EKs näeb mis saama hakkab ja kas saab asja üldse, aga leidis minu juurde tee järgmine Volvo... Sai tegelt ostetud poisile esimeseks autoks, aga senikaua kuni ta lube teeb, siis saan mina temaga mängida
Tegu siis 92. aprillil Göteburgist välja veerenud 940 GLE'ga. Edasi veab teda 2.4 liitrit ja 60kW vabalthingav rauakolakas, mis oma njuutonid läbi viiekäigulise kepikasti ja läbi tagasilla tee peale laiali laotab...( iseasi kui hea mõte on noorjuhile tagaveoline masin enne talve anda...? ).
Lisadest on originaaltümm koos mingise alpine kassetikaga ja nahksisu. Rohkem pole...
Tegemist on ja seda on küllaga:
1.Salong vajab meeletut küürimist. Masin seisis kolm aastat kuskil puude ja lumehunnikute all ja sees kasvab sammal, hallitus, tikripõõsad jne.
2.Süütenurk vaja õigeks keerata. Enne seismajäämist vahetati rihmad rullid ära, aga keegi pumpa ei viitsinud õigeks keerata, praegu tulevad sõites meelde manööverõppused Pasi 188-ga kaitseväes ( hääl ja tahm ).
3.Salongiventika reostaat vajab vahetamist- puhub ainult viiendal astmel.
4.Mingi elektrikeeniuss on millegipärast ühendanud mingi pirni geneka ja eelsüüteküünalde plussi vahele, niiet kui auto käib siis kapotialune helendab oranšilt...( võibolla meeldis talle töötava mootoriga öösel õlitaset kontrollida või midagi...)
5.Katuseluuk vaja pulkadeks võtta ja liikuma ajada.
6. Ja kõige keerukam asi, näidikublokk remontida või vahetada. Odomeetri el.skeemile niiskus/vesi vahele sattunud ja see ei tööta, lisaks tahab koputamist, et teised näidikud elu sisse võtaksid. Kahjuks Harteronist sõnum selline, et pole erilist mõtet olemasolevat remontida, pigem leida uus või siis kahest kokku midagi aretada...uurime ja puurime ja vaatame mis saab. Muidu kelladel ees 320k läbisõit, aga arvestades bloki töötahet, siis ei tea kas usaldada seda näitu või ei.
Muidu kere ja muud osad on tugevad. Ülevaatusel jäi silma ainult üks mittetöötav numbrituli ja üks lõpupüti tripp oli alla andnud. Sõita on mugav, vaikne, sillaosad olid minu ja ülevaataja üllatuseks väga tuugad.
Aga hea küll, natuke silmale ka
