Volvo "Red Lady" V70 II D5 D5244T 120kw 2005 VirgeR
SvenR
Re: Volvo "Red Lady" V70 II D5 D5244T 120kw 2005 VirgeR
PostitusPostitas SvenR » 26 Mai 2020, 22:04
Kuna naine juba mitu ega räägib et mingi aeg viskab ette et udutule pirn väidetavalt otsas siis täna sai asja uurima hakatud. Pirn korras, tule pistikusse vool tuleb ilusti aga pesani ei jöua plaadil. Peab siis nädalavahetusel ka selle poole tuled maha katkuma ja vaatama kuhu see vool pidama jääb seal paremas tagumises tules.
Vasaku tule ajutise tihendi tegemine silikoonist ei tulnud vist ka just hästi välja kuna kui sai vahetatud need 2 niidiga pirnid omavahel siis oli pirn omajagu tolmune. On kellegil aim kus kohast saaks uue tihendi tule ja kere vahele tagumistele tuledele, ainult esindus?
Saab 93 B204E/2.2TiD
Mafka
PostitusPostitas Mafka » 03 Juun 2020, 16:15
Küsi lammutajatelt. Eriti odav kui leiad katkise tule facelifti eelselt, neid lammutatakse praegu vast rohkem kui väikeavariidele tulesid kulub.
Uus tuli tuleb ilma tihendita ning kui kunagi on keegi tuld vahetanud siis pole tihendit ümber tõstnud.
Mul oli endal täpselt sama mure ning tules oli vesi ja hallitus sees. Tule tootmiskuupäev oli ka tublisti hilisem.
SvenR
PostitusPostitas SvenR » 06 Sept 2020, 06:38
Eile sai siis vahetatud see mis pöhjustas ölise sisselaske, membraan oli vanal karteri tuulutusklapil kohe silmnähtavalt otsa saanud.
Nüüd loodetavasti laheneb ka overboost probleem mis on siin omajagu aega kimbutanud ja mis peale vahepeal kogu torustiku puhastamist ära kadus. Muidugi jääb veel oht et tuleb siiski 1 detail veel vahetada aga kuna puhastamine aitas ja nüüd on ka elimineeritud öhulugejaga mitteloetav öhk siis ehk siiski pääseb sellest vahetusest kuna oleks üsna korralik väljaminek.
Jupi eest tänud kasutajale cuda, kes aitas kiire Skandix tellimusega.
SvenR
PostitusPostitas SvenR » 07 Dets 2020, 23:06
Sai siis nädal tagasi hunnik varuosi ära soetatud naise autole. Esmane kiire vahetust vajav tagumine vasak support sai ka kohe vahetatut, ülejäänud ootavad vaba hetke ja sobivat ilma kuna ei ole elumuutva loomuga probleemid erinevalt kinni kiilunud pidurisadulast.
