Volvo 850 T5 ostusoov. Üks kandidaat leitud
timmo
PostitusPostitas timmo » 09 Veebr 2008, 23:07
kuna,punane T5 mu nina alt ära osteti,käisin pärnus kõnealust autot vaatamas!Minu arvates ei ole see auto oma hinda väärt!Kondi pump ei lülitinud(ma täpselt ei tea,aga mõningatel autodel see alla teatud tempi ei lülitugi,võibolla siis volvol ka mitte).Juhi istmesoendus ei töödanud.Salong kulunud.ja minek oli ka kuidagi loid.Väljast roostes ja rääbakas.Vabandan,kui ütlesin liiga karmilt,a mina arvan nii!
ALEKS757
PostitusPostitas ALEKS757 » 10 Veebr 2008, 17:35
Roostes ja rääbakas???? Kas ma peaks silmaarstile minema või räägid sa mingist teisest autost? Piltide peal küll roostest ja rääbakusest pole haisugi. Juhiistme probleemist ja kapoti esiserva roostest on ka kuulutuses juttu aga loid minek teeb küll ärevaks. Kuigi turbo olevat ju IA taastatud. Sa ikka õiget pedaali vajutasid? Loid minek on võrreldes millega?
timmo
PostitusPostitas timmo » 10 Veebr 2008, 23:13
No üks asi on pildid,teine asi tegelikkus!minekut võrdlen teise t5ga,see oli küll sedaan,ehk siis sellest erinevus?!
Kõige õigem,mine ise kohale,veendu,milline auto on!kui meeldib osta ära,kui ei siis otsi edasi!
ALEKS757
PostitusPostitas ALEKS757 » 11 Veebr 2008, 07:47
Eks ta õige on, oma silm on ikka kuningas. Üritan siis sellel nädalal Pärnus ära käia ja eks siis kohapeal juba otsustan kas osta või mitte.
Galancer
PostitusPostitas Galancer » 11 Veebr 2008, 09:05
Kui ikka 850-t tahad, siis siin on üks täismõõdulise mootoriga sedaan ka müügis: (enam ei leidnud ku Auto24-si search tegin-mul oli see salvestatud autode all olemas...)
http://www.auto24.ee/kasutatud/auto.php ... 3627029414
Lihtsalt avardan silmaringi
Ei pretendeeri absoluutsele tõele ! ! !
S70 125 KW AT
V70 147 KW AT
S 80 125 KW AT
ALEKS757
PostitusPostitas ALEKS757 » 11 Veebr 2008, 11:53
Tänan silmaringi avardamise eest aga sellel masinal on 3 olulist miinust minu jaoks.
1) see on sedaan aga mul on vaja universaali
2) manuaalkast ei ole minu jaoks. Lepin ainult automaadiga
3) poolnahk istmed. Kuna mul on koer siis ei viitsi mina küll neid istmeid puhastada iga jumala päev. See on juba läbi elatud eelmise masinaga ja tõesti, ei soovita ka vaenlasele. Täisnahk peaks ikka olema.
Nii, et olengi jälle selle sama masina juures tagasi :)
(On küll jah üks heleda sisuga ka müügis aga see on 10k kallim ja 10k on ikka suur summa minu jaoks.)
P.S Mis lugu selle konditsioneeri pumbaga siis on? Kas peaks tööle lülituma praegusel aastajal või töötab see alates mingist kindlast plusskraadist?
Kui see pump ikka peaks funkama praeguse temperatuuriga siis saan vähemalt hinnas alla kaubelda kui Pärnu lähen.
Äkki leidub mõni pädev kes valgustaks pimeduses kobajat. Tänud juba ette.
Kristjan
PostitusPostitas Kristjan » 11 Veebr 2008, 12:42
Vanal V70 lülitus küll ja lülitub ka XC70. Vana V70 peaks olema suht sarnane 850-ga. Kui keerad kiiruse AUT peale ja puhumissuuna esiklaasile, siis lülitab automaatselt kondika sisse ja puhub klaasid kiiresti udust puhtaks. See funktsioon töötas V70 iga ilmaga. Pärnus ju ka Info Auto olemas ja võib seal kontrollida lasta.
XC70 T5 '14
Andres740
PostitusPostitas Andres740 » 11 Veebr 2008, 15:30
Minul läks korraline õlivälp maksma 700 kulli.Selle sees oli carlybe täissünt 6l.õlifilter,ja töö raha.vot kus see tonn veel tuleb..To:Aleks 757. soojalt soovitan sul seda autot.
Volvo V70 125 kw.
PostitusPostitas Tanel » 11 Veebr 2008, 18:09
Galancer kirjutas:Kui ikka 850-t tahad, siis siin on üks täismõõdulise mootoriga sedaan ka müügis: (enam ei leidnud ku Auto24-si search tegin-mul oli see salvestatud autode all olemas...)
seda linki soovitan sul siit otsida ja saad teada mis auto tegelt on, ja kas ikka tasub osta :wink:
