pläkutajad ongi enamalt jaolt just need inimesed, kes suvatsevad oma jõududega hakkama saada ning kel tehniline taip üle keskmise. Mõtlemaks üle situatsioonist esimese virvatulukese peale esindusse kohe tormata. Ning kel pole ka häbiasi käsi õliseks teha. Eks see ole endalegi tore teadmine, et millest su masin tegelikult koosneb ning et hiljem loetleda üles ka vastavasisuline ajalugu. Respect kõigile foorumlastele siinkohal.
Pilk jääb peatuma millelgi säärastel -
http://www.auto24.ee/kasutatud/auto.php?id=443987
http://www.auto24.ee/kasutatud/auto.php?id=313146
Noo viimane on küll veidi ulme... Auto on minu jaoks auto mitte elutuba. Kui taksojuhina tööd teeks, siis küll jah vaataks telekat, aga... njah :D
simpson005
PostitusPostitas simpson005 » 29 Veebr 2008, 22:10
:D Se viimane on lahe pere auto, mees rooli paar last ka ja naine kompsudega bussi peale. Ja kui lapsed ei kannata normaalset heli mingi üle 100 detsibilli siis mingu emaga bussi peale ja kohtume sihtpunktis.
Olen kindel et võimud helendavad neoon siniselt :)
142 MATU
2006a. XC70
2008a XC90 D5
JaanKaer
PostitusPostitas JaanKaer » 29 Veebr 2008, 22:16
See oli julm jah :D
PostitusPostitas Leho » 29 Veebr 2008, 22:25
aga kui vaadata suppaka suurust siis eriti palju V masinast järgi pole.
mingi pisikese kilekoti vast saab taha panna.
simpson005
PostitusPostitas simpson005 » 29 Veebr 2008, 22:35
Selle pärast lähevadki naine ja lapsed bussiga.
142 MATU
2006a. XC70
2008a XC90 D5
JaanKaer
PostitusPostitas JaanKaer » 29 Veebr 2008, 22:39
Noh lõpptulemusena, mul ongi vaja veidi väiksemat autot. Kunagi sai kogetud Lancerit (94 a.) Ning noh eesistujaile see probleeme ei tekitanud. Taga ehk tõesti, aga seal ma ei istunud kunagi :D Ja miks siis mitte universaal - vähemalt on koht kuhu lillekimp ja tort panna.
Samas kas mitte isand VolvoClubil pole V40-t? Muljetage siis ometigi :D
vopski
PostitusPostitas vopski » 02 Mär 2008, 03:22
Mahutavusega on nii lood et kui esimesed istmed kõige taha lükata siis on taga üsna ebamugav olla, kui istmed normaalselt siis minusugusel(184cm) pole taga eriti vigagi, erinevalt Audi A4-st pea lae vastu ka ei käi. Kui tagumine seljatugi alla lasta tekib päris metsikult ruumi, olen sinna toppinud 3 jalgratast :D + hunnik matkakotte korraga . Juhile ja kõrvalistujale on tegu väga mugava autoga. Mis mind häirib on see et pagasiruumi laadimisava ei ole pagasiruumi põhjaga samal tasemel vaid kõrgemal. Seega on raskeid esemeid ebamugav pagasiruumi panna ning veel ebamugavam välja võtta. Väikseks on mulle see auto jäänud paaril korral aga siis poleks ilmselt ka V70 päästnuks vaid buss hoopiski.
V40 1,9D 97a
pesa
PostitusPostitas pesa » 02 Mär 2008, 17:33
JaanKaer kirjutas:
Esimesel põleb check engine tuli, arvavasti lamda? kuigi lamda 100k läbimisel ei tohiks ära surra. Mul sama mootoriga isend, lamda vahetatud 230k peal. Antud 121kw mootoreid toodeti aind aasta aega, siis muutusid need 120kw.
See T4 on juba mingi aasta müügis olnud, ja ilgelt kehva varustusega.
Esimene - V40 2001 2.0T 121kW
Teine - V70 2008 2.4 D5 136kW
mgarageu
tuli
PostitusPostitas mgarageu » 02 Mär 2008, 17:58
check engine tuli...peale o2sensori hulga muid põhjusi...nagunii pesti ja kisuti pistikuid lahti...diagnostika peaks tegema...
/brickboard member/
ikebana
PostitusPostitas ikebana » 04 Mär 2008, 13:25
Mul isendiks 98 volvo v40 T4. igati hea pill.
Ees ruumi küll, aga tagaistujatel jah kipub nati kitsaks jääma.
Kiirendust selle raha eest on küll ja küll :P
ats2105
PostitusPostitas ats2105 » 24 Apr 2008, 22:35
Endal 97 Volvo V40 1,8. Ei ütleks, et vilets auto ja laguneb palju. Kuludetailide vahetusi ei saa ju vigadeks lugeda. Endal läks algul küll paras summa ostuhinnale lisaks (puksid, rihmad, pidurikettad), aga see-eest on nüüd rahu majas.
Veidi häirib see, et roolisammast saab seada ainult üles-alla suunas. Pikemakasvulised (ise 190 cm) tahaksid rooli ka veidi väljapoole tõmmata. Tagaistme kitsikuse üle siiani veel kurdetud. Perele paraja suurusega auto. Omagi pere 4-liikmeline.
Pagasiruumi suurust varem omatud Mondeo ruumiga (see oli ikka furgoon v40-ga võrreldes) võrrelda ei saa, aga ruumipuudust pole siiani õnneks tekkinud.
