Tubli foorumi kasutaja r.k saatis mulle tagaklaasi klaasipesuri pritsi, kütusepaagi taseme anduri ja siduriga ventika(kahjuks ei sobinud, teine mootori gen äkki, oli nõus tagasi võtma. Respekt!
Saadetud taseme andur ei tahtnud tööle hakata, sai natuke testitud ning juhtmed vist lühises.
Minu omal olid juhtmed korralikud, siis sai need lihtsalt ringi joodetud.
Endiselt ei hakanud andur tööle, pistikust tulev takistus ka ei muutunud (oli ~130ohmi). Veidikene mõtlemist ja lammutamist hiljem selgus, et ujuk oli mingi pasaga sinna plastik toru põhja kinni jäänud, see probleem likvideeritud ning takistus hakkas muutuma. Taseme andur peaks nüüd nagu töötama aga näidik ikka ei liigu. Kontrollitud üle, 12v ilusti sees ja osutit ka liigutatud, pole kinni. Peab veel mõtlema, äkki uut kellaplokki või vähemalt uut kütusenäidiku armatuuri osa vaja.
Klaasipesuvedeliku tagumise klaasi pritsi voolik oli umbes, kontrollitud kompressoriga, vastu võetud otsus see välja vahetada.
Tegu oli suhteliselt straight forward ülesandega, vana välja ja uus asemele. Kui keegi peaks selle asja ette võtma, siis teadmiseks, et voolik jookseb paremal põranda plastiku all.
Talv käes ning oli tarvis koju graanulit tarida, sai ilusti hakkama.
Enda rumaluse tulemusena jäin järgmise päeva sõidul autoga teele, ei arvestanud, et tonni pelleti tirimine nõnda palju kütet võtab. Maantee ääres süsteemist õhu välja ketramise tulemusena keerasin vist starteri kannikasse, teeb veidrat häält. Kinnitus ka olemas.
Teadmised ja oskused puuduvad aga teeme ikka.
