Tere üle pika aja. Kuna prantsuse diiseltarbeautod viskasid üle, siis paras aeg volvo peale tagasi tulla.
Antud isend siis P2 facelift, 2,4 125 kw mootoriga ja käikude vahetamisega saab ise hakkama. Kleeps kundeukse küljes ütleb lisanimeks Summum olevat.
Varustus (tavalised asjad ja lisad segamini):
4x el. aken juhi ja körvalistuja automaatikaga
4x airbag+ külgmised turvakardinad+WHIPS+PACOS
kliimaautomaatika
sovereign hide nahktuba kannikasoenduste ja mäluga juhi elektriga
kolme kodaraga MF rool
püsikiiruse hoidja
BiXenon tuled
HU-850 makk dolby pro-logicu ja 6 cd vahetajaga
ees ja taga käetoed ja topsihoidjad+ laekad, ees eemaldatav tuhatoos
DSTC
taga ISOFIX
soendusega kokkuklapitavad el. peeglid lombituledega
isetumenev salongipeegel
pardakompuuter/reisiarvesti
udutuled
vihmasensor
klaasist katuseluuk
katusereelingud
konks
pagasikate+ koeravörk
lamineeritud klaasid
elektrilised laste turvalukud tagaistmel
parkimisandurid taga
Calix
Loomulikult on tegu vana autoga juba, seega leidub ka vigu:
*maki nuppude valgustus ei tööta (kuna külge on poogitud iphone ühendamise kaabel, siis kurjad keeled räägivad, et viga vöib olla selles). köik funktsioonid muidu toimivad
*mölemal esitiival koopa äärtes rooste
*salongis möned plastikud möradega
*annab kompuutrisse viga, et parem uks lahti. Üks vihje oli, et tegu lasteluku lüliti jamaga (ega see ei töödanud ka), aga peale selle vahetamist on probleem alles. lastelukku vajutades klöpsutab ust paar korda paaniliselt, aga ei aktiveeru. Puldist köik uksed avanevad-sulguvad normaalselt.
*juhi peegel ei klapi kokku. Kundepeegel kokku klapib, aga el. reguleerimine ja soendus ei toimi. Lombituled toimivad mölemal.
*kundeukse klaas vahetatud tavalise vastu, juhiukse klaas siinide peal lahti ja möranes.
*esitulede klaasides pisikesed mörad
*värvil kriipse-kraapse
*roolil ühe püsikanupu valgus ei toimi
*anomaaliad salongivalgusega. Ukse avades tuled pölema ei hakka, jalgade valgustus ei toimi, kuigi pirnid korras. tagumised tuled ei toimi nupust ka mitte, aga pole veel katteid maha vötnud ja pirne kontrollinud.
Kindlasti nimekiri veel täieneb, aga otseselt elu segavaid asju pole. Mootor, kast ja veermik toimetavad ideaalselt.
möned müügikuulutusest varastatud pildid ka. Eks kunagi peale korralikku pesu ja koristust katsub ise ka möned teha.
Volvo v70 p2 FL Summum my2006
Elu ei ole ainult hevi metal ja mootorrattad. Vahest on see ka trääns ja jaapani luukpärad.
Re: Volvo v70 p2 FL Summum my2006
Esimesed remonttööd ka tehtud. Üks tagumine gabariidipirn jöudis löpule ja konsoolist vahetasin ära tagumise lapselukulüliti. Armatuuris püsib ikka kiri "rear right door open" seega tuleb kuskilt ikkagi otsida ukse lukumoodul. Kätte sain ka teise süütevötme ja suveveljed. 17" originaal Orestes. Hetkel pole kilekottidest välja kiskuma hakanud, aga üks rehv oli igatahes tühi. Eks kevademaks läheb, siis tuleb mingid head rehvid ka peale vaadata töenäoliselt. Summuti tagumine pütt teeb ka mingit imelikku körinat, eriti just külmkäivituse körgete pöörete ajal.
täna sain kätte suverehvid (Kumho Marshall MU12 225/45/17), homme lähvad velgedele. Ja ka klaasid esiustele. Nimelt juhi oma purunes ning tundub, et mingi hetk minevikus on sama juhtunud ka kundepoolsega, kuna seal tavaline e2 praegu. Lähevad siis mölemad e5.
mölemad ukseklaasid vahetatud koos uute klotsidega (ilmselgelt). Mötlesin ka üle kontrollida tagant parema ukse lukumehhanismi koodi et uut otsima hakata, aga vöta näpust- kellelgi juba sama möte kunagi olnud. Nimelt küljes lammarikirjadega 03 aasta s60 lukk. samuti ei ole "töömees" vist teadnud midagi volvo push- pin tüüblitest, seega olid köik puruks murtud. Üks salonginagina koht vähemalt leitud.
Mis siis vahepeal nokitud? Uksed ja tagaluuk said mölemale plekikihile peale Silent coat 2 mm pigimati ja polstrid Silent coat sound absorber 15 mm. Ainult pigimatt hetkel tagaistme alla ja tagumiste kuudi külgede tegemine hetkel poolik veel (pigimatt+ sound absorber). Pagassi pöhi kaetud Silent coat 10 mm müraisolaatoriga ja eest kapott raamide vahelt 8 mm jäiga müraisolaatoriga. Eks vaikselt proovib millasgi jätkata kui viitsimist ja aega millasgi jälle on. Kui pildid telefonist kuidagi arvutisse kunagi toimetan, siis illustratsioonid ka.
Läbisöit keris ette 375000, seega tegin ära ka minihoolduse- öli+filter, küünlad, öhufilter ja salongifilter. Oleks ära vahetanud ka bensiinifiltri, aga polt va ramp otsustas vastupanu osutada ja nukad maha anda. Eks millasgi tuleb küljest ära meelitada ja asendada.
Salongi filtri koha pealt oli üllatus, et keegi oli otsustanud selle üldse vahelt ära jätta. Ja mina veel mötlesin, et miks kruusateel sellist tolmuhaisu salongi tuleb. Ehk nüüd veidi parem siis.
Tänase mööduka pohmelo peale vehkisin veidi tolmuimejaga ka autos ja käisin köik nahkpinnad üle puhastus-hooldusvahendiga.
Parkimisandurid saad õiget värvi sellise asjaga:
855 T-5R x XC90 '12
veidi illustratsioone ka siis nagu lubatud:
pagass
miskine näide välimise pleki pigimatist:
miskine näide sisemise pleki pigimatist:
miskine näide polstritagusest:
tagaluugi polster:
Loomulikult köigist ei olnudmahti pilte klöpsida ja kuna mul viimane pigimatitamine jäi 10+ aasta tagusesse aega, siis kvaliteeti ka ei kommenteeri onju.
Täna käisin siis pesus ka:
pagass
tagaluugi polster:
täna sai lastud ära vahetada kastiöli ja teostada sillastend. Ära vahetati ka bensiinifilter, millest oma jöud üle ei käinud. odomeeter ütleb läbisöiduks 376700
Tellisin ära ringi pidurikettaid (Zimmermann) ja klotse (Brembo), Aga paigaldama hakates selgus, et tagumised sadulad vajavad ka vahetust. Sai siis need ka lisaks tellitud, ehk uuel nädalal saab kätte. Veel sain ühe esitiiva lätist ja teise leedust. Ei ole ideaalsed, aga taastatavad (pindmist roostet on, läbivat mitte. Eks vaikselt nokitsen neid ka korda.
veidike siis vahepealsetest tegemistest.
juhipoole saadud esitiib nägi välja selline
peale töötlust sai tulemus selline
vana ja uus körvuti
kui juba värviga mäkerdamine oli ja testjuppi vaja, siis tagumine veoaasa kate mis ostes oli must sai nüüd ilusti kerevärvi.
kui juba logar küljest ära, siis tegin sellega nii
vihmaga vöi kruusateed söites nüüd palju inimlikum, teise poolega tegelen siis kui teise tiiva ka kätte saab.
pidurid vahetatud, nüüd enam ei värista ja käsipidur ka nüüd olemas.
kuna tagumine parem uks andis pidevalt lahtioleku häiret, siis kiskusin b-piilarisse minevad juhtmed nähtavale. ja seal oligi väike kahjustus kaabli rüüsil. käisin korralikult termokahanevaga üle ja tundub et sellest probleemist ka lahti.
kuuri nurgast kasti pöhjast tuli välja kunagise xc 12v pesa kate, selle panin ka külge.
praeguseks köik
vana ja uus körvuti
praeguseks köik
defekteerimine jätkub. ksf marek555 käest sain esimesed lävepakuplastikud, mis mul olid pragudega. s80 omad, aga täpselt samad. Veel sain bensiiniluugi kinnitusplastiku, millel mul olid vedru hoidmise körvad puruks. Nüüd enam ei tilbenda luuk niisama vaid hoiab kenasti kinnises asendis.
Juhuks kui kellelgi peaks olema, siis mul oleks vaja veel:
*tagant parema ukse lävepakuplastik
*käsipiduri nahkkoti plastikraam, nahk ise on olemas ja korralik
*armatuuri kaitsmekarbi katteluuk mölema terve kinnitusnagaga
*kuudis oleva kaitsmekarbi katteluuk
*ilma katusereelinguteta masina katuseliistud
