Harrison: C70 T5M '98
Harrison
PostitusPostitas Harrison » 13 Aug 2018, 11:27
Sai siin veidi aega hoogu võetud, et C70 teemat jätkata. Sai ta siis oma õuele toodud kasutaja Murr käest juulis 2018. Tema teema link: viewtopic.php?f=25&t=41390
Kuna välimuselt on auto juba selline nagu mulle meeldib siis auto muutmise plaane pole, ehk mootori või mootori juhtimise poole pealt vaatab veidi aga eks aeg näitab. Kuna auto on madal ja jäik (all on colid) ning seetõttu on Tallinnas kohati ka liiklemine piiratud ja tuleb oma trajaktori auto järgi valida, mitte omaniku soovi järgi :)
Siin on see koht, et tahaks, et välimuselt oleks enam-vähem sama madal kuid mitte nii jäik aga eks need kaks asja käivad vist siiski käsikäes. Ehk teadjamad oskavad rääkida.
Autost mõned pildid ka:
Talvel temaga sõita ei plaani, see on ilmselt ilmselge. Enamus aega veedab C kinnises ja soojas ruumis:
V70 T5M 1998
C70 T5M 1998
XC60 T6 AWD 2014
Harrison
Re: Harrison: C70 T5M '98
PostitusPostitas Harrison » 13 Aug 2018, 11:41
Saime eelmine nädal kasutaja Kaljuka'ga kokku ning sai hea võrdlusmomendi küll. Originaalis on C70 nagu limusiin, nii pehme ja kõrge :)
V70 T5M 1998
C70 T5M 1998
XC60 T6 AWD 2014
Murr
PostitusPostitas Murr » 14 Aug 2018, 07:13
Jõudu.Said korraliku auto :)
KuldarA
PostitusPostitas KuldarA » 14 Aug 2018, 09:51
Kena pill, tundub, et eelmisel aastal jäi pisik sisse :)
Natuke kasutajasõbralikum, kuid kallim lahendus oleks õhu peale minna. Siis saad vastavalt vajadusele kõrgust korrigeerida ja pole nii jäik, kui coiliga ;)
Harrison
PostitusPostitas Harrison » 14 Aug 2018, 10:28
Jõudu läheb ikka vaja! :)
Oskad ehk soovitada õhkvedrustust, mis sobiks sellele C70 ning oleks oma hinnalt võimalikult mõistlik? Kas paigaldus on keeruline või pigem piisavalt lihtne, et saab selle koduste vahenditega ka tehtud?
V70 T5M 1998
C70 T5M 1998
XC60 T6 AWD 2014
KuldarA
PostitusPostitas KuldarA » 14 Aug 2018, 11:15
Ei ole ise kodus nendega, eks enamik need pigem universaalsemad ja pead natuke aretama.
Audiklubis pani üks hiljuti A5-le, saad ehk uurida täpsemalt:
http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=149477&page=24
PostitusPostitas allan » 17 Aug 2018, 11:21
Madal ja jäik peavadki käsikäes käima, muidu ei tuleks vedrustus (lühikese käigu tõttu) ebatasasustega toime. Mis tootja coilid on?
Ilus pill on küll, visuaalselt tundub juba täitsa "valmis" :)
PostitusPostitas Tanel » 17 Aug 2018, 11:51
Coilil ja coilil on samuti vahe.
Odava otsa coil võib kanda vaid coili nime aga mitte kriitikat.
Harrison
PostitusPostitas Harrison » 17 Aug 2018, 12:06
allan kirjutas:Madal ja jäik peavadki käsikäes käima, muidu ei tuleks vedrustus (lühikese käigu tõttu) ebatasasustega toime. Mis tootja coilid on?
JOM coilid on all. Mulle on see uudne teema, pole varem nii madalat ja jäika autot olnud ehk coilidega kogemused puuduvad.
Välimuse koha pealt nõus, et visuaalselt on juba täitsa "valmis" :)
V70 T5M 1998
C70 T5M 1998
XC60 T6 AWD 2014
Harrison
PostitusPostitas Harrison » 06 Sept 2018, 14:08
Olen siin remappimise kohta uurinud, kuna kapoti all on veidi muudatusi tehtud kuid ECU on endiselt stock seades.
Panen vaikselt pilti kokku:
1) Kasutada manual boost controllerit stock seades ECU-ga pole väga hea idee, kuna stock ignition map is much too advanced to allow for more boost.
2) Bypassing the TCV is sure to cause problems. Seal on praegu pime ees.
3) BOV ventileerib atmosfääri mis aga MAFiga autole ei sobi. Running a BOV or vented BPV can also result in a bad time on a MAF based car. This is because the air escaping has already been measured by the MAF sensor. The ECU determines a specific amount of fuel to inject based on the expectation of this air being present. If this air is vented, the car will run rich. This will happen every time air escapes through the BOV.
Kõrgematel pööretel ja koormusel on tunda ka, et mootor ei käi ühtalselt ning tagant on tunda ebameeldivat lõhna.
Spetsialistid soovitavad BOV vahelt ära võtta. Siit ka küsimus, kas kellelgi on mulle pakkuda stock jubinaid?
Ehk keegi, kes on selle teemaga rohkem tegelenud, oskab mind aidata, oleksin väga tänulik :)
V70 T5M 1998
C70 T5M 1998
XC60 T6 AWD 2014
PostitusPostitas Tanel » 06 Sept 2018, 14:50
Viska koonus ka minema ja pane originaal karp tagasi.
Kaotad hääles aga võidad jõus.
Bov on nii ja naa.
Lõpuks tahmab lihtsalt kati tahma täis ja kogulugu.
Kas sul turbo küljes pimedaks tehtud et bov kasutada?
Harrison
PostitusPostitas Harrison » 06 Sept 2018, 14:55
Koonust tal õnneks polegi, originaal karp täitsa küljes koos filtriga.
Turbo küljes pime ees jah, et saaks BOVi kasutada.
V70 T5M 1998
C70 T5M 1998
XC60 T6 AWD 2014
PostitusPostitas Tanel » 06 Sept 2018, 17:09
Mis turbo on?
Harrison
PostitusPostitas Harrison » 10 Sept 2018, 15:22
Originaal- peaks olema 15G?
V70 T5M 1998
C70 T5M 1998
XC60 T6 AWD 2014
kaljukas
PostitusPostitas kaljukas » 10 Sept 2018, 20:13
12T - B5204T3
C70 2.3 T5 2000
S70 2.4 1997
S80 2.5T 2004
