Ardo S60 T3 "Turbotigu"
Fil250791
Re: Ardo S60 T3 "Turbotigu"
PostitusPostitas Fil250791 » 09 Apr 2018, 20:11
Must võre sobib palju paremini!
ardos
PostitusPostitas ardos » 09 Apr 2018, 20:18
Fil250791 kirjutas:Hei,
Tore pill jõudu ja jaksu tegemistes. Seoses tagaluugi volvo embleemiga - sul ei ole vaja midagi uut muretseda lihtsalt need ümber kleepida õigesti nii nagu peab. Siin on juhend sellele, kuid see venekeeles. Aga seal mõõtudest pilt see kõige tähtsam.
https://www.drive2.ru/l/467578590779671177/
Edu!
Fil250791 kirjutas:Must võre sobib palju paremini!
Tänud peab ära proovima. Must tõesti hea. Poolkõva kivikaitse vms nägi päris kohutav välja.
ardos
PostitusPostitas ardos » 15 Apr 2018, 14:38
Kuna vahepeal on mõned vabad päevad olnud siis pole ka volvo puutumata jäänud.
Kõigepealt tänud Swop-ile kelle vanad tuled rändasid nüüd minu volvo tagumiku valgustama ja ka Fil250791 tänu tema lingile sai ka volvo embleem pisikese "tuuningu.
Niisiis võib taguotsaga rahule jääda. Sumpsiotsad veel ainukesed häirivad faktorid. Mingi hetk tuleb teised otsad panna.
Laupäeval siis suurest igavusest sai hakatud otsima jätkuva jõuetuse põhjuseid. Tekkisid siis teised soojast peast. peale poolt päeva lammutamist selgus, et vaevles teine siis hingamisraskuste käes mida põhjustas solki täis olnud cooler. sai siis esialgu puhastatud ja ette kruvitud niiet see probleem on läinud. Nüüd siis hakkas häirima selle cooleri asukoht. 2 radikavahel pole ta just väga mõstlik. Seega lähiajal tuleb ette eraldiseisev cooler.
Ja ka mõni pilt silmailuks. (Alguses rõve tundunud stangelisa on ajapikku täitsa meeldima hakanud)
Peace
swop
PostitusPostitas swop » 15 Apr 2018, 21:31
Neid pilte vaadates peaks vist ka selle volvo logo laiali venitama. Päris hea näeb välja sedasi (Y)
Volvo S60 2.4D
Volvo S80 T6 AWD
Volvo 245 Turbo “Krokodill”
Volvo S60 T5
Volvo 242 Turbo
ardos
PostitusPostitas ardos » 16 Apr 2018, 09:56
swop kirjutas:Neid pilte vaadates peaks vist ka selle volvo logo laiali venitama. Päris hea näeb välja sedasi (Y)
Tänud! Teeb tõesti värskemaks.
ardos
PostitusPostitas ardos » 23 Apr 2018, 09:23
Vahepeal sai volvo endale uue OEM õlikorgi tihendi. Siis sai ette võetud pagasnik mis nägi tõsiselt kohutav välja.. peale tunnikest küürimist sain aru, et ega mul valikuid pole tuleb uus pagassi sisu otsida. Eelmisest autost jäi üle üks polstri värv vms ja mõtlesin prooviks sellega ülevõõbata. Kuna pagass oli laiali ja ammu boomboxi kast häris sai ka see ümber tehtud. võim sai pandud küljepolstri taha peitu.
Vahele sai tehtud vaheflants, et membraan vastu seljatuge ei läheks. Sai ka riie peale tõmmatud, et seest poolt vähe viisakam jääks.
Tulemuseks siis selline koobas.
Eile enne pesu avastasin, et keegi on suutnud mu tagumisetiiva ka ära kaunistada
Kahju et naabril valemargiga rekka, aga muidu matchivad hästi :)
Ühe O suutsin ka valepidi panna :/
Päikest!
ardos
PostitusPostitas ardos » 01 Mai 2018, 16:40
Nüüdseks siis natuke üle 2 kuu ja ~5000km volvot omanud ja endiselt vägarahul.
See nädalavahetus mõtlesin, et sõidan vahepeal ja ei tee midagi, aga no nii ju ei saa :D
Seega sai õllekõrvale tuled laiali lammutatud, et ära puhastada ja siis juba niijuhuslikult said tumedad sisud endale hõbedase värvi.
