Tuunikala '02 Volvo XC90 2.5T AWD
gljuk
Re: Tuunikala '02 Volvo XC90 2.5T AWD
PostitusPostitas gljuk » 22 Juul 2020, 09:46
Siis ei ole kellaplokki probleem valgustuses. Kordategemine võtab ~1t.
Lombivalgustust tuleb programmeerida, pirnidele peab voolu ka tagama. Juhtmestikus peavad vajalikud juhtmed eksisteerima.
Tuunikala
PostitusPostitas Tuunikala » 26 Juul 2020, 19:28
Täiendaks teemat.
Suured tänud ksf. Gljukile, kes taastas spidomeetri, programmeeris lombivalgustused ning sai jagu ka alarmi muredest.
Lisaks: sisse pandud puitdekoor, küljes lombivalgustusega peeglid ja sees nahksisu. Tagumised istmed läksid 7-kohalise omad, kuna nood on edasi-tagasi liigutatavad ja keskmisel ka integreeritud lasteiste. Nüüd saab istmete tagust ruumi kasutada ka vihmavarjude hoidmiseks ning istmete alla kukkunud asju saab ka kätte.
Juhiiste nüüd elektriline ja mäludega, mis kõik toimib ilusti. Vaja ainult nüüd teiste nahkistmete pealt võtta katted ja enda vanade poolnahast istmete seest võtta polsterdus, ning auto peaks ka seest siis päris kena välja nägema.
Lisaks sai muretsetud puuduolev puksiiraas ning paigaldatud ka tutikas konks koos juhtmestikuga ning ka esimesed katsereisid ära tehtud. Hea, kui ei pea muretsema pistiku töötamise jms pärast.
Nüüd ainult viimased nipet-näpet asjad ära teha ning siis uuesti katsetada turustamist. Ilmselt turu kõige odavam pole, aga üks korralikumaid kindlasti omas vanuseklassis.
rxs
PostitusPostitas rxs » 29 Juul 2020, 23:23
puldil mulju kollast nuppu :D
Rootsi insenerid :D
kindlasti saab Gljuk rohkem infot jagada, kas Vidaga saab aktiveerida seda nii, et kui teed ukse lahti läheks põlema.
Tuunikala
PostitusPostitas Tuunikala » 04 Aug 2020, 14:22
Selle avastasin jah. :D
Mind see nii väga ei morjenda, et pean kollase nupuga aktiveerima. Pigem võiks see kollane nupp ka lähituled põlema panna, et saaks autoni valges kõndida. Kui seda saaks programmeerida, oleks suurepärane.
Hambakari
PostitusPostitas Hambakari » 09 Aug 2020, 00:03
Alarmi deaktiveerimine on tegelikult päris mõistlik alternatiiv korrastamisele vana auto puhul. Mul sama probleem.Uurisin uue aku karbiku või kuidas seda maakeeli kutsuda hinda, Rootsist saab 150€ eest tellida. Lõuna-Eestis ka keegi deaktiveerimist teha oskaks?
Volvo XC90 2.5T 2005
When you have a hammer, everything is a nail.
When you have a welder, everything is whatever you want it to be.
Tuunikala
PostitusPostitas Tuunikala » 09 Aug 2020, 14:15
Hambakari kirjutas:Alarmi deaktiveerimine on tegelikult päris mõistlik alternatiiv korrastamisele vana auto puhul. Mul sama probleem.Uurisin uue aku karbiku või kuidas seda maakeeli kutsuda hinda, Rootsist saab 150€ eest tellida. Lõuna-Eestis ka keegi deaktiveerimist teha oskaks?
Usun, et keegi ikka peale esinduse tegeleb sellega. Aga vajadusel
See Tallinnas käimine pole õnneks ka kõige hullem.
Nagu gljuk ka ütles: ega see alarm väga midagi ei aita ka. Kasutatud alamipasunaid kokku osta pole ka väga mõtet ning uus esinduses maksab 250€ kanti kuskil. Et noh, see programmeerimine odavam igal juhul.
