♠"vulvu" Volvo S70 2.5TDI 103kw 2000♠
Re: ♠"vulvu" Volvo S70 2.5TDI 103kw 2000♠
Ma pidasin küll udukaid silmas, et uued b udukad ei maksa suurt midagi ja saad täkkevabad klaasid ja värsked reflektorid. Väsunud klaasi ja reflektoriga udutule peale raha kukutamine muud ei anna kui teadmise, et sul need seal on. Tee peal sa aimad, et need sisse lülitasid. Ise ostsin kasutatud, küll pikema plaaniga need led päevakaga kombineerida, kuid jäi teostamata.
Liiwaannus kirjutas:Ma pidasin küll udukaid silmas, et uued b udukad ei maksa suurt midagi ja saad täkkevabad klaasid ja värsked reflektorid. Väsunud klaasi ja reflektoriga udutule peale raha kukutamine muud ei anna kui teadmise, et sul need seal on. Tee peal sa aimad, et need sisse lülitasid. Ise ostsin kasutatud, küll pikema plaaniga need led päevakaga kombineerida, kuid jäi teostamata.
Pole ju mõtet osta uusi, kui 10/20/30 aastaks uunikumi või projektikat ei ehita.
Grossi poe letikaup
Pekkis tuld pole üldse pointi osta
Kui osta, siis asi, mis näitab ka. Seda, kas seda üldse vaja, peaks muidugi omanik ise otsustama. Räõgin kogemusest, ostsin kasutatud tuled ja muud rõõmu ega kasutust pold kui teadmine, et nüüd need seal ees plingivad ja ülevaatusele minnes peaks nende töökorda ka kontrollima.
Kui osta, siis asi, mis näitab ka. Seda, kas seda üldse vaja, peaks muidugi omanik ise otsustama. Räõgin kogemusest, ostsin kasutatud tuled ja muud rõõmu ega kasutust pold kui teadmine, et nüüd need seal ees plingivad ja ülevaatusele minnes peaks nende töökorda ka kontrollima.99a 1.8 90kw s40 Müüdud
vulvu kirjutas:
[b]Plaanid
♦dünaamiline kastiõlivahetus
täpset viidet kasutaja hypnotiza postitusele ei leia, aga tema tungiv soovitus on dünaamilist õlivahetust mitte teostada antud mudeli atm kastile, vbl hargeb see teema paremini siit:
http://foorum.volvoclub.ee/viewtopic.php?f=18&t=39735&hilit=automaatkasti+%C3%B5li+vahetus&start=60#p313346
http://foorum.volvoclub.ee/viewtopic.php?f=18&t=25957&p=313152&hilit=k%C3%A4igukasti+automaatkasti+%C3%B5li+vahetus#p313152
http://foorum.volvoclub.ee/viewtopic.php?f=18&t=39735&hilit=automaatkasti+%C3%B5li+vahetus#p278108
V70TDI ATM/2000
S70/1998
S70/1998
siis tuleb tavaline õlivahetus, kas kellegil on pakkuda ilusad velgesi?
5x108 keskava 65.1 vastu võin anda ATP chroom 16T veljed 2rehvi 4mm mustrid 2 utiilid kuid kannatavad sõita ja peale annan raha vajadusele.
Volvo S70 2.5TDI 103Kw > Bmw 728I 142Kw
SinineVagun kirjutas:Pead mult Cometid vist ära ostmaHea näha, et keegi veel sellise palju levinud "vanakese" eest viitsib hoolitseda
viewtopic.php?f=53&t=50618
Muidugi maitse asi
S70 2.5 TDI -98
V70 2.0 TDI -10
55 600 892
V70 2.0 TDI -10
55 600 892
eile auto sai ette toonklaas, abs hakkas ka lõppus põlema ja naitab et esivasak oma on läbi uurisin uus maksab 50euri.
muidu sõidab toimetab igapäev ilusti.
ja kahjuks cometid veljed üldse ei meeldi
maitse asi.
ise otsib kas BBS veljed või azev kuid turul pole midagi ja praegu ei saa lubada tutikad veljed.
maitse asi.ise otsib kas BBS veljed või azev kuid turul pole midagi ja praegu ei saa lubada tutikad veljed.
tere vahepeal oli mõtte auto maha müüa aga vaadates mis turul müügis ja volvo aina rohkem hakkab meeldima siis mõtlesin ümber.
täna vahetasin välimine pooltelg ara ja avastasin et üks rooliots tahab vahetus saada aga seda hiljem vahetab.
nüüd suuremad probleemid ära likvideeritud.
jai ainult madaldus vedrud ja teised veljed kuid see kõik kevade poole.
toonklaasiga naeb paris hea välja ja kevadel võttan Ledbar ära.
kui kellegil huvi antud Ledbari vastu siis priva.
50euri(rele ja juhtmed tulevad kaasa.
Auto hakkas tana jalle mingi uued pullid korraldama kulmalt kaivitab ja 1 sek tootab ja sureb ara ja paned uuesti kaima siis korras,soojalt pole probleemi.
Ise kahtlen et kuskil saab ohku alguses proovin tagasivooluklappi vahetada kui ei aita siis voolikud kui ikka sama jama siis korgsurvepump..
Kellegil muud variandid mis viga?
Nii kulm kaivitus ei saand korda, vahetasin kutusefiltri tagasivooluklappi panin juurde vahetasin klappil umarguse tihendi ka ara hakkas paremini kaivitama, aga ikka kuskil saab ohku, sest hommikul keerasin kutusefiltri maha ja kuttus phmts polnud seega vajub alla, jargmine nadalavahetus vahetan koik voolikud ja klambrid ara siis peaks korras olema,kuna peale tagasivoolu tihendi vahetus hakkas parem nuud kaivitad ja ei sure valja vaid poorded koiguvad ja proovib valja sureda,jargmine nadal vahetan ka rooliotsad ara ning teeb sillastendi ara.siis auto juba peaks valmis olema.
sai talvekad alla visatud ja
täna kast hakkas jamama.
sõitsin tööle ja siis hakkasid pöörded kõikuma(sidur nagu oleks libistand)
ja 4nda peale ei tahtnud vahetada .
ja siis jain seisma panin P peale ja siis uuesti D peale siis rohkem ei liikund põleb Check ka põleb lugesin et õli tase on madal kuid kast on täiesti kuiv aga õli pole keegi ammu vahetand.
kuid peale seda tuli mõtte auto maha müüa et ei viitsi jamada. kuid praegu tuli mõnne teha manualiks sest donor auto manual ka olemas saaks kohe ümber visata,ise pole kunagi teind seega ei kujuta ette seega kas keegi on ümber ehitand ja kõik info tahaks teada.
igatahes kast lõppes täiesti oma tööd ära mootori tuli ka korra põles diagnos naitas et 2solenoid ja et blokk ei oska seletada venekeeles seletati
ja kast oleks vaja seega paneb 2-1 kokku ja uued kettad sisse. siis kapp remont tehtud ja siis saab jalle pool milli muretult sõita
seega kui kellegil on pakkuda või teab kus saab siis andke teada võib pakkuda taiesti korralikud kastid
Vhpl sai kast ara toodud manual jaab ikka ara esmasp viskab alla vaatab kuidas toimima hakkab
kui palju sa sinistes ülikondades poiste käest oled pepurõõmu tunda saanud, et esiotsa klaasid nii pimedad on?
mulle isiklikult ei meeldi kui esimesed kolm klaasi on tumedad. sitemini näeb välja ja värdjaid on sitem meelde jätta
