Karel'i S70R '98
Re: Karel'i S70R '98
Oot mis sul neil velgedel siis nii häda, et suvekateks ei saa tuunida...need sobivad sinna ideaalselt. Tumedat tooni autole vb kõige parem combo...Pegasus peaks ideaalis minu heledale S70 paremini sobima..või whatever
- Karel
Ühte velge on keevitatud ja lisaks tundub mulle ei osasid kodaraid keegi pahteldanud mingil põhjusel, pritsi ei julge saata ja veelvähem keevitatud veljega rajal painutada.
Volvo S60 AWD '06 - Müüdud!
Volvo S70R '98 - Müüdud!
Volvo V70 D5 '03 - Müüdud!
Volvo XC60 DrivE '10 - Müüdud!
Volvo Amazon P120 '63
Volvo S80 V8 AWD '07
Volvo S60 D3 '11
Volvo XC90 D5 AWD '19
Volvo S60 D3 '11
Aijaaa rada!!!! Siis kyll. Parast minu vanad sinuni joudnud... Nad olid ka vatti saanud sarnaste symptomitega.
- Karel
R5 hääl on küll päris hea aga vahel tahaks ka õntsarit kuulata , seega sai kokku kogutud komplekt kõlareid ja 4 kanali võim :
Kogu kaabeldus oli juba kellegi eelneva omaniku poolt väljavahetatud 4 ruuduste kaablite vastu mis ilusti pagasiruumi veetud, samuti on heliisolatsiooniga keegi kõvasti vaeva näinud, kogu põhi on pigi + vilt + munarest all, kõik uksepolstrid ja lagi pigi ja vildi all, samuti on lisatud pigi usteplekkidele.
Smurfi kupeest ülejäänud makk sai omastatud ja hakkas kompotti juhtima :
Esiosa tundud autol võrreldes tagaosaga kuidagi liiga kikkis, seega alla läks -40mm kpl.
Tagaosa väga ei langenudki, kui üldse, eest mõned cm'd allapoole sai, vast ajapikku vajub veidi veel:
Volvo S60 D3 '11
Volvo S60 D3 '11
Sander on vaeva näinud juhtmete ja isolatsiooniga...
- Karel
jx kirjutas:Sander on vaeva näinud juhtmete ja isolatsiooniga...
Pole kindel, kas se Sander just oli, vahepeal olla üks melomaan ka autoomanik olnud, kes ilmselt ka kogu originaalsüsteemi minema viskas.
Volvo S60 D3 '11
Volvo S60 D3 '11
Kunagi ei tea kuid kooli ajal ta nägi selle autoga kõvasti vaeva ja tema utsitamisel sai endale sarnane wagun seoetatud, küll mitte R vaid T5
- McBrainless
Heliisolatsiooniga hoidsid kena kopika kokku.
- Tanel
Mina sain antud autost dolby kõlariga armatuuri peamise osa
- Karel
Õntsar sai ka lõpuks valmis ja helipilt on päris hea :
Element: KICX GT 12X, 12" 1000W max 500WRMS, 4+4 ohm. 34-1500hz, 88db.
Kast: kasevineer, 52L, 35hz, laius 50cm, kõrgus 36cm, sügavus 36cm.
Võimendi: Lanzar HTG137, 2000W max Monoblock. 500W RMS @ 2 ohm.
Volvo S60 D3 '11
Volvo S60 D3 '11
Peale Sandrit olin mina selle auto omanik, sain ise 2x kasti sisu vahetada. Müüsin tartusse selle, eriti vist ei sõidetud sellga sest ca 3a polnud ÜV tehtud, välimuselt muutus niipalju, et tuled, võre ja velje. Müüs selle ulme hinnaga maha 4.7k vist ja varsti oli siis kasti rikkega müügis.
- Karel
ripclaw kirjutas:Peale Sandrit olin mina selle auto omanik, sain ise 2x kasti sisu vahetada. Müüsin tartusse selle, eriti vist ei sõidetud sellga sest ca 3a polnud ÜV tehtud, välimuselt muutus niipalju, et tuled, võre ja velje. Müüs selle ulme hinnaga maha 4.7k vist ja varsti oli siis kasti rikkega müügis.
Sinust järgmist omanikku ma tunnen, vahepeal oli veel mingi vend, kes väga sõita ei saanud, lasi kasti laiali ja jäi põllule vedelema, sealt ma ta üles korjasingi.
Volvo S60 D3 '11
Volvo S60 D3 '11
- Karel
wackou kirjutas:Kuidas see kast mitu korda laiali käib? "Remonditakse" katki jälle?
Ma ei tea, kuidas se kast mitukorda laiali käib, mina ta sain olid hammakad kastis lihtsalt siledad ja korpuses diffri taldriku taga auk. Kas ja mida seal on varem vahetatud ei tea. Sisse läks kogu korralik M56 sisu.
Volvo S60 D3 '11
Volvo S60 D3 '11
