Paranormali S60 D3 2011
- Paranormal
Tervitused kaasfoorumlastele!
Vahepeal on hunnik volvosid läbi käidud ning lõpuks olen ka ühe juurde pidama jäänud.
Rootsist on ta pärit, kapoti all on D5204T3, kastiks TF-80SC ning Eesti kliimas vajalikud lisad on ka olemas. Kahjuks või õnneks on tal hele kaltsusisu. VINi järgi väidab ta end 2012 mudel olema.
Mainimist väärt lisad:
Tehase eel- ja sõidusoojendi
4x peeruküte
ABL xenonid
Start-stop
BT kõnedeks ja muusika kuulamiseks
Boonuseks tulid kaasa talverehvid eraldi 17" originaalvelgedel, mis kahjuks nii väga boonuseks ei olnudki Talvekad lõugasid hullemini kui viimase piiri peal olevad rattalaagrid..
Eelmine omanik pani veel uue aku, esiklaasi, paagi kütust täis.
Teema jääb rohkem remondipäevikuks, st. kogun tegemiste ajaloo siia teemasse kokku.
Tehtud siiamaani:
*Kkastis osaline õlivahetus, uus Volvo kleeps roolile ning tehnokontroll Veremonis läbisõidul 257tkm
*Kerge poleer ja keraamika kerele ja klaasidele, salongile keemiline
*Hooldus(2x õlivahetus, kõik filtrid, rv süsteemi läbipesu), õliks Total 0w-30 A5/B5. Läbisõit 259329
*Tagasillas uued kettad, klotsid, suportid, uus pidurivedelik, pikiõõtsa puksid
*Esisillas uued rattalaagrid, õõtsad, tugilaagrid ja padjad, rooliotsad ja vardad + sillastend ja lisaks veel kastipadi möödaminnes
*Hammasrihma kmpl, soonrihma kmpl, kliimarihm, jahutusvedelik, mootori ülemine tugivarras läbisõidul 260268
*Led numbrituled:
Tagumine juhipoolne velg läks soojaks, kostus ka kahtlast viginat. Veremoni poolne kontroll kinnitas, et tagapidur jääb peale.
Plaanis oli kerge tagapidurite määrimine.. läks aga keerulisemalt.
Tegelikult olid klotsid ja kettad hiljuti vahetatud kuid seal oli tegijal midagi nihu läinud. Klotsid sain kanduri küljest haamriga lahti ja ketas oli juba ebaühtlaselt kulunud. Sellega jama ei lõppenud, varasemalt oli ka el. käsipiduri mootori korpus katki tehtud. Eraldi mootorit saada ei olnud. Said uued suportid ja muu pudru uued, puhastasin kandurid ning tegin pidurivedeliku vahetuse.
Veermiku remont algas ühest ulguvast rattalaagrist, muud pulgad olid lihtsalt sellised poolpidused ning tahtnuks peatset vahetust. Aga paraku ma juba olen selline, poolpidusega ka rahul ei ole ja öösel magada ei saa kui asjad korras ei ole.
Edasised plaanid:
*Pihusti pistikud vahetada
*Võib-olla vaakumpumba tihend
*Esituled lakkida
*Kastist 12L õli läbi loputada südamerahuks. Õli valiku osas pole veel otsustanud kas jws3309 või 3324
Edaspidistest tegemistest proovin võimalikult palju pildimaterjali lisada.
4x peeruküte
ABL xenonid
Start-stop
Tehtud siiamaani:
*Led numbrituled:
Edasised plaanid:
*Esituled lakkida
- Paranormal
Re: Paranormali S60 D3 2011
Nonii
Vahepeal nii palju meeldivat uudist, et sisuliselt suurema enamuse talvest auto seisis.
Ühel kenal hommikul otsustati mulle musi teha. Jäin kahe auto vahele..
Kaks kuud menetlus- ja remondiprotsessi on lõppenud ning auto on taaskord sõidukorras. Vahetati esi- ja tagastanged. iluvõre, pagasiluuk ning üks tagatuli. LKF lehel ilutseb remondisumma ''Üle 2000 euro' ja tulevikus on autot raskem müüa.
Peale keretöid:
Keretööde ooteaega sisustasin Veremoni külastusega kus sai külge uusvana lõtkuta roolilatt. Täna saab sild ka stenditud.
Üle talve lõpetas koostöö lisaaku mis väljendub Start-Stop süsteemi mittetoimimises ning tihtiesineva märgukirjaga ''aku laetuse tase madal''. Ka see saab lähipäevil lahendatud.
Uuel nädalal saab auto kere keraamilise kaitsekihi värskenduse.
Peale keretöid:
Kuda sul selle kindlustusega niikaua läks. Mul oli 3 päeva peale avariid juba kindlustuse poolt garantiikiri töökojas. Muidugi seal järjekorras sai nädal aega oodata.
PS kui sa teade juhtumi numbrit siis selle kaardi peal saad vaadata täpset summat. Mitte seda umbkaudset 1k€ täpsust asja
https://kindlustus.maps.arcgis.com/apps ... 7bfc3da87d
- Paranormal
Leho kirjutas:Kuda sul selle kindlustusega niikaua läks
Kokku oli suures mängus 5 autot ning eesolev auto kes oli samuti kannatanu, sõitis sündmuskohalt minema. Politsei oli ka mängus ning see pikendas menetlusprotsessi.
Ja töökojas oli kena järjekord ja nii ta läkski
Garantiikirja edastamise käigus nägin päris täpset summat ka, täpselt mõni euro vähem kui 3000€.
Väga huvitav link muideks, tänud!
- Paranormal
Keraamitatud ja klaasidel sai vahakiht värskendatud. Kingituseks tehti veel tulede poleerimine ning tagastangele pandi kaitsekile, juhuks kui kaupa laadides peaks tahtma stanget nühkida.
Väike aku sai ka vahetatud ning nüüd toimib kõik nii nagu peab. Mitte et ma sellest SS featuurist hullult lugu peaks aga häiris pigem märgukiri kellaplokis ning see, et raadio lülitas end välja kui mootor ei töötanud. Ilmselt koormas generaatorit ka kui ta järjepidevalt akut püüdis laadida. Uurisin selle teema kohta veidi välismaa foorumitest ning sai selgeks et see aku oli juba sügisel mul läbi. Oli hetki kus foori taga, käivituse hetkel katkestas bluetooth ühenduse ning xenonid vilkusid. Uus aku on küll veidi pisem aga toimib ilusti. Tallinnast Tartusse sõiduga hakkas lõpuks toimima, ei tea kas uus aku oli tõesti tühi või oli tal vaja midagi selgeks õppida.
Siiralt loodan, et edasi on kalla ja talla mõneks ajaks
Kastiõli on veel riiulis ootel ja mõlgutan mõtteid müra summutamise osas, st. uksed teen kindlasti mati ja munarestiga üle ning kaalun ka lage summutada.
- Paranormal
Kastiõli vahetama hakates jäi silma suurem õlileke vaakumpumba ümbruses. Märkasin, et vaakumpumba küljes olev membraan(?) ei olnud pumba küljes korralikult kinni.
Peale keerata ei kannatanud ja pühapäeval lihtsalt varuosade poodi sisse ei jaluta.
Ei jäänud hetkel muud üle kui panna silikooni tihendiks ning poldile alla bemmi pihustiseib toeks . Imelik et ta loksus, nagu oleks liiga pikk polt olnud. Kes teab, võib olla keegi varem teinud seal midagi.
Anyways, lahendus:
Hoian lekkel silma peal ja võtan plaani kõikide vaakumpumba tihendite ja membraani vahetuse.
Kkasti õli pealevalamise kork oli nii kõvasti kinni et selle sain mutrikeerajaga lahti..
Õlitaseme reguleerimise polt oli samuti kange ja suutsin kandid maha keerata. Appi tulid akutrell ja puur. Suur punn tuli kerge vaevaga.
Uued korgid ja poldid olid ka olemas:
Kastist tuli välja:
Esimene loputus oli märgatavalt parem:
Rohkem ei hakanudki vahetusi tegema sest õli tundus väga kena. Edasi vahetan iga hoolduse käigus osaliselt.
Vidaga nullisin oil counteri ära ning hetkel tundub kasti töö olema kõvasti sujuvam.
LS: 264780
Anyways, lahendus:
Kastist tuli välja:
LS: 264780
- Paranormal
Ilmad läksid veidi soojemaks ning tundus, et kliima ei tee oma tööd selliselt nagu vaja. Veakood alloleval pildil. Otsisin juba uut ventikamoodulit kuid selgus, et probleemiks oli siiski juhtmekatkestus ECMi ja ventika mooduli vahel, st. aju antud käsklus ei jõudnud sinna kuhu vaja. Mainitud veakoodi puhul on välistatud kliimasiduri rakendumine ning jääb oht, et mootor kuumeneb üle.
