Leho 740 GLE; 1986
Re: Leho 740 GLE; 1986
PostitusPostitas Leho » 14 Mär 2013, 21:56
Viimane lõhkumine oligi mul maal kui poolenisti täis laotud pesunööri alt läbi sõitsin. Raadio mängis ja .....
2TEP60
PostitusPostitas 2TEP60 » 14 Mär 2013, 23:44
Üleeile Stockholmis lägin,kuidas Polis pani Türgi sultani auks liiklust kinni ja tõmbas lindi üle ristmiku,kuid üks 740 juht seda ei näinud ja sai küll rattad blokki aga vaatas,et pole mõtet seisma jääda ja tõmbas lindi alt läbi ja antenniga lindi puruks :D
Ets
PostitusPostitas Ets » 15 Mär 2013, 11:10
Leho kirjutas:Parkisin mina laupäeval peale Raplast tulekut masina tagurpidi lumehange ja suutsin summuti ära lõhkuda. Niigi hõre sillast ülemineku koht otsustas lõplikult eralduda.
Mul eraldus üks päev lõpupütt reso püti küljest. Üle silla käänak jäi reso püti külge kuid lõpupüti sisend oli läbi ussitanud. Võtsin lõpupüti üldse alt (ei pikendanud toru juppi stangeni), praegu on masinal selline mehine hääl.
Volvo 740 yankee, 2.4 turbodiisel, 1988, universaal, kuldne.
Volvo V60, 2.0 T5 bi-fuel CNG, 2017, must
PostitusPostitas Leho » 15 Mär 2013, 19:11
Ets kirjutas:
Mehine hääl on küll aga siis ajab sul asi vingu sisse niikui sõidu ajal mingi augu lahti teed.
Ise kah kunagi arvasin, et äge kui summi tagant ei paista. Lõpuks ikkagi tegin nii pikaks, et stange alt välja ulatuks. Nu ei suutnud selle vingugaasi sees sõita.
Ets
PostitusPostitas Ets » 18 Mär 2013, 09:22
Leho kirjutas:
Ets kirjutas:
Mind häirib kõige rohkem juhi jalgade juures asuv tuulutusluuk. Ei tihenda seda auku korralikult ära, tõmbasin kaablivitsaga tugevalt kinni, kuid ka sellest ei piisa. Koguaeg puhub jalgade juurde külma. Ma usun, et tulemüüris olevad augud puhuvad samuti armatuuri alla raskelt külma...
Peangi suvel salongi laiali kiskuma, et kont peale panna ning siis saan ka tulemüüri augud ära tihendada.
PostitusPostitas allan » 18 Mär 2013, 09:33
Ets kirjutas:Mind häirib kõige rohkem juhi jalgade juures asuv tuulutusluuk. Ei tihenda seda auku korralikult ära, tõmbasin kaablivitsaga tugevalt kinni, kuid ka sellest ei piisa. Koguaeg puhub jalgade juurde külma. Ma usun, et tulemüüris olevad augud puhuvad samuti armatuuri alla raskelt külma...
Mul oli Octavial sama jama, et juhi jalgadele puhus külma.
Asja uurides selgus, et üks tulemüüri kummilutt oli vaiba vahele kukkunud ja soojustusvilt ära vajunud, ise naersin, et taksomeetri kaablit veetud kindlasti :D
Ühesõnaga tuleks kõik avad kinni panna ja kui vaja, mingit vilti vaiba alla toppida soojustuseks. Saab salongi vaiksemaks ka.
PostitusPostitas Leho » 18 Mär 2013, 09:47
Need tuulutus avad on jah paras jama kui tihendid surnud. Aga suvel on lisaõhk jälle hea.
JaanKaer
PostitusPostitas JaanKaer » 18 Mär 2013, 20:47
Jah. Talvel villane sokk ja vilt abiks :)
PostitusPostitas Leho » 24 Mär 2013, 22:30
Kurat küll millest need tänapäeva summutid tehtud on.
Iga aasta enne ülevaatust tuleb mingi tükk välja vahetada.
Seekord siis sillast üleminek täitsa auklik.
mkraun
PostitusPostitas mkraun » 24 Mär 2013, 22:38
Leho kirjutas:Kurat küll millest need tänapäeva summutid tehtud on.
Alati on võimalus roostevabast osta :wink:
S70 103kW '97 D5252T
940 GL 96kW '91 B230FB - müüdud
940 GLE 96kW '92 B230FB
850 GLT 125kW '93 B5254S - läks hingusele
PostitusPostitas ants » 24 Mär 2013, 22:39
Leho, räägi millestki lõbusamast :cry:
PostitusPostitas Leho » 24 Mär 2013, 23:22
ants kirjutas:
Lõbusam on see, et homme lähen poodi...
PostitusPostitas Loff » 24 Mär 2013, 23:48
No see on eriti lõbus :mrgreen: Tavaliselt linnast suuna kodu poole võtnud, tõden jälle, et kurat, saaks juba rutem minema, mine ullu tea palju seda va krõbisevat veel ära kulub :lol:
Ets
PostitusPostitas Ets » 25 Mär 2013, 22:18
Leho kirjutas:Käisin täna Almelos vaatamas, et palju neil veel skannteki tükke alles on.
Ühe antenni võtsin tagavaraks kah. Kurat seda teab millal jälle asja katki otsustan sõita.
Kuidas seda antenni vahetada? Mul on sobiv antenn olemas, kuid ma ei oska seda vahetada.
PostitusPostitas Leho » 25 Mär 2013, 22:39
Ets kirjutas:
See otsanupp tuleb maha keerata ja siis saad sektsioonid tagurpidi kätte. Kunagi soe on siis võin juhendi teha.
Aga summutist, seekord sai suht odavalt hakkama ainult üks 6.8€ lai klamber oli vaja osta. Ülejäänud asjad leidsin garaage sügavustest.
Nüüd on vähemalt asi ühes tükis jälle. Mõni auk on ikka sees aga see pole enam väga hull.
