Nagu pealkirjastki täheldada võib, pole tegu päris margipõhise tootega - tegu nimelt ühe 90ndate tuntuma sportautoga - Toyota Supra.
Miks siin foorumis? Sest volvo haigus on niipalju süvenenud, et seda on vaja ka teiste markide peale jagada.
Kuna pole kunagi meeldinud ühiskondlikult heaks kiidetud norme järgida, siis ei tule minu suprale ei originaal 7mgte mootor, ei 2jz mootor ega ka loomulikult mitte mingi bemmi mootor.. vaid hoopiski volvo toodang. Kas nüüd just "vana hea", aga pigem vana hea R5 sugulane - R6/T6.
Viimase puhul tuleb siis täpsustada, et tegu küll B6304s mootoriga, mis originaalis 150kw ja vaevalthingav, aga loomulikult ei ole ükski õige supra ilma turbota, mistõttu riiulil ootamas hx40
Võite küsida, miks mitte kohe T6.. aga kui nüüd reaalsusesse vaadata, siis mingi asjalikuma jõunumbri jaoks pole erilist vahet enam, sest sisu tuleb nagunii mõlemal välja vahetada.. määravaks sai seega tooriku hind.
Pikalt ei jaura, nagu mul kombeks siis pildid teevad oma töö.
Kombo tuleb siis b6304s mootor, bmw getrag 260 kast, hx40 ja 4" paksune suur cooler, ülejäänud pudinad veel ostmata
Ja täna siis lõpuks võtsin mootori uuesti maha, et aasta tagasi inseneeritud lego-karter kokku keevitada
Sähkene lugu siis minu lollide ideedega
