Ardo S60 T3 "Turbotigu"
Re: Ardo S60 T3 "Turbotigu"
PostitusPostitas Liiwaannus » 22 Juun 2018, 15:01
Kas cooleri soojusvahetuspinnas ka vahe, kumma kasuks?Kas teed ka mingit mõõtmist uus vs vana, et kas on sisselaske tempis ka uus cooler tunda?
paikas
PostitusPostitas paikas » 23 Juun 2018, 09:02
Kui suur üldse cooleri soojusvahetuspind on? Pildi järgi vaadates on ruumala samaks jäänud, kuid kuna paigalduskoht on madalamal, siis peaks sisselaske õhu temp langema küll. P3 platform juba kasutab tehasest sama lahendust.
ardos
PostitusPostitas ardos » 23 Juun 2018, 12:51
Ruumala peaks tõesti olema umbes samasse auku. Lihtsalt originaalis on ta kliima ja jahutusradika vahel mis mõlemad annavad coolerisse soovimatut soojust. Mõõtmisi pole teinud seega jään vastuse võlgu.
Eile sai tehtud paar kiiremat mille tulemusena auto hakkas järsku jõnksutama. Tulemuseks esimesse silindrisse ei jõua kütus.. kui suur võimalus on et sinna satub mingi pask ette või pigem pihusti ise ära? Või elektrooniliselt keelab mingilpõhjusel pihustamise?
paikas
PostitusPostitas paikas » 23 Juun 2018, 13:21
Neil pihusti juhtmed küllalt haprad, olen ise pidanud ühe pundi vahetama, kuid iseenesest, pihustamise keelamist ajus pole silindritel eraldi, kui siis kõik koos.
Muidu coolerit see just väga palju ei mõjuta, et ta aurusti ja radika vahel on, sest cooleri(radiaatorite üldsuses) eesmärk on kuumust eritada(radiate- Radia(tor)) mitte imada. Esimeseks paigaldamise eeliseks oleks peale ruumala, laiem erituspind, cooleri laiuse ning alumiiniumist otsapaakide näol, mis aitavad soojust eritada, ning jahedam õhk liigub sellest esimesena läbi, võttes kaasa esimese kuumuse. Kuid aurusti ei piira õhku nii palju, et
märgatavalt pidurdadks soojuse eritamist cooleril.
ardos
PostitusPostitas ardos » 23 Juun 2018, 15:21
Sooja ilmaga kliimataga andis ikka tunda.
Nüüd käivitades oli kütuselehk taga. Igaks juhuks sai silindrid ülemõõdetud, et klapi purunemine välistada. Nüüd siis tuleb uus pihusti hankida.
ardos
PostitusPostitas ardos » 27 Juun 2018, 23:57
Eile sai üks pihusti siis ära vahetatud. Tulemuseks bensukas taga ja üks pütt ikka vait. Sai siis süütepoolid ringitõestetud ja selgus et viga poolis. Nüüd siis uus peal ja käib jälle ilusti. Käima minemisega veel probleemid.. tahab veidi käiamist ja käima minnes kohe pöörded kukuvad alla. Oskab ehk keegi öelda mis külmkäivitust reguleerib?
https://www.youtube.com/watch?v=FDKezPaTy9c
ardos
PostitusPostitas ardos » 05 Juul 2018, 11:25
Vahepeal said peeglid ja eest võre mattmusta kilealla. Proovisin ka esitulede peal toonkile aga tundus liigatume.. võibolla mingihetk proovin uuesti kaua nii ringi sõita lastakse. Tagumiste tulede heledad osad ja volvo embleem said aga tooniga ülekäidud. Hetkel mingihetk peaks yeised peeglikatted värvi viskama. Äkki kerevärvi ikka parem.
Pilte ka
ardos
PostitusPostitas ardos » 19 Juul 2018, 12:11
Hing ei andnud ikka rahu ja tegin tuled tumedaks. Hetkel mõned päevad sõitnud ja isegi seadusesilmad pole sõnavõtnud :D Käivitamise kohapealt sai hakatud mõtlema et peale nukaanduri vahetust hakkas auto imelikult käivituma. Panin prooviks vana tagasi. Hetkel 100+km sõitnud, mootori tuli kustus ja käivitub ilusti. Loodan et lõpuks jääb ka nii... kaua võib
Mõni jäädvustus tumedast lõustast
paikas
PostitusPostitas paikas » 20 Juul 2018, 07:35
Millega tuled tegit? Kas öaki või kilega? Ma kiletadin xc90'l tuled tumedals ja polnud isegi üv'l probleemi.
ardos
PostitusPostitas ardos » 20 Juul 2018, 09:26
paikas kirjutas:Millega tuled tegit? Kas öaki või kilega? Ma kiletadin xc90'l tuled tumedals ja polnud isegi üv'l probleemi.
Esialgu proovisin kile, aga tundus liiga tume. Võtsin tule laiali ja seest poolt lakkisin klaasi ära. Üks kiht oleks tegelt ok olnud aga lahti olles tundus, et veel pole see. Kokkupannes selgus et päris tumedad teised :D Ilmselt ÜV jaoks otsin teised tuled
plug
PostitusPostitas plug » 20 Juul 2018, 11:48
Pimedas pidid need tumedamad tuled kohe valgusulatust maha võtma :D
PostitusPostitas Tanel » 20 Juul 2018, 12:11
plug kirjutas:Pimedas pidid need tumedamad tuled kohe valgusulatust maha võtma :D
Ilu pidi nõudma ohvreid. Siin sõna otseses mõttes :D
torms
PostitusPostitas torms » 20 Juul 2018, 12:23
Ma ei tea kas seestpoolt on ikka ladna lakkida.
Poleerin läigestan vahatan
PostitusPostitas Liiwaannus » 20 Juul 2018, 12:53
Elu näitab ilmselt, et kuidas see lakk temperatuurile vastu peab. Ahjulakki kasutama seespool :)
ardos
PostitusPostitas ardos » 03 Apr 2019, 22:40
Teema on kaitseväe kõrvalt täitsa ära ununenud, aga ega volvoga pole ka suurt midagi tehtud. Proovin miskit siia meenutada.
Jaanuaris sai Üv-l käidud kust tigu läks puhtalehega läbi :)
Vahepeal on 250000 ja natuke peale täis saanud
Vahetusse läks
Generaator
Temp. andur
Sisselaske tihend
Pihustite tihendid
Õhufilter
Tosooli vahetus
Roolivõimu õli vahetus
Stange lisa
Tulemas veel korraline hooldus (õli, õlifilter, bensufilter, küünlad)
Riiulil seisab ka puldiga juhitav klapp, plaanis teha üks tagumine ots läbi lõpupüti ja teisest otsast tuleks klapiavamisel otse.
Vahepeal oli ka otse, aga igapäeva sõitude juures muutus üsnakiiresti tüütuks
https://youtu.be/ZXUxsKUTErE
Vahepeal tuli ka huvitav pakkumine Autoportree poolt.
Artiklit saate lugeda siit: https://autoportree.ee/pilvede-all-ardo-volvo-s60-turbo/
Mõningaid pilte ka hetke seisust autoportree poolt:
