Volvo XC90 2006 - Feedback
- SinineVagun
Re: Volvo XC90 2006 - Feedback
Räägi luubi vahetusest lähemalt, endal tundub ka, et tuled võiksid vähe paremini valgustada. Kuidas külmiku tööga rahul oled? See vist puhub ventikaga õhku ainult peale, eraldi jahutuselementi ei ole?
kuidas heli isolatsioon tunda andis, tuntav vahe või kuidas. kas heli süsteem jäi muidu originaal.
SinineVagun kirjutas:Räägi luubi vahetusest lähemalt, endal tundub ka, et tuled võiksid vähe paremini valgustada. Kuidas külmiku tööga rahul oled? See vist puhub ventikaga õhku ainult peale, eraldi jahutuselementi ei ole?
Kui sa klaasid tervelt kätte saad,siis pole hullu neid vahetada. Vahepeal oli küll selline tunne,et neid klaase ma tervelt kätte ei saa.. Aga suure jonnimise peale tulid ikka lahti. Seal pole seda venivat liimi,mis teeb töö päris raskeks,ei aita ka fööniga soojaks laskmine.
Eelmine aasta kasutasin suht vähe ja ütleme nii,et jahedam oli kui autos sees.
mingisugune jahutusradikas on ennem ventikat.Re: Volvo XC90 2006 - Feedback
rxs kirjutas:kuidas heli isolatsioon tunda andis, tuntav vahe või kuidas. kas heli süsteem jäi muidu originaal.
Suht suur vahe ikka on sees ja ma panin veel lisaks ette pakettklaasid. Sõbral on ka xc90 ja temagi on öelnud,et kõvasti vaiksem on mul seest. Hetkel veel pooleli see projekt,kuna tagumised uksed on mul veel tegemata ja pakett klaasid panemata taha. Lihtsalt pole olnud aega selle autoga tegeleda.
Helisüsteemiga on selline lugu,et paremaltpoolt oli keskkõlar(dynaudio) koostöö lõpetanud ja ees on nüüd uued kõlarid. Ja nagu ma mainisin on tagumiste uksekõlarid veel originaalid,mille ma vahetan ka raudselt välja paremate vastu. Ma kuulan palju muusikat ja valjult siis uued on tunduvalt paremad ja puhtama heliga. Olen ise ka istunud tagapingil ja ma 100% kindel,et vahetan tagumised kõlarid välja,sest ei ole kuulda heli...
Nüüdseks on ees uus solaris klaas.
tohib küsida, mis elementidega asendasid esi kõlarid, kas maki/võimendi vahetasid ka välja. Endal ka mõte suvel helitehnika ette võtta. hetkel lihtsalt seedin maki ja võimendi lahendust. Ning mis elemente kasutada.
rxs kirjutas:tohib küsida, mis elementidega asendasid esi kõlarid, kas maki/võimendi vahetasid ka välja. Endal ka mõte suvel helitehnika ette võtta. hetkel lihtsalt seedin maki ja võimendi lahendust. Ning mis elemente kasutada.
Rainbow kõlaritega.. Makk ja võim on originaalid.. Taga on ainult lisatud supakas koos võimuga.
Täna oli garaaži päev.. Kuna väike õlileke, sai oodatud kuni õlivahetus tuleb. Kuna täna oli õlivahetus sai ka vahetatud õlijala tihend,mis vaikselt immitses. Õli vahetan iga 10000km tagant. Tänaseseisuga on ees 231000km.
Nii palju muutunud,et auto tõstukil ja sillatala alt ära..
Turbiin otsustas linnakiirusel jõnksutama hakata ja sai viidud remonti. Kuna hetkel nii palju laiali kistud,tuleb uued mootoripaljad,roolivõimuõli vahetus,õõtsade vahetus,tinendid,simmerlingid,turbo kontroll ja midagi oli veel,aga hetkel peast ei mäleta.
Tagasillas tuleb vahetada veel haldexi õli.
Lammutamisel selgus veel lisaks,et sai tehtud sumbutisukka vahetus ja tuleb uus turbo
Nii.. Pole ammu kirjutanud.. Autot palju tehtud vahepeal ja pole lihtsalt aega olnud kirjutada.. Autole sai lisatud BLIS ja tagaluugile sai pigimatti lisatud..
Võtsin end vahepeal kokku ja nüüd hakkasin tagauksi pigitama,kuna uksed laiali tuleb ka uued kõlarid ja pakettklaasid.
MÜÜDUD
