Niisiis, kuna hetkeseisuga on uus suksu enam-vähem presenteeritavasse seisu jõudnud ja kuskil oleks nagu hea tehtust/tegematust päevikut pidada, panen siia märgi maha.
Asjalood sedasi, et jupp aega juba olin siit ja sealt kiibitsenud omale P2 R'i, kindlasti manuaali ja ideaalis Atacama sisuga. Saatuse tahtel ilmuski millalgi kevade hakul üks taoline isend Eestis müüki, aga kuna esialgu oli hind tollel kaunis krõbe, jäi paariks kuuks ainult painavaks kuminaks kuklasse. Siiski, üks hetk otsustasin, et kaotada pole midagi ja söandasin müüjale omapoolse pakkumise teha.. Mõni päev hiljem 11.05.2018 sai omanikuvahetus vormistatud (ilma, et oleksin ise kordagi selle masina juhiistmel sõitnud
).Auto on 2004 V70R Black Sapphire Metallic, 6-käiguline M66, Atacama sisu, BSR stage 1 soft. Eestist uuena ostetud ja kuni käesoleva aasta maikuuni ainult IA's hooldatud. Sain ka Infost konkreetse auto hooldeajaloo väljavõtte - 21lk, suurematest asjadest on vahetatud muu seas käigukast, vahekast, 2 x esistange, mõned korrad rattalaagreid jne. Ka on juhiust remonditud ja värvitud seega paar avariid on siiski ka üle elanud. See mind väga ei morjenda, kuna ostuhetkel oli masin minu silmis paremini hoitud, kui oleksin lootagi osanud. Kevadel enne müüki tehti ka Crown'i korrosioonitõrje ja paigaldati Eberspächeri GSM'iga eelsoojendi, mida pole veel kordagi käivitatudki.
Edaspidi ilmselt enam väga palju see auto IA's ei käi. Põhjuseid mitu, alustades sellest, et mulle meeldib ise auto kallal nokitseda ja lõpetades sellega, et IA ei olnud nõus isegi SUM kalibreeringut tegema (põhjusel, et "autol on mingi piraattarkvara ja SUM kalibreering võib jätta sellise auto liikumisvõimetuks").
Hetkeseisuga vigasid on niipalju:
- entusiastlikumal kohaltvõtul (eriti, kui on pikemalt kohapeal tiksunud) paistab peeglist sinist suitsu, seda kinnitab ka asjaolu, et igal pikemal maanteeringil tuleb mootoriõli purk kaasa võtta. Ei tea mina, kas klapisääretihendid või mis tal häda on, peab uurima.
- ilmselt veovõlli simmerid lekivad mingil määral, käigukast on alt õline, peab ära vahetama.
- üks xenon on lillaka varjundiga, peab millalgi uued pirnid vaatama.
Seega, järgneb nimekiri asjadest, mis tehtud, mis tegemata ja mis ilmselt kunagi ei saagi tehtud
Inglise keeles, kuna ma ei oska piisavalt hästi eesti keelt tõlkimaks nt. "torque rod" või "strut bar" või "ping".(Viivitamatult) tähelepanu nõudev / katki:
"Ennetav hooldus":
✓ Front spring seats / mounts - Proparts 29.06.18 (crap) / Lemförder (3049801) 17.07.18 (R), 14.08.18 (L)
✓ Fuel pressure sensor (OEM) Bosch 0261230110 ✓ / 29.06.18
✓ Porsche Pierburg 7.22908.03.0 TCV ✓ / 05.07.18
✓ Rear 4C Monroe C1501 shocks / bolts ✓ / 09.07.18
✓ Clean ETM ✓ / 15.07.18
✓ Vacuum lines & check valves ✓ / 15.07.18
✓ Clean MAF ✓ / 17.07.18
✓ Boost pressure, temp sensor (OEM) Bosch 0261230295 ✓ / 20.07.18
✓ Spark plugs (OEM) Bosch FR7MPP10 (0.7mm) ✓ / 20.07.18
✓ Anti ping axle bolts (MTC 171021/30714142) XC90 ✓ / 21.07.18
✓ Engine oil Motul 300V 5W40 6L ✓ / 09.08.2018 215985tkm
✓ Rear differential oil Motylgear 75W-80 1L ✓ / 09.08.2018 215985tkm
✓ Haldex oil Volvo 30759648 ✓ / 09.08.2018 215985tkm
✓ Haldex oil filter Volvo ✓ / 09.08.2018 215985tkm
✓ Timing belt kit (w/ water pump) INA ✓ / 12.08.2018 216110tkm
✓ Serpentine belt kit INA ✓ / 12.08.2018 216110tkm
✓ Torque rod ✓ / 15.08.2018
✓ Uus DP sukk ✓ / 31.09.2018
✓ MAF BOSCH (kasutatud F 00C 2G2 055) ✓ / 26.09.18
✓ Front stabiliser links MEYLE HD (516 060 0015) ✓ / 03.10.18 (219180km)
✓ Tie rod axle joints LEMFORDER (26818 01) ✓ / 03.10.18 (219180km)
✓ Ball joints LEMFORDER (25550 02) ✓ / 03.10.18 (219180km)
✓ ALIGNMENT ✓ / 03.10.18 (219180km)
✓ Angle gear seals
✓ Valve stem seals?
✓ Angle gear oil Motylgear 75W-80 1L ✓ / -
✓ Gearbox oil Motylgear 75W-80 1L ✓ / -
✓ Brake fluid flush Motul RBF 600 ✓ / -
✓ Shims
"Upgrades":
✓ Catback (Simons stainless) ✓ / 09.08.2018
✓ Polyurethane LCA bushings ✓ / 15.08.2018
✓ Polyurethane engine mount ✓ / 15.08.2018
✓ Poly subframe inserts ✓ / 29.08.2018
- Polyurethane torque rod
- Delrin Shifter assembly bushings
✓ Strut bar solid mounts / poly inserts
✓ Piston type CBV (Turbosmart?)
- HD Sway bar end links
- do88 intercooler
✓ Snabb/do88 intake
- Gustavi remap
- Short shifter (TMW / Viva / Snabb)
- Stainless brake lines
- Lower Front Brace
- Lower Rear Brace
- Delrin Subframe Bushings (?)
- Sway bars (?)
- Downpipe
"Et äge oleks":
✓ CFE / 15.07.18
✓ Front lip (Cupra) / 14.08.2018
✓ Hatch spoiler / 22.08.18
✓ Facelift tail lights / 21.08.18
✓ Boost gauge (Arduino
)✓ new D2R
- Poleer
✓ Soundproof doors / floor / hatch
- Led fogs / DRL (?)
- Body colour trim
Ostujärgne telefoniklõps:
