Tere,
Vaadake mis juhtub , kui raha saab vabaks, inimesed hakkasid igasugust jama kokku ostma
Soomest eelmise aasta sügisel sai ära toodud.
854R 96a. 177kW/241hp automaat
Auto pestud põhja alt, et hinnata seisukorda, seisukord rahuldav. Eemaldatud lahtised vaakumi-
voolikud. Parandatud tagaluugi pidurituli. Parandatud õlilekked käigukastist ja õli jahutist. Tehtud
mootori kompressiooni test ja mõõdetud õlirõhk. Puudus õlirõhuandur - sellest ka õlirõhu tule mitte
süttimine - uus paigaldatud.
Vahetatud: hammasrihm ja veepump, sisselaskenuka simmer, mootoriõli, õlifilter, õhufilter,
generaatori rihm, tagumised silla puksid, radiaatori õlijahuti tihendid, käigukasti simmer,
süüteküünlad, lambda andur, jahutusvedelik.
Koni STR.T amordid ja eibach-30mm vedrud koos kõigi uute vidinatega , pidurid kõik uued 302mm
kettad ees ja armeeritud voolikud. Ued rehvid 215/45 R17 Kormoran UHP
Vist aitab esialgu remontöödest
Tegelt tahaks sel suvel veel kelladeploki vahetada ja strutbrace paigaldada. Ja see krdi õlituli ikka ei sütti.
Ragnar_z Volvo 854R Punane turbo tellis
Re: Ragnar_z Volvo 854R Punane turbo tellis
Hea et neid ikka juurde tuleb, Eestis vist kolmas 854R, üks samasugune punane kuskil Viljandi kandis.
Kohe näha et soomest, need seal oskasid kokku hoida. Ehk siis omapärane varustus R kohta: manuaalne kõrvaliste, pole katuseluuki, kõrval pole airbagi, ilmselt ka istmetes? Iseenesest hea mitu kg kokkuhoidu kiireks sõiduks, va el manuel.
Sai täna oma silmaga ka nähtud.
Äge värvikombo. Punane + hele sisu + hele dekoor.
Jääme uusi postitusi ootama.
Rõõm pisikestest nokkimistest.
S60 2.3 T5M 2000
S70 2.4 1997 | S80 2.5T 2004 | C70 2.3 T5 ATM 1999 | S70R ATM 1997 | C70 2.3 T5M 2000
S60 2.3 T5M 2000
Paar asja külge kruvitud jälle
Kõrvalistmes on ikka airbag ka, keegi oskab öelda kuskohast vesi võib sisse tulla, kas ainult klaasivahelt
või on veel kohti, uksetihendid on ok, juhipoolne alumine matt on niiske peale vihma.
Mis tegevustega kasti õlilekked pidama said?
Kasti õlilekked parandas Rada Auto OÜ, mingid simmerlingid ja tihendid vahetas, ei oska öelda täpselt mis tegid aga pidama said.