Mõtteainet sain siit:
https://www.drive2.ru/b/533603164515993517/
https://www.drive2.ru/l/592922641468252962/
Kuna auto on koguaeg sõidus ja aega napib siis vedasin hetkel ajust uue juhtme ning kõik toimib nüüd nii nagu vaja. Järgmise hoolduse käigus teostan juhtmekimpude kontrolli ja paranduse.
Volvol on tekkinud mingi moodne haigus? Paar nädalat tagasi tehti uuesti musi. Seekord piirdus olukord vaid kergete kriimudega.
Kevade värk, et tagumikke nuusivad.
- Paranormal
Vahepealne elu on jube rahulik olnud selle Volvoga. Sõitsin mingite teiste rümpadega ka ja sain aru et heliisolatsioon pole oluline. Auto liikleb nüüd põhiliselt lõuna-eestis. Augusti alguses sai kliima hooldus tehtud.
Suvine hooldus läbisõidul 270614. Õli ja kõik filtrid peale kütusefiltri. Juhtmestiku korrastamine samuti tehtud.
Uued kaugtulede pirnid(osram) ja põhjaaluse kontroll enne eesolevat sügishooldust (Oktoobris teen)
Niisama pilti kah
Auto pole remonti küsinud, kütust ei võta(paagitäiega 1200-1400km), maanteel kulgemiseks vägagi mugav masin. Võib täitsa rahule jääda.
Niisama pilti kah
Nagu mõned teevad endast pilti kallite autode ees, siis saa teed autost pilti palgivirna ees?
- Paranormal
Liiwaannus kirjutas:Nagu mõned teevad endast pilti kallite autode ees, siis saa teed autost pilti palgivirna ees?
Eks see palgivirn ole ka juba paras eksootika.
Uuendustest vahepeal nii palju, et sai ülevaatusel käidud. Muidu kõik nii nagu olema peab aga märgati, et juhipoolsel õõtsal on sharniiri kaitsekumm katki. Kui kellegil on mõtteid kuidas vähem kui aasta vanusel õõtsal sharniiri kaitsekumm katki läheb siis võib ideid jagada. Offroadil ei ole käinud, sillas midagi peale teinud ei ole. Viimane näppimine oli sillastend peale roolilati vahetust. Kontrolliti heebliga sharniiri ja selle käigus?
Hetkemõte on uus õõts alla panna novembrikuus - teeb korraga õõtsa vahetuse, talverehvid alla ning selle kõige käigus ka sillastendi uuesti.
kui käidi heebliga kontrollimas siis täna seda tegelast kes sedasi tegi .
tulevikus mine ülevaatus punkti ja lase auto sillad üle raputada vastava masinaga ja see peaks maksma ainult 10-20€.
muide ülevaatus punktides saab ka teisi asju lasta kontrollida. hinnad on nn odavamad ja tegevus suht kintrolli all. kasutan ise pidevalt sealseisd üksikuid teenuseid.... ahjaa sewl pole ka pea kuuaja pikkuseid oote aegasid mis mujal teeninduses on ja kus kõige odavam tunni hind on äkki 40€
20€=40€ ------ kumma hinna valiksid
Volvo XC90 - 2004
Volvo XC60 - 2011
Volvo XC60 - 2011
- Paranormal
Läbisõidul 280971 õlivahetus ja kõik võimalikud filtrid. Lähinädalatel määrib hinged, vahetab rv õli ja teeb käigukasti loputuse. Kastiõli lihtsalt ei viitsi hoovipeal vahetada ja eeldab niikuinii tasast pinda, st. kanal/tõstuk on vajalik.
Kütusefiltri vahetus on sellel isendil fairly easy, 18 ja 32 lehtvõtmed ja tehtud ta ongi, ligipääs on hea. Huvitav on see, et sellel mudelil paagipump ei õhuta süsteemi kui süüde sisse panna. Teine kord proovin Vidaga pumpa aktiveerida. Siis on starteriga ketramist vähem. Start-Stopil on õnneks üsna tige starter ja asi käib ruttu kuid sellegipoolest on tegemist arutu lõhkumisega.
- Paranormal
Täna sai vahetatud juhipoolne esiõõts, teostatud sillastend ja talvepapud alla pandud.
LS 285780
Tegin Volvole möödunud nädala lõpus ekskursiooni Võru-Lviv-Varssavi-Võru. Läbisime need 2800km probleemideta
LS 285780
ja ekskursioonil ei saanud auto musi. lase konks panna ja ette lisa tulede raud siis ei taha keegi autole enam musi teha . ----- nii sama tögamine.
Volvo XC90 - 2004
Volvo XC60 - 2011
Volvo XC60 - 2011
Kasutajad foorumit lugemas: Registreeritud kasutajaid pole ja 23 külalist
