TanelRD "Volli" V70 AWD D5 Rdesign
TanelRD
PostitusPostitas TanelRD » 23 Juul 2021, 23:44
Terekest.
Olen kunagine Opeli hull ja enamus oma elust sõitnud kindla Opeliga - Omega
Olin nii kiindunud, et sai ka lausa üks masin proovitud üles ehitada - Cherryomegaest või Fb Cherry omega kel huvi.
IGATAHES aitab hetkel Opelist.... :D elu sunnil olen siis Volvo omanik ja see ka algas künklikult.
Millega tegu siis? :
*V70
*automaat
*D5 151kw
*AWD
*Rdesign
Küsisin sõpradelt kuidas kontrollida nelikut ja paljud soovitasid kas siis liivasel pinnal boostida
ning anda minna.. allrighty nii ma tegin proovisõidul kuid kogemus elektrilise kässariga puudus ja eelmine omanik oli jõudnud selle peale panna.
Nii kui mina siis minna andsin käis ilge litter taga ja mingi kolin sees.
Eks seal midagi.. ostan masina ära ja hakkan tegelema sellega :x
arvasime, et tegu vahemuhviga kuid tuli välja, et lõhkusin vahekasti nuudi hambad.
Väike paanika ja pärnigud ning korralik vahekast õnneks teel Rootsist.
Saab siis nautima hakata seda Rootsi rauda. Siiani olen väga rahul olnud ja mõned edasi arendused ka juba olemas.
*Bluetooth jublakas
* Fl tulede moodul ka veel lisaks
Oktoobri kuus siis tulevad väikesed lisad veel nagu madaldus ja veljed kuid vist jätan alla panemise kevadeks.
Mõni pilt siis ka lõpuks
Viimati muutis TanelRD, 31 Jaan 2023, 12:23, muudetud 1 kord kokku.
Re: TanelRD "Volli" V70 D5 Rdesign
PostitusPostitas Tanel » 24 Juul 2021, 09:41
Kässar peaks ise pealt maha tulema kui gaasi anda.
Pigem oli nuut juba varem pekkis
TanelRD
PostitusPostitas TanelRD » 24 Juul 2021, 10:59
Tanel kirjutas:Kässar peaks ise pealt maha tulema kui gaasi anda.
Käsipidur hoidis seda masinat paigal ja see ei liikunud kuhugi :mrgreen:
Kui vahekast sai maha võetud siis oli see nuut jah üleni roostes ja ka varasemat metallipuru sees, aga ega see olegi enam tähtis. Ülejäänud masin oli väga kena ja nagunii läksin eesmärgiga osta.
Väike varustuse list kah juurde
PostitusPostitas Volvo75 » 26 Juul 2021, 03:50
Velg muutub suuremaks ma loodan :D
TanelRD
PostitusPostitas TanelRD » 26 Juul 2021, 11:08
Volvo75 kirjutas:Velg muutub suuremaks ma loodan :D
hetkel 18"
Tavaliselt kui teen suuri plaane siis on mingi asi mis vussib ning keerab ja ei õnnestu see mida plaanitud kuid veljed on alati tulnud :P
Aga jahm :D muutub suuremaks kuid kuna nii uus Volvo peal siis mis sinna alla mahuks on mulle veel teadmata. Muidugi ega Volvot selle auguvalemiga ka õnnistatud pole :lol: Hetkel mul silma jäänud 20" velg kuid rehvimõõt?
Olen huvitatud igast infost mis kellelgi on, et mis sinna mahub ja mis mitte.
Lisaks olen kuulnud, et kui suuremad veljed alla panna siis on nagu maastur seega madaldus vist on ka NEEDED kuid jällegi kas 35/40mm või 50/55mm. Coilid ei tule, Omega oli mul Coilidel jaaaa......... im too old for this $hit..
Mul oli juba väike idee olemas aga sattusin lugema siin foorumis S80 V8 teemat ja seal olid samad veljed all :roll: Aga nagu aru saan siis seda autot pole enam foorumis ehk pole juba tavaline nähtus need veljed.
Olen selline stance tüüp, et koobas ja velg peavad olema peaaegu ühejoone peal :mrgreen: võimalusel muidugi ei rulliks koopaid.
Plaan on minna 20" ja 9" lai. Tean, et ette mahub kuna S80 sama nina, küllaga tagumik neil erinev vist?? või no kindlasti aga palju see erinevus on...
TanelRD
PostitusPostitas TanelRD » 27 Juul 2021, 19:05
Nii. Volvo on tagasi remondist ja saab nautida :evil:
Siiani ainult head kogemused. Mugav, mõnus, vaikne...
Tehtud sai siis vahekasti vahetus, õlid ja tihendid sinna juurde. imekombel läks ka geneka rihm katki seal seisuga seega ka see sai vahetatud.
Mainiti ära ka see, et nivoo amort parem tagumine on õline ehk kui Norrast tagasi siis vaja vahetada see...
