Ardo S60 T3 "Turbotigu"
ardos
PostitusPostitas ardos » 23 Veebr 2018, 14:51
Sai ka soetatud esimene volvo. Kuna siiani ainult audisi omanud tekkis soov midagi muud proovida. Tädipoeg tõi hiljuti V70 ja peale esimest proovitiiru hakkas sellega sõitmine tõsiselt meeldima. Sai siis hakkatud piiluma erinevaid ja selgus, et bensiin/manuaal kombo leidmine polegi volvo puhul väga lihtne. Sügisel jäi silma see samune S60, aga siis jäi see sinnapaika. 2 Päeva tagasi avastasin, et see samune S60 taas müügis. Ega pikalt mõelnudki läksin proovisõidule ja varsti juba seisis auto minu õuel.
Auto:
Mudel:Volvo S60
Aasta: 2002
Värv: Tumesinine
Mootor: 2.4 Turbo 147kw
Käigukast: Manuaal
Veoskeem: Esivedu
Lisad:
Tume el.nahksisu, juhiiste mäluga, istmesoojendused ees
Spaceball käigukang
HU-803 "Dolby Pro Logic"
Elektriliselt klapitavad tagumised peatoed
Multifunktsionaalne rool
Püsikiiruse hoidja
El. peeglid kokkuklapitavad valgustusega
DSTC
Esistange lisa
Parkimisandurid
Stackstackstack rõhukell
Viimati muutis ardos, 01 Apr 2018, 17:29, muudetud 9 korda kokku.
gerton06
Re: Volvo S60 2.4T
PostitusPostitas gerton06 » 23 Veebr 2018, 22:15
Jäi ka see silma paar kuud tagasi, aga ajalugu oli minu jaoks kahtlane + sain teada, et autojärelmaksust ostetud. Aga kui Korras pill, siis hea.
Kena näeb küll välja 8)
Volvo V60CC T5 16 Müüdud
Volvo 940 B200FT 93 Müüdud
Volvo 940 D24TIC 93 Müüdud
Volvo S60R 05 Müüdud
Volvo S80 V8 07 Müüdud
Volvo 740 B200 91 Müüdud
Volvo V70 D5244T5 06 Müüdud
Volvo S60 T5 01 Müüdud
ardos
Re: Volvo S60 2.4T
PostitusPostitas ardos » 24 Veebr 2018, 00:22
Kahtlesin ka ise. Leidsin autojärelmaksu lingi ka.. Sõites tundus kõik okei, küll tekkis vahepeal "poomis" anomaalia, aga kui õhufiltrist enam midagi läbi ei tule siis pole midagi teha. Peale filtrivahetust see viga kadus. Eks järgmine nädal paistab mis seal veel huvitavat välja tuleb
Wizard24
Re: Volvo S60 2.4T
PostitusPostitas Wizard24 » 24 Veebr 2018, 07:36
Jäi ka mulle see masin silma, oman vabalthingavat, kuid tahaks ringi vahetafa turboka vastu :D . Igaljuhul muretuid kilomeetreid ja welcome!
Volvo S60 2002a.
Peugeot 307 SW 2004a.
Ford Mondeo 1995a. Vanarauas
Opel Omega 1995a. Vanarauas
Ford Orion 1992a. Vanarauas
ardos
Re: Volvo S60 2.4T
PostitusPostitas ardos » 24 Veebr 2018, 10:15
Tänud! Minu esimesed sõidud volvoga olid ka 2.4 103kw. Julgen öelda et 2.4t 147kw öö ja päev sellekõrval.
Kuna eelmisest autost jäid LED lähitule pirnid üle sai need ette pandud.
Ilusat aastapäeva ka!
Viimati muutis ardos, 07 Mär 2018, 12:59, muudetud 2 korda kokku.
ardos
Re: Volvo S60 2.4T
PostitusPostitas ardos » 25 Veebr 2018, 21:04
Peale eilseid pidustusi polnud täna mahti midagi auto juures teha.. Aga linnavahel sõitmise tegi vähe huvitavamaks hetk, kui 2 tüüpi jäid autot vaatama ja üks lõpetas selle tagajärjel vastuposti kõndimisega :D Tundub, et ikka eristub hallist massis :)
Selline küsimus ka, et kas keegi on kokkupuutunud volvo spidomeetritega? Täpsemalt siis selle kompuutriga. mul millegipärast pime see. Äkki keegi oskab öelda mida kontrollida
ardos
Re: Volvo S60 2.4T
PostitusPostitas ardos » 26 Veebr 2018, 18:15
Kuna kumbki esimene gabariidi tuli ei põlenud alustasin päeva nende vahetusega. Muidugi avastasin, et seal oli mingi geniaalne elektriskeem välja mõeldud mis pärast tuli välja, et jooksis boosti kellale, aga toide sinna ei jõudnud.. Sai siis boosti kellale ka uus toide veetud kohe kaitsmekarbi juurest ja ohimet gabariidi tuled ja boostikell mõlemad hakkasid tööle :)
Spidol sai proovitud kompu tagumisi pirne vahetada, aga sellest polnud abi.. ikka kompu tumm :( Siis järsku avastasin, et mõnimees oli lasknud mootoritule vahe tumedat silikooni täis.. Algul ehmatus suur, sest keegi oli niipalju vaeva näinud. Õnneks peale puhastamist ja külgepanekut tuli põlema ei jäänud.
Homme hommikul läheb siis auto tuttavajuurde kontrolli/hooldusesse.
Mõni pilt ka
Igor
Re: Volvo S60 2.4T
PostitusPostitas Igor » 26 Veebr 2018, 18:42
Nende LED lähikate eest tuleks vastu kaela anda.
Aga noh, mida mina ka tean...
Вольво c cемëрки начинается!
ardos
Re: Volvo S60 2.4T
PostitusPostitas ardos » 26 Veebr 2018, 19:06
Igor kirjutas:Nende LED lähikate eest tuleks vastu kaela anda.
äkki põhjendad :)
Fil250791
Re: Volvo S60 2.4T
PostitusPostitas Fil250791 » 26 Veebr 2018, 22:10
Welcome! Ilus näeb välja nii seest kui väljast! Ise nägin ka müügis seda autojärelmaksu poolt. Kas sul iluvõre volvo märk on ka mustaks värvitud kellegi poolt - minu meelest must sobib iluvõre värviks ainult, et volvo märk võiks paista. Esimese lipi mina värviks kerevärvi.
ardos
Re: Volvo S60 2.4T
PostitusPostitas ardos » 27 Veebr 2018, 08:38
Fil250791 kirjutas:Welcome! Ilus näeb välja nii seest kui väljast! Ise nägin ka müügis seda autojärelmaksu poolt. Kas sul iluvõre volvo märk on ka mustaks värvitud kellegi poolt - minu meelest must sobib iluvõre värviks ainult, et volvo märk võiks paista. Esimese lipi mina värviks kerevärvi.
Tänud! hetkel on kõik mustaks värvitud, aga kvaliteet 0.. Volvo märk tuleb kindlasti ette, aga stange lipiga hetkel erinevaid mõtteid. Tekkis ka küsimus, kas R-i esimene stange istub ette?
ardos
Re: Volvo S60 2.4T
PostitusPostitas ardos » 27 Veebr 2018, 08:44
Täna hommikul sai siis auto remonti ootama viidud. Nädala jooksul peaks saama infot kas saab hooldusega või tuleb remontima ka hakata.
Kuna nüüd nädalaks pealinna siis enne reedet autot ei näe. Üks pildike ka siis kuidas volga oma aega jäi ootama :/
ardos
Re: Volvo S60 2.4T
PostitusPostitas ardos » 02 Mär 2018, 20:52
Kuna plaanid muutusid, tõin juba eile õhtul auto ära. Hetkel lükkus rihma komplekti vahetus ülejärgmisele nädalale.
LS:228155
Uus mootoriõli ja filter
Uus kastiõli
Uus kütusefilter
Uued küünlad
Uued salongifiltrid
Sai ka diagnostika tehtud 0 viga. Kuid peale paari tundi majaees seismist auto käima pannes hakkas mootori tuli põlema.. Sai siis uuesti arvutiga külge mindud. Veaks P0014. Peale kiiret googeldamist tuli välja et nukaandur. Sai ära kustutatud ja hetkel pole põlema hakkanud, aga aegajalt lärtsub auto ja üle 0,5bar rõhk ei lähe kuid siis jälle lippab vägevalt. Süütesüsteemis mingi viga on, aga mis, selgub ehk ülejärgmine nädal.
Täna vaadates autot ei pastnud see kahjuks enam mingi nurgaalt sinine.. Mis seal ikka sai siis pesulat külastatud nüüd jälle automoodi :)
SanderL
Re: Volvo S60 2.4T
PostitusPostitas SanderL » 02 Mär 2018, 21:09
Esitiib ülevärvitud:) või terve külg peale esitiiva :D
Re: Volvo S60 2.4T
PostitusPostitas Liiwaannus » 02 Mär 2018, 22:23
Kas ma eksin või enamikel piltidel on kontrasti peale keeratud või mingit muud fäänsit filtrit kasutatud. Samas las lpt masin peab üldse üle 0.5 puhuma?
