BMW E36 T6, Moose
Moose
Davaj-Davaj, patom pasmotrim
BMW E36 T6, Moose
PostitusPostitas Moose » 12 Nov 2020, 21:55
Nonii.. iga mingi aja tagant suudan ma jälle mingi ajuvabadusega üllatada, niiet tadaa, siin ta siis jälle on.
Et talv lähenemas, tekkis isu tagaveolise järgi. Avastasin ülemuse hoovist ühe bmw mida mul hullumoodi järsku vaja oli.
Aastaid seisnud, kerge ninakõksuga ja pooleldi vahele istutatud 1.8 mootoriga ta minu garaasi ette maandus. Peale hunnikut vaeva selle mootori käimasaamisega, millepeale ta endiselt normaalselt käia ei tahtnud, sai kiire otsus vastu võetud, et üks whiteblock oleks paras sinna peale visata talveks :D
Kuna T5 mootoritega neid bmw'sid siin viimasel ajal isuga vorpima on hakatud, siis lähen T6 teed, et natuke huvitavam oleks.
Suurt midagi veel tehtud pole, aga kaasfoorumlase "164" käest sai soetatud rwd karter ning kuna mootor läheb aiste vahele püsti(originaalis kerge kalde all), siis sai juba relakas sisse löödud :D
Sedakorda siis laias laastus jääb ülejäänud auto originaaliks ja eesmärgiks masin ka selle mootoriga legaalseks teha :)
Hahahaha
Re: BMW E36 T6, Moose
PostitusPostitas Hahahaha » 13 Nov 2020, 00:11
Põhjus miks külastada seda alafoorumit on see Mees. Edu ja jaksu.
iceone
PostitusPostitas iceone » 13 Nov 2020, 12:22
Vägev jah
Moose
PostitusPostitas Moose » 15 Nov 2020, 18:31
Ma juba kartsin, et vanad volvohundid rahustuseks suhkruvett juba joovad, kui ma mingi järjekordse margirüvetamisega lagedale tulen :D Aga ma leian, et rootsi südamega turistid on parem variant, kui volvode peale mingeid saksa mootoreid toppida :lol:
Igatahes, karter on valmis, õlivõttur vajas pisikest modifikatsiooni ja on ka paigas. Ainuke ongelmaa kuhu astusin, on see, et neid rwd kartereid on kahte erinevat varianti. Nimelt õlifiltri jaoks mõeldud keermega "toru" on osadel mootoritel karteri küljes ja osadel(vanematel, nagu aru sain) ploki sees.
Homme loodetavasti saan sellele ka lahenduse ja siis uue nädala sees tahaks mootori peale tõsta ära 8)
Hahahaha
PostitusPostitas Hahahaha » 17 Nov 2020, 14:50
https://www.youtube.com/watch?v=RrWUs0zVY98
Mis sa ikka teha saad kui need BMW kered on paraku ehitatud kiireks sõiduks. Ma muidugi ei kujuta ette kas see volvo mootor sinna kaalujaotusse istub ilusti või kas saad ta sinna sedasi istuma aga r6 nad mõlemad on olnud nii et loogiliselt võttes peaks toimima küll.
Milleks üldse masinat ehitad kas otsesõiduks, küljetamiseks, ringrajaks? Või rohkem insener ja ehitamishuvi.
Moose
PostitusPostitas Moose » 18 Nov 2020, 00:01
Hahahaha kirjutas:https://www.youtube.com/watch?v=RrWUs0zVY98
Ehitan teda seekord täitsa tänavale rullnokkade hirmutamiseks tegelikult, niiet eks see inseneerimis- ja ehitamishuvi on pigem põhiteema. Rajakasutuseks on teised autod :D
Mis aga kaalujaotust puudutab, siis kaalu poolest ei erine see mootor ilmselt kuidagi bmw enda aluplokil ridakuuest, millega juhitavus on vägagi okei. Rääkimata siis vanema tüübi malmplokil ridakuuest, mis on ikka suht pomm seal ninas neil.