Sellega ka küsimus:
Kuna ma soovin tulevikus autot madaldada siis mõistlik oleks minna Bilsude peale või saab ka nivoole madalduse?
Nüüd kus masin tagasi siis saab esimesed asjad külge pookida :D
will continue...
TanelRD
PostitusPostitas TanelRD » 27 Juul 2021, 21:47
Mõtlesin et ootan homseni kuid kannatus katkes :mrgreen:
Bluetooth on ka nüüd masinas sees. Väga lihtne paigaldus 8)
TanelRD
PostitusPostitas TanelRD » 31 Juul 2021, 18:54
Hetkel naudin iga sekundit masinaga sõites.
Vahepeal tegi vempu ja jõud kadus lampi. Nüüd aga tagasi ja arvuti ei näita ka mingit viga kuna pole lihtsalt mida näidata.
505km on paagiga läbitud ja näitab et saab veel 590 seega tundub et paagiga tuleb ikka 1k ära 8)
Muidugi paaki sai suratud ka 66liitrit minu imestuseks, sest range näitas veel 350km ehk sees võis olla paagis ala 10+ liitrit
PostitusPostitas Volvo75 » 01 Aug 2021, 09:16
Geneka rihma purunemine võinuks väga kurvalt lõppeda. Kindlasti kõik rullikud ja rihmad õigeaegselt vahetada. See peaks olema sama diisel mis 136kw D5?
Selle tumeda veljega sa mööda ei pane...disain sobib.
sanderk
PostitusPostitas sanderk » 01 Aug 2021, 10:09
Ilus auto! Mul oli peaaegu samasugune ja olin ka väga rahul selle olemusega.
See jõu kadumine kummitas mind ka. Korra oli kütusefilter, korra turbo solenoidklapp must ja kaks korda vahetasin suurema turbo lõdvikut mis prao sisse tõmbas. Üldiselt tasub vigade nägemiseks volvo dice omale muretseda või kasutada mõne foorumlase abi selleks (nt kasutaja Gljuk). Tavadiagnostikaga lihtsalt ei leia paljusid vigu volvode puhul.
Kui geneka rihm purunes siis vaheta kindlasti rullikud ja pinguti. Järgmine kord ei pruugi nii hästi asi lõppeda. Lisaks veendu, et vända rihmaratta juures on plastikkaitsmed täpselt omal kohal(neil üks eesmärkidest see et abirihm mootoririhma vahele ei jookseks jama korral)
Muretuid kilomeetreid
TanelRD
PostitusPostitas TanelRD » 01 Aug 2021, 11:29
sanderk kirjutas:Ilus auto! Mul oli peaaegu samasugune ja olin ka väga rahul selle olemusega.
Tänud sulle abi eest :wink:
esmasp läheb kasti softi uuendamisele Volvosse ja ka turvavöö eelpinguti vahetusele tagasikutsumisega. Eks lasen siis sõbral ka üle vaadata pilguga mis vajaks tegemist.
TanelRD
PostitusPostitas TanelRD » 01 Aug 2021, 12:10
Nonii. Ega ei saa ju kena masinat hoida eks ole.
Kuskil parklas pandud kenasti uksega
Õnneks on olemas tutvused ja Pärnus üks hää mees kes võttis välja selle
Jarmo
PostitusPostitas Jarmo » 01 Aug 2021, 16:18
TanelRD kirjutas:Coilid ei tule, Omega oli mul Coilidel jaaaa......... im too old for this $hit..
Oleneb ilmselt ikka coilist.
Meil peres ka üks Lexus GS300, millel reguleeritavad BC coilid ja need on full soft seades pehmemad kui auto originaalvedrustus oli.
Odavad coilid ilmselt jah rohkem raudkangil sõitmise tundega.
Dodge Aspen 1980 "Air Morse One"
http://www.diskustommagazine.com - Diskustom Magazine
http://www.kustom.ee - One Eyed Morse Kustoms pinstraibid | sildimeisterdamine | custom paint
TanelRD
PostitusPostitas TanelRD » 03 Aug 2021, 05:47
Jarmo kirjutas:
Seda küll kuid BC coilid maksavad ka mõnusa kopika :)
TanelRD
PostitusPostitas TanelRD » 03 Aug 2021, 10:29
Niisiis sõidu rõõmu veelgi rohkem 8)
Kasti soft andis ikka kenasti juurde sõidumõnu
Lisaks selgus ka miks geneka rihm lendas ja see oli genekasiduri süü tõttu.
Siin kohal suurimad tänud salajasele Info Auto mekaanikule :D
Sebis mulle hea hinnaga siduri ja näpunäited vahetamiseks.
Sidurit vahetades selgus halb tõsiasi. CARSTOP KEERAS SITA KOKKU.
TÕEND 1:
Raisad murtsid ära siis pinguti torxi :?
Igatahes nüüd vahetatud ja soft peal.. mõnna.
Aa kes tegeleb pira keeltega?
Ma tahaks inglise keelseks saada menüüd jälle kui tagasi tulen :P
