Saaduka 740
- saadukas
- Kreisi postitaja
Saaduka 740
Järjekordne Volvo mille olen suutnud oma hoovile lohistada(õigemini sõita). Auto aastast 88. Lisadest ainult soojendusega istmed, kesklukk.
Roosetet on minimalselt, mis oligi peamiseks kriteeriumiks otsingutel. Mootoriks B230F mille otsas automaatkast. Mootor on ideaalses korras,
õliplekitu ning ning mingeid vedelikke ei tarbi. Otsisingi võimalikult korraliku kere ja mootoriga isendit, ning ei pannud rõhku lisadele.
' 02 V70 D5
' 02 MB S600
' 03 Pajero
' 02 MB S600
' 03 Pajero
- saadukas
- Kreisi postitaja
Olen sõitnud autoga 4 kuud juba. Suuremaid tagasilööke pole olnud. Korra katkes hammasrihm, aga kõik asjad jäid õnneks terveks. Vahetanud olen kõik esisilla puksid, kardaani tugipukki, laagri ja risti. Uued tagatuled(eelmised olid katki ja tuhmund) sai ka pandud. Algul suure bensiinikulu mure lahenes nagu iseenest. Kuna ma olen suht raske jalaga siis alla 13 vist polegi mõtet loota.
Tore on see et ükskõik mis pööretega sõita(ka pikaajaliselt), mootor grammigi õli ei võta. Algul natuke tilkunud veepumba tihend jäi ka pidama. Automaatkast vahetab ka ideaalselt ja sujuvalt. Talvel oli tuba ka kena soe. Uksetihendid peavad superhästi, ei mingit vuhinat, ainult mingid totakad MS kummid undavad. pagassitihend on otsas omadega.
Üleüldiselt olen autoga väga rahul. Suur ja mugav, tiheda mootoriga, korraliku kerega isend.
Miinusteks tooks bensiinikulu, natuke laisa minekuga, kasina lisavarustuse(kuigi see ei olnud ostmisel eesmärk, aga see väntamine on tüütu )
Eks ta üks vanainimeste auto ole.
' 02 V70 D5
' 02 MB S600
' 03 Pajero
' 02 MB S600
' 03 Pajero
- saadukas
- Kreisi postitaja
Vahepeal sai pandud uued küünlad, küünlajuhtmed, jagaja kaan ja rootor. Õhu- ja bensiinifilter sai ka vahetatud. Uus õli sai ka mootorisse valatud.
Bensiinikulu on jälle suht kaootiline. Kõigub 18 ja 12 vahel. Ma olen juba loobunud sellest lohega võitlemisest. Võtku siis nii palju kui tahab, pole mõtet närvitseda. Peaasi, et korralikult sõidab. Senimaani on päris truult teeninud. Talvel plaanis teise 740 pealt L aknad ümber tõsta. Ja nahksisu tahaks ka. Tegelt tahaks palju asju
' 02 V70 D5
' 02 MB S600
' 03 Pajero
' 02 MB S600
' 03 Pajero
- saadukas
- Kreisi postitaja
Peale nukkvõlli vahetust andis roolivõimendi vahepeal ostad, hea et maja taga teine veel seisab, sai selle pealt ümbertõstetud. Veel sai autosse installitud Sony makk, ustesse kõlarid, cd-box, võimendi ja subakas. Laulab täitsa piisavalt. Talv tulekul, oleks uut akut vaja. Eelmisel omanikul oli sinna 55 ah-ne klotsike pandud. Praegu veel käivitab, aga talveks on ikka suuremat vaja. Korra olen tänu seakarjale ka teelet välja põllule sõitnud. Siin Muhus on sigudikke ikka liiga palju. Aga auto ja notsud jäid õnneks terveks sel korral. Teenib mind hästi ja eks mina omaltpoolt olen teda ikka juppidega poputanud ka. Lugupidamine on vastastikkune.
Muusaeas olen tähele pannud, et kui auto kenaste puhas on, siis käitub ta paremini. Kas siis vanadel autodel ongi hing sees?
' 02 V70 D5
' 02 MB S600
' 03 Pajero
' 02 MB S600
' 03 Pajero
- saadukas
- Kreisi postitaja
Kui midagi lagunema hakkab siis laguneb kõik. Kõigepealt andis otsad roolivõimupumba laager. Seejärel arvas lambda andur et juhtmed ei peaks tema küljes kinni olema, vaid niisama põhja all rippuma. Siis arvas käigukast, et kolmandat ja neljandat käiku pole ju vaja, esimesest kahest küll. Ei tahagi mõelda mis järgmisena ära pudiseb. MIKS kõik korraga??
' 02 V70 D5
' 02 MB S600
' 03 Pajero
' 02 MB S600
' 03 Pajero
- kaak
kusjuures mul oli abi ka sellest et andsin teise akuga lisapauku peale ja kohe ketras ringi.. hea oleks kui saaksid masina kuskile sooja ruumi paariks tunniks ja siis contact cleanerit vähe starterisse harjadele ja klemmidele vuristada. suruõhku ka vähe ja siis peaks asi parem olema.. seda contactcleanerit ainult puksidele ja laagritele mitte anda.. ei mõju tervislikult neile.
1800s T5
e36 T5
e36 T5
- saadukas
- Kreisi postitaja
Viga leitud, lõtv genekarihm ei laadind akut piisavalt. Hommikuks oli aku end öö jooksul kogunud, läks käima, peale 15 mindist tiksumist tuled ees ja puhur põhjas, jäi vool liiga nõrgaks et starterile mõjuda. Kõik teised agregaadid töötasid normaalselt, sellepärast ma ei tahtnudki uskuda et aku tühi. Laadisin paar tundi ja ja jälle paugupill. Nüüd võtsin lambda ära ja aretan seda korda.
' 02 V70 D5
' 02 MB S600
' 03 Pajero
' 02 MB S600
' 03 Pajero
Kasutajad foorumit lugemas: Registreeritud kasutajaid pole ja 50 külalist
