Loff'i järjekordne 745 '88 "Punapea"
Terva jälle!
Tundub, et Volvohaigus ikka süveneb ja süveneb. Sai nüüd reedel 13.03.09 soetatud järjekordne Volvo ja jälle 700-ne. Täpsemalt siis 745, B230F, M47, punane...selline tumepunane. Ja selline väikese kõksuga, vast teate isegi...just just, seesama, mis siin müügiski oli. Mina ta just ära ostsingi ja põhjuseks oli see, et see punane on jõle hea kerega...ei roosteta. Inglise keeles on selline väljend selle kohta nagu "so solid". Igalt poolt kust koputad kuuled rootsi raua kõminat. Samas minu valgel on ikka augud sees, nii esiparemas tiivas kui ka igal pool mujal. Endine omanik kirjutas auto kohta nii: "Enda karma puhtana hoidmiseks ja Sinu valgustamiseks mõned asjad veel Smile
Suurematest investeeringutest oli veel käsipiduritross täies pikkuses
Tagasillas on õli vahetatud
Piduriõli vahetasin ka.
Valdavalt maanteesõitjana olen kaks korda kitse alla ajanud, mõlemil korral korjasin ainult karvatuuste auto küljest. Pärast põdravilede paigaldamist (millest üks veel spoileri küljes alles) olen loomadel ainult tagumikke näinud
Eelmisel talvel ühel kiilakaga hommikul roolis korraks suigatades, käisin ka kraavis ära. Kiirus jõudis väheneda üsna palju, sest ärkasin enne ja püüdsin autot stabiliseerida. Kraav oli järsk u 45 kraadi, auto sõitis ninaga põhja. Pidin vahetama suunatule ja kandle kinnitused ja laskma stange paika tagasi venitada, plekke vahetama ei pidanud. Juhtus Vaibla kandis Viljandi ja Tartu vahel. Pärast seda, kui üks Passat oli mu välja tõmmanud (aitasin ise ka kaasa), sõitsin ise Tartusse.
Amordid on taga Nivomatid, mugavad asjad niikaua, kui neid vahetama peab. Ülevaatusel pole seni probleemi olnud ja mulle ei ole veel oluliselt midagi tunda andnud. Kui ees vasakul midagi sõidu ajal õrnalt lõksub, siis see peaks ka amort olema, aga mul on ta nii olnud kõik need kolm aastat ja pole valjemaks läinud vms
Jahutussüsteem on kunagi ilmselt lekkepeatajat näinud (täheldasid vb ise paisupaagi põhjas sadet). Alguses küttis korralikult, aga mingi hetk hakkas külmadega jahe salongis. Pesin läbi ja sain kütma küll, aga päris stabiilselt laitmatuks seda ei saanud.
Midagi plusspoolelt siis ka -
Kui xxxx võtad siis saad kaasa:
lumeketid
iluliistu
liistud tulede alla
hooldusmärkmiku, kuhu olen kõik kirja pannud selle aja jooksul
korraliku esirattalaagri, mille lasin ekslikult vahetada, kui tegelikult kardaanirist undas"
vot nii, pilte lisan varsti...
nüüd juba eile sai autot lammutatud ja seda kortsus esimest paremat nurka sirutatud. Ka sellest tuleb fotoreportaaž.
lumeketid
iluliistu
liistud tulede alla
Viimati muutis Loff, 26 Apr 2009, 20:05, muudetud 1 kord kokku.
244DL '82 B21A 74kW M45
745GL '87 B230F 85kW M46
745GL '88 B230F 85kW M47
XC90 '04 B6294T 200kW 4T65
- baxxter
Kus see seisab siis? ma viimane kord nägin pauguga 700-st Ansipi maja naabruses, tamme pst-l äkki..Volvo75 kirjutas:No ma ei pea külla tulemagi et näha....Lõunaka poole minek siis pean foori taga paremale vaatama
Volvo C30 1.8f bens manuaal (ökopill
53364298
53364298
baxxter22 kirjutas:Kus see seisab siis? ma viimane kord nägin pauguga 700-st Ansipi maja naabruses, tamme pst-l äkki..Volvo75 kirjutas:No ma ei pea külla tulemagi et näha....Lõunaka poole minek siis pean foori taga paremale vaatama
seal ta enam ei seisa....kodu juures samuti mitte...massin tegemisel ja sõidan ikka veel valgega!
kohe kohe....
Selgunud mõned asjad veel. Nimelt auto on made in belgium ja kere on tsingitud.
lubatud pildid
![Pilt](https://lh6.googleusercontent.com/-_5mhl_T7ZJM/StLYmFBbhXI/AAAAAAAAAxM/qUO7FA7BLvU/s1024/DSC_3079.JPG)
![Pilt](https://lh5.googleusercontent.com/-57IwaD16Q2k/StLYmXJFHkI/AAAAAAAAAxQ/5W4Vp5mzX-s/s1024/DSC_3080.JPG)
![Pilt](https://lh3.googleusercontent.com/-888CKr1XcSs/StLYm_ylLOI/AAAAAAAAAxU/7wQn3tYKDHc/s1024/DSC_3081.JPG)
![Pilt](https://lh3.googleusercontent.com/-RIAfF30VhfI/StLYnDvAZWI/AAAAAAAAAxY/5hDZN8-H03E/s1024/DSC_3082.JPG)
![Pilt](https://lh5.googleusercontent.com/-9FsTkgaiNKk/StLYnlHUJOI/AAAAAAAAAxc/Wk3Y-N6plpI/s1024/DSC_3087.JPG)
![Pilt](https://lh6.googleusercontent.com/-c1m3b8hs3ds/StL3wOYTczI/AAAAAAAAAxo/RTbi7V-9wYQ/s1024/DSC_3088.JPG)
![Pilt](https://lh6.googleusercontent.com/-MlarkFSgLXk/StL3wk_9neI/AAAAAAAAAxs/OP7j5EiKib8/s1024/DSC_3090.JPG)
![Pilt](https://lh3.googleusercontent.com/-Q0aV7GQUy7Y/StL3w6m9-PI/AAAAAAAAAxw/wE2ZD1gKs3w/s1024/DSC_3091.JPG)
lubatud pildid
Viimati muutis Loff, 12 Nov 2012, 22:56, muudetud 2 korda kokku.
peale mõningast plekikolkimist ja painutamist sai auto täna venituspinkki viidud, sest koduste vahenditega ei õnnestunud poolraamide otsi paika suruda. Aga muidu on tore.
plaanid:
-kardaani tugilaager, sõida nagu trolliga
-salongi lagi, hetkel selline poroloon, kuhu saab näpujälgi sisse suruda
-pensu näidik, midagi on mäda...paned süüte sisse, viskab seieri põhja ja siis vajub nulli tagasi???
-parema lääba varras,
-ja muidugi värvimistööd...
tegevust jätkub...
plaanid:
tegevust jätkub...
Nii, täna sain oma punase pingist kätte, raamiotsad ilusti otse ja aeti tiibade ja kapoti vahed paika + tuled ja iluvõre kokku istuma. nüüd saab hakata eeltöid tegema...
Üle pika aja sai nokitsetud...sai vahetatud parema lääba varras, tänud Lehole, ja küljest võtsin tagumised tuled...saavad kerge värskenduskuuri.
Nina enne venitust:
Nina pärast venituspinki:
![Pilt](https://lh4.googleusercontent.com/-kNIUjou5bdI/StL3xXPkLAI/AAAAAAAAAx0/tODdGRanaLc/s912/Pilt005.jpg)
![Pilt](https://lh3.googleusercontent.com/-pj--53ZFrkI/StL3xS5L5GI/AAAAAAAAAx4/4rz0Vh4qUMA/s912/Pilt004.jpg)
Nina enne venitust:
Viimati muutis Loff, 12 Nov 2012, 23:00, muudetud 1 kord kokku.
Nii, tagatued on lihvitud ja ootavad lakkimist. Lihvi tegin 800 vesipaberiga. Kuna ühel tulel oli tagurpidi käigu tule klaaspeal lahti siis sai see kinni liimitud. Enne liimimist sai ka reflektorpind kroomvärviga uuendatud.
Paar pilti kah...
edit: ei ole säilinud ühtegi pilti sellest sündmusest![Sad :(](./images/smilies/sad.gif)
Paar pilti kah...
Viimati muutis Loff, 12 Nov 2012, 23:05, muudetud 1 kord kokku.
Sa pead ikka teise esitule kah ära vahetama
muidu on kuidagi eba seda ühte uut ja teist vana vaadata.
muidugi see on maitse asi.
Ise vahetasin kah mingi novembris mõlemad ja siis 6 kuud hiljem jälle ühe. Isegi siis oli juba vahe nähtav.
edit:
http://www.hot.ee/leho744/jama/korrass.jpg
see on siis tehtud kui üks uus ja teine 6 kuud vana.
edit:
Tagatuled on küljes ja läigivad väga uhkelt!!
Eile sai külge pandud teine õlirõhu andur ja õlirõhu kell, lisaks veel välistemp. andur ja kell. Välja sai lammutatud vana raadio ja välja kistud relee/kaitsmeplokk. Paras sasipundar on seal. Nüüd on plaanis igasugused üleliigsed juhtmed minema rookida (mingid ise paigaldatud lisalülitid raadio juhtimiseks). Täna sai algust tehtud tiibade pahteldamisega.
Vaadates eelmisi nädalaid siis see nädalavahetus oli produktiivne!!
Ja nüüd lasen õlli edasi.
![tanzt [tanz]](./images/smilies/snork_tanz.gif)
Nii, täna sai siis tehtud natuke eeltöid värvimiseks ja sai seda juhtmeterägastikku klaaritud. Üleliigne jura minema loobitud ja kelladeplokk paigaldatud. Kellad kõik töötavad ja näitavad igasugu ägedaid numbreid ja väärtusi ja tulukesi.
Ise olen rahul!![Idea :idea:](./images/smilies/idea.gif)
Ise olen rahul!
-kj- kirjutas:Mis kelladeplokiga tegid, et tööle said ?Kiskusin ise ka endal selle lahti, aga need peenikesed jooted võtsid silme eest kirjuks, ja ei osanudki midagi teha....sellejaoks mingit spets kolvi ka vaja vist...ja kõik oli ilus ja läikis..
Äkki viitsid rääkida ...
kelladeplokiga on selline lugu, et see on lihtsalt teise masina pealt pärit...
Kasutajad foorumit lugemas: Registreeritud kasutajaid pole ja 52 külalist
