Torbik, 945 D24TIC "Volvo" ja 944 D24 "Perkins"
torbik
PostitusPostitas torbik » 18 Aug 2018, 13:02
Olen Volvo omanik olnud kaks aastat, ostsin esimese volvo 2016. suvel, tegu oli 92. aasta 945-ega, millel D24TIC mootor ja käike vahetab M46 nupuga kast. Väga head pildimaterjali hetkel pakkuda pole, aga panen jooksvalt, mis näppu jäi.
Esmamulje oli nii ja naa, väliselt päris paljude pisimõlkide, kriimudega, sisu üsna kole, tagasillas olid vedrud ja amordid suht läbi ( üks eelnev omanik oli tööautona kasutanud, raskeid ja musti koormaid vist vedanud). Samas esimest korda kanalile ajades selgus et põhja all pole pindmist roostetki, esitiivad ja esiuste alumised ääred lihtsalt ussitavad, aga kahe aasta jooksul on tore olnud, kui autol on selline käsitöönurk, mille kallal nokerdada.
Jooksvalt olen vahetanud
4x kettad-klotsid, käsipiduriklotsid
2x esiamordid, 2x tagaamorid ja -vedrud
esisillas puksid, rooliotsad, šarniirid
mootoripadjad, käigukastipadi
ja muud nipetnäpet nagu terved uksepolstrid jne, et ilusamaks teha autot.
Auto oli igapäevases kasutamises, sihtoststarbelises kolimises jne asjade vedamises ja talvel lõbutsemiseks.
Ja siis ilmus 2018 alguses võimalus hankida 1996.a 944 kere ilma mootorita. Otsisin pikemat aega sinna mootorit sobiva hinnaga, nüüd tõin tollele 700se volvo pealt D24 mootori, 60 kw (tolle 700-se passis oli 67kw, oskab keegi selgitada?). Viisin mootori Tartusse, kohe ei saanud peale tõsta, sest selgus, et mootoripadjad ja käpad on teist tüüpi, jooksevad nagu nurga all sillatalale, on vaja need esmalt kusagilt hankida või ise valmistada.
Ühtlasi, kuna mootor tuli romuralli auto pealt, siis on mõned asjad sealt puudu nagu karterituulutuse voolik koos kopsikuga, kütusefiltri kronstein, gaasihoova kronstein (see sama kuhu kinnitub ka külmkäivitustermostaat). Esmalt on plaan tõsta mootor peale koos kasti ja kardaaniga ja siis hakata edasi mõtlema.
Edaspidi hakkan parandusi ja muid asju siia kandma kah, teiste teemasi on huvitav lugeda olnud, hetkel ootab mootor vaikselt oma aega, suve lõpp on vaja veel maal veeta.
Probz
Re: Torbik, 945 D24TIC "Volvo" ja 944 D24 "Perkins"
PostitusPostitas Probz » 19 Aug 2018, 09:11
Jõudu ja jaksu ehitamisel!
Pead ei anna, aga 240/740 peaks üht tüüpi mootori padjad olema ja 940 teist tüüpi, ehk kui mootor 740 pealt tuli peaksid 740 padjad oma 940 peale leidma.
torbik kirjutas:Auto oli igapäevases kasutamises, sihtoststarbelises kolimises jne asjade vedamises ja talvel lõbutsemiseks.
Selle jaoks Volvod ongi :twisted:
torbik
PostitusPostitas torbik » 19 Aug 2018, 11:00
Jah, padjad pole vast probleem, esimesel volvol on need kallimad, hüdropadjad, mis istuvad täisnurga all, 740 pealt tulnud mootoril on padjad sillatalaga ca 45 kraadise nurga all, nonde jaoks peaks vist lihtsalt olema vaja alumist padjakinnitust mõne 2/740 pealt.
torbik
PostitusPostitas torbik » 28 Aug 2018, 19:06
Sai siis täna võetud kapoti alt intercooler ja muu eelmise omaniku isetuuning ära. Sai ka mootoripadja alused soetatud, kaasistuja poolne istub poltidega sillatala külge, juhipoolse peab paika keevitama.
Nühkisin natuke pindmise roostega kohti traatharjaga ja panin roostemuundurit peale, homme laseb relakaga puhtaks roostes kohad ja krundib-värvib üle, siis saab mootori peale tõsta.
torbik
PostitusPostitas torbik » 05 Sept 2018, 22:20
Krunt ja värv peal, sai ka aja kulutamiseks natuke küüritud mootoriruumi.
Järgmise sissekande ajaks võiks juba mootor olla peale tõstetud.
torbik
PostitusPostitas torbik » 01 Dets 2018, 15:59
Täna sai siis ettevõetud punasel volvol esivedrude vahetus - pikalt mõtlesin, kas võtta ka amorditugilaagrid ja need samal ajal ära vahetada, oleks ju loogiline nagu. Viimasel hetkel lõin käega ja kui püstaku alt ära võtsin siis kahetsesin seda :D Korralikult roostes oli, tükke sai küljest tõmmata ja käte vahel keerates oli kah üsna kulunud teine. Järgmine nädal vast saab uutega töö lõpuni tehtud.
Ahjaa, kas teistel volvomeestel kah esiklotsid sellise kettakumerusega kuluvad? Istuvad supporti sees kenast ja midagi imelikku ei täheldanud.
Äkki jõuludeks saab sedaanile mootori vahele kah, hetkel maru piinlikuks juba see "projekt" kujunenud.
PostitusPostitas Loff » 01 Dets 2018, 21:56
Vale läbimõõduga piduriketas?
torbik
PostitusPostitas torbik » 01 Dets 2018, 22:40
Loff kirjutas:Vale läbimõõduga piduriketas?
Ei usu, kettad said vin-i järgi tellitud.
Ei ole kursis, aga kas nendel benadel(16 klapilistel) ja turbodel (121kw) on üldse suuremad kettad?
minukiri1
PostitusPostitas minukiri1 » 02 Dets 2018, 06:26
Vin-i järgi saad need mis tehases külge pandud aga kui keegi vahepeal pidureid "täiustanud" siis ei või ju teada mis tegelikus on.
PostitusPostitas volvo245 » 02 Dets 2018, 12:29
Vin ni järgi ei saa sa midagi isegi Infos küsivad ketta möötu ja Turbokatel olid 287mm kettad ees versus tava 280mm
Pane supordist ja kelgust pilt!
torbik
PostitusPostitas torbik » 02 Dets 2018, 19:50
volvo245 kirjutas:Vin ni järgi ei saa sa midagi isegi Infos küsivad ketta möötu ja Turbokatel olid 287mm kettad ees versus tava 280mm
Selle vin-i loogika võtsin sealt, et VINis ju kirjas mis mootoriga tegu ja sealt järeldada, et kas suured pidurid või väiksemad. Aga minukiri1 postitus pani mõtlema jah, et äkki keegi tuunind sinna väikesemad supportid vms.
Üritan pilti panna tuleval nädalal.
ddig
PostitusPostitas ddig » 02 Dets 2018, 20:15
Erinevate kriitiliste agregaatide infot on võimalik lahata kapoti all oleva birka järgi, kasutades Volvo DataPocket'i abi. Seda siis eeldusel, et pole midagi ringi ehitatud.
torbik
PostitusPostitas torbik » 07 Dets 2018, 14:57
Homme ehk saab supportist ja kelgust pilti.
Seni olen tegelenud tagakojamehega, mootor oli õhtal omadega, see sai uus soetatud, aga see hoovastiku puks, mille külge suur mutter läheb oli samuti täitsa ära lagunenud. Lasin siis paar tükki välja endale ja peaks töökorda saama kojamehe, talvel või vihmaga tankiga tagurdades suht kasulik asi.
torbik
PostitusPostitas torbik » 12 Dets 2018, 13:19
Nii, esivedrud ja tugilaagrid said vahetatud.
Paar pilti siis piduritest kah, mis oskate öelda.
Karmoxc
PostitusPostitas Karmoxc » 13 Dets 2018, 12:52
Vale ketas (liiga väike).