Kuna peeglitelt lakk koorus ja järgmine nädal pidid koos tiivaga värvi minema siis mõtlesin et prooviks enne võõpan need ka hõbedaseks. nüüd kurat ei suuda otsustada kas jätta või ei..
Väike throwback
Cooleri paigaldamiseks on nüüd kõik asjad olemas, aga nüüd otsustasin, et tuttava eelmine cooler ikkagi ette ei lähe ja ehk järgmine nädal jõuab minuni natuke suurem cooler. Sumpsi otsad tahaks vahetada ovaalsete vastu, parimal juhul heico omade vastu. Niiet kui kellelgi ehk müüa 2 heico otsa siis võib mulle privasse kirjutada :)
Peace!
ardos
PostitusPostitas ardos » 01 Mai 2018, 18:16
Lisasin veel natuke halli. Nüüd silmale parem minumeelest :)
Tanel313
PostitusPostitas Tanel313 » 01 Mai 2018, 19:16
aerosooliga?
ardos
PostitusPostitas ardos » 01 Mai 2018, 19:34
Tanel313 kirjutas:aerosooliga?
võre värvimiseks tõesti ei viitsinud püssi väljavõtta :(
Tanel313
PostitusPostitas Tanel313 » 02 Mai 2018, 06:45
Kui peeglid ka, siis saad maalrilt raudpolt kõvasti kiita.
ardos
PostitusPostitas ardos » 02 Mai 2018, 07:49
Tanel313 kirjutas:Kui peeglid ka, siis saad maalrilt raudpolt kõvasti kiita.
Kuna tegu on "pinnakaga" mis on purki pandud siis erilist vahet pole kas ma lasen selle püssist või purgist peale :)
Tanel313
PostitusPostitas Tanel313 » 02 Mai 2018, 10:23
Kui sa pole ostnud kallist kõvendiga kahekomponentset aerosooli, on tegemist siiski äärmise rumalusega.
ardos
PostitusPostitas ardos » 02 Mai 2018, 11:31
Pole maaler seega jäön vastuse võlgu mida nad autovärvi poes sinna sisse topivad. Teised peegli katted olemas seega elamenäeme
Edit: Suhtlesin maalriga kes ütles et kõik on nii nagu peab niiet võib teema lukkupanna :)
ardos
PostitusPostitas ardos » 22 Juun 2018, 14:21
Peaks vahepeal teemat ka värskendama. Tehtud asjad kipuvad muidu meelest ära minema.
Hakkab siis algusest. Mõni nädal tagasi jõudis minuni lõpuks intercooler ja nii juhuslikult sattusid tuttava madaldus vedrud ka minukätte.
Cooler tuli lõpuks VKM-ist. Mõõtudeks 550x140x65. Sai madal võetud, et kliima alles jätta ja võimalikult vähe asju kärpida.
Madaldus siis Ta Technix ja madaldavad -3cm
Cooleri lahendus tuli siis selline. Tegelikult keerasin veel cooler teistpidi et stange peale mahuks. Siis aga selgus tõsiasi, et kundepoolne udukas ei mahu enam kuidagi ära.
Edasi oli kord madalduse käes.
Esimeste vedrude vahe
Tagumiste vedrude vahe
Ette läksid uued amordipadjad, laagrid ja stabikakondid. Peale seda kais auto sildade ülevaatuses ja sillastendis
Kuna jätkuvalt oli probleem ebaühtlases mootoris sai järjest veakoodide järgi hakatud asju vahetama..
Uus Bosch-I OEM MAF
Uued küünlad NGK Iridium IX
Kõik uued vaakumvoolikud
Uus vaakumklapp
Uus nukaandur
Uus temp. andur
Lõpuks siis sai romulast vanose solenoid võetud. Siis selgus tõsiasi, mootor ei tööta praktiliselt üldse. Kuna nüüd oli 2tk siis sai üks laiali lammutatud, kõik ära puhastatud, kokku laotud ja ohimet tuled kustus ja mootor töötab nagu kell. Ehk sellega nüüd ühelpool.
Järgmine kuu ootab ees õli vahetus koos kõige sinnajuurde kuuluvaga.
Pildimaterjali ka
Head jaanipäeva!
Ardo