Karteri asi igatahes sai lahendatud ja mootori kaevasin ka kolahunnikust välja, homme üritaks peale tõsta :D
Moose
PostitusPostitas Moose » 21 Nov 2020, 00:03
Nonii, nüüd siis pilt selline :D
Sisselaskele pidin kerge modifikatsiooni tegema absi pumba tõttu.. tuleb loota, et ei sega oluliselt niigi kehvakest õhuvoolu :mrgreen:
PorisedRattad
PostitusPostitas PorisedRattad » 21 Nov 2020, 10:21
Jõudu, jaksu ja paksu rahakotti !
XC70 2.5T 2004 154kw
PostitusPostitas Liiwaannus » 21 Nov 2020, 10:23
Kus saag on? :D
PostitusPostitas Iceman » 21 Nov 2020, 19:10
Liiwaannus kirjutas:Kus saag on? :D
Saagi ei tule, cause best Volvo is BMW :D .
PostitusPostitas Liiwaannus » 22 Nov 2020, 11:14
Ma pidasin tööriistastendi silmas :D
PostitusPostitas ants » 22 Nov 2020, 11:17
Liiwaannus kirjutas:Ma pidasin tööriistastendi silmas :D
Ilmselt naabrimees laenas, aga unustas tagasi tuua.
Moose
PostitusPostitas Moose » 22 Nov 2020, 13:39
:lol: Saag kolis natuke teise kohta :D
PostitusPostitas ants » 22 Nov 2020, 13:43
Moose kirjutas:
Mis ma ütlesin :D
Moose
PostitusPostitas Moose » 21 Dets 2020, 22:11
Nii mehed.. ja kui siin on mõni siis naised ka :D
Suutsin ennast natuke kokku võtta muude tööde kõrvalt ja ühe nädalavahetuse bmw'le pühendada.
Turbod koos kollektoritega on lõplikult küljes,
Sisselaskekollektorit pidin natukene veel haamriga motiveerima ning seejärel mõrasid kinni määrima keevitusega :lol:
Lisaks annetati mulle üks bmw m50 segusiiber, mis kiirelt tee kolde külge leidis. Sobis sinna visuaalselt nii kenasti ja jäi mõnusalt peitu, ning olles bmw oma siis originaalse gaasitrossiga kokku sobides on ka kollektor nüüdseks jäädavalt küljes.
Samamoodi on küljes genekas, starter ja roolivõimupump, ning seekord kasutan siis eraldiseisvat(muidugi volvo oma) paaki, mille tarbeks leidsin pea ideaalse koha :D Kes piltidelt ära tunneb, siis võite ühe küpsise omale lubada.
Koos turbodega pidin veidi järgi aitama oma eelmise aasta setupi jaoks tehtud jahutusvedeliku toruvärki, mis veepumbast välja tuleb. Seegi sai kiired muudatused ja on nüüdseks oma kohal.
Peale korduvaid katsetusi, läheb siiski külge ka eelmine aasta fabritseeritud paisupaak ning tdsi suur radikas, kuna väikse radikaga(kus paisupaak külge ehitatud) ei ole mingi tahtmisega võimalik ülemist lõdvikut roolivõimupumbast mööda tuua :roll:
Täna käisin ostsin jupi lõdvikut salongiradika ühendamiseks ning roolivõimu tarbeks lasin ka uue toru teha, ehk siis see osa hakkab ka vaikselt valmima.
Ahjaa muidugi õlifiltri paigalduseks tegi treial mulle uue, pikema poldi, mis praeguseks koos filtriga ka oma koha on leidnud.
Hetkel siis vajavad lõpetamist/paigaldamist/ühendamist/lahendamist veel järgmised asjad:
* Jahutusradika ülemine lõdvik/salongiradika lõdvikud
* Karteri õlijahutuse otsad sillata
* Õlivarras sobima väänata
* Roolivõimu õli pealevoolu lõdvik
* Turbode õlipealevoolud
* Väljalasketorustik
* Sisselasketorustik + cooler
* Kardaan kokku keevitada
* Käiguhoovastik sobiva pikkuse peale keevitada
* Aju/seade + juhtmestik
* Legaalseks saada :D
Rohkem hetkel pähe ei tule, nagunii mingeid pisiasju on veel lahendada, aga valdav keerulisem osa on nagu ära niiet edasi on lihtne :mrgreen:
