Volvo 850 R-Murr
Re: Volvo 850 R-Murr
PostitusPostitas allan » 24 Okt 2018, 07:28
Muidu kõik äge, aga siia teemasse on rohkem pilte vaja :)
Ja edu autoga. 2012 paiku oleksin peaaegu selle isendi ostnud, aga miskipärast otsustasin ühe teise Volvo kasuks. Nüüd mõtlen, et ühel hetkel tuleb autokogusse ikka üks kandiline R või T-5R ka leida.
Murr
PostitusPostitas Murr » 25 Okt 2018, 12:46
allan kirjutas:Muidu kõik äge, aga siia teemasse on rohkem pilte vaja :)
See.viga mul on jah, et pole väga pildistaja.
Murr
PostitusPostitas Murr » 25 Okt 2018, 12:53
Nonii auto läheb vaikselt talveunne, vaikselt olen igasugu pudi vahetanud et ilusamaks saaks kõik, külge läks ka cd boksi korpus, nüüd vaja sinna cd boks vaadata.
Aga mis siis vahetatud veel on lemfi uued tagumised madaldusvedrud, nüüd pole perse vastu maad, igasugu pudi korralik infotnupp, käepideme kausid,esivõre korralikum, mõned.tihendid vahetatud, õlivarda ja õlivarda toru lõputihend, koeravõrgu, cargovõrgu katted, korralikud tagaluugi märgid, R märk tellitud.
Peeglid olid kinni mädanendud, need vahetasin välja ja ühe peegliklaasi, nüüd töötavad ka mõlemad peeglisoojendused.
Õlivahetus sai tehtud, sisse läks 5 w 30 Petronas
Teha vaja veel spidokas korda, hammakad maas km lugejal, kompuutri valgustus.
Värvija.tegi ka normilt üle perse, nüüd mingiaeg hakkab üle tegema veel.
Hetkel.siis auto garagesse.talveunne, saab karterituulutuse ja.tihendid ära puhastada, vahetada.
Murr
PostitusPostitas Murr » 04 Veebr 2019, 19:27
Tere foorumlased, pikalt vaikus olnud jälle.
Pidin volvo talvel välja ajama, kuna sain golfiga kitse ning osteti ära.
Volvoga nüüd vurangi, tagaluuk hakkab vaikselt rooste algeid näitama(kuradi värvija) ning aprillis läheb ületegemisele osaliselt.
Ostsin ära oma lemmik setupi jälle pidurite näol kallis veits oli, aga worth it.
Paisupaak sai uus.
Tagumised abs andurid lähevad vahetusse, nii kui niiskus on väljas abs tuli põleb kohe, 1 aju jootsin ikka sama jama, teise ajuga täpselt sama jama.
Näitab tagumist paremat anduri viga.Hammasvöö puhastatud ning terve.
Driftides muidugi suutsin juba logari ääre ära lõhkuda :S Niiet kellegil pakkuda 850 esimesi logareid siis olen käpp.
Eile avastasin, et kena õlilaga on käigukasti peal ning põhja all, uurima hakates tuli välja, et nukaanduri simmer on rõõmsasti välja vupsanud ja ilmselt juba sügisest saati.(ups sai veits MBC-ga müratud ning siis juba lõi olivarda välja, ju siis juba lõi simmeri ka :D.
Skoorisin 15 kulliga cd boksi ka aga ei tahtnud taga voolu sisse võtta, roheline tuluke mingi vahega blinkis korra aint nüüd peab proovima ja 12v taha lükkama otse ja vaatama mis teeb, kronsa tundub ka vale olevat mis kaasa anti, kuidagi auguvahe ei istu.
See aasta tahaks ka kuhugi miitingule tulla vms, kui miskit peaks toimuma. Kahju, et enamus asju Tartus toimuvad, kole kole pikk maa.
Cheers Martin.
j0hanne5
PostitusPostitas j0hanne5 » 04 Veebr 2019, 21:33
Mis siin Tartus toimuvad? Ma pole 3 aasta jooksul ühtegi üritust külastanud või isegi foorumist lugenud, et midagi toimuks?
PostitusPostitas Liiwaannus » 04 Veebr 2019, 23:30
Kevad-suvel ikka kruiis olnud seal ja düno tiirud orgunnitud ja mingi huvitava koha külastus, muuseum vms. aftekas kaagi juures (mitte, et oleks tartu poole ise jõudnud, aga kajastus on foorumis olemas).
PostitusPostitas Loff » 04 Veebr 2019, 23:38
Eelmine aasta (2017) vist jäi vahele aga 2018 oli küll Tartu Ürr. Või oli vastupidi.
j0hanne5
PostitusPostitas j0hanne5 » 05 Veebr 2019, 02:05
Sõnaga Ürr meenub, et midagi oli tõesti..
Murr
PostitusPostitas Murr » 16 Mai 2019, 18:06
Kustutada
Viimati muutis Murr, 18 Mai 2019, 07:39, muudetud 1 kord kokku.
Murr
PostitusPostitas Murr » 16 Mai 2019, 18:10
Tervist volvopere.
Vahepeal jälle natuke nokitsetud, sai vahetatud kõik kettad ja klotsid ära, alla läksid zimmermanni perfod ja zimmermanni klotsid ka.Jama oli kuipalju, kolvid osad olid kinni ja mõni nats roostes, 2 õhutusniplit keerasime puruks jne. Nüüd on päris hästi, 1 kaitsekumm jäi pisikese auguga see tuleb veel ära vahetada mingiaeg.
Värvija juures sai ka uuesti käidud, tegi parandused ning uste ülemised ääred alsin ka ära teha, sai päris hea ise olen rahul praegu.Tagaluuk tuleb tulevikus veel üle teha korralikult(klaas maha) ning esi ja tagastange ka võiks ju ka tulevikus uue värvikihi saada.
Nipetnäpet veel tehtud, suunatulede relee vahetasin ära kuna suund sees tegi lolli häält, cd boks töötab kenasti nüüd, pagassimati skoorisin lõpuks.
Eelmine nädalavahetus käisin klambril külas, vaatasin ta volvod üle ja tegime ka natuke. Aitas mul vahetada kellaploki mõned pirnid ära ning odomeetril vahetasime pisikese hammasratta ära, auto loeb jälle kilomeetreid :D.
Seega suured tänud Klambrile :D
Huvitav asi mis mul hingel on veel on rehvimõõt ja koopasse käimine, 225 45 idekas oleks ilmselt 215 40 aga siiski kas see vahe on tõesti nii suur, et käib isegi koopaserva vahest. Madaldusvedrud on ka ning amordid pole enam esimeses nooruses aga sõites kõik suht tihe ja ei uju ega midagi.
Ehk kellegil veel miskit sarnast olnud ja oskab kommenteerida.
Panen paar pilti ka.
Terv. Martin
Viimati muutis Murr, 17 Mai 2019, 13:47, muudetud 3 korda kokku.
Hahahaha
PostitusPostitas Hahahaha » 16 Mai 2019, 18:17
Kui ikka õhkõrnalt koopas käib siis ma pakun, et 225/40 r18 teeb juba olukorra ära. Ma muidugi ei ole kursis kas velje ET tehase oma nö.
SinineVagun
PostitusPostitas SinineVagun » 16 Mai 2019, 23:30
Murr kirjutas: Huvitav asi mis mul hingel on veel on rehvimõõt ja koopasse käimine, 225 45 18 idekas oleks ilmselt 215 40 aga siiski kas see vahe on tõesti nii suur, et käib isegi koopaserva vahest.
Jutt käib ikka R17 rehvidest, velje järgi vaadates? Kui piirajad, ET ja asjad korras, siis ei tohiks 215/45 ka juba kuskilt vastu käia, mis minu puhul on selle kere peal osutunud seni kõige mõistlikumaks valikuks. 205/50 teeb ka ratta kitsamaks, samas jääb veel mingi mugavus ka alles, kuigi olenevalt sõidustiilist ja vajadustest võid kaotada natuke pidamises. Alla selle mõõdu läheb juba suht jäigaks. Originaal mõõt sellel autol peaks olema 205/45 R17, mida olen oma autol ka kasutanud, aga kehvema tee peal oli päris ebamugav, trampis korralikult. Mnt lehelt vaadates võib su autol olla üldse ainult R15 rattad all :-D
V70 2,5TD ´99
940 ´94 2,3b :arrow: MÜÜDUD
V70R AWD ´03
XC90 V8 MY´07 Executive
Risu
PostitusPostitas Risu » 17 Mai 2019, 03:55
215/45R17 on tehase mõõt kah ja sobib ilusti. Omal olid samad veljed selle mõõduga.
888BFF
Murr
PostitusPostitas Murr » 17 Mai 2019, 06:03
SinineVagun kirjutas:
Need ikka originaal R tehaseveljed
fic
PostitusPostitas fic » 17 Mai 2019, 10:26
Need mis pildil all on, on 850R orignaalveljed Volans ehk 17". 18" tehasest 850le ei pandudki.
225/45/18 sööb üsna kiirelt koobast. 17" puhul käis 215/45/17 lõpuni keerates koopasse, kuid üldiselt oli okei.
855 T-5R x XC90 '12
