Plug, Volvo 850 2.5tdi
plug
Re: Plug, Volvo 850 2.5tdi
PostitusPostitas plug » 14 Apr 2019, 02:36
Noo mul juhipoolne tuli näitab üles, aga kruvides ei lähe ta üles, ega alla.
PostitusPostitas Liiwaannus » 14 Apr 2019, 20:40
Kontrolli kas munakas reflektori küljes? Kas salongist kruttimisele reageerib? Kui salongist reageerib ja tule pealt mitte, siis ilmselt mootori sees võlli ülekandega ikaldus. Võib õnnestuda lappida, aga vb uus mootor vaja. Selgub siis kui laiali kisud.
taavi
PostitusPostitas taavi » 15 Apr 2019, 09:09
krutid ikka õiget kruvi? Seal 1 kruvi krutib paremale-vasakule (see mis kohe näha on), teine kruvi mis veidi peidus, krutib üles-alla. Ise elasin sellise tähelepanematuse üle :)
plug
PostitusPostitas plug » 15 Apr 2019, 21:44
Seda kõige ülemist kruttisin ikka, millel aiuke kõrgem plastikust võre ümber ja sees kruvi on :D
taavi
PostitusPostitas taavi » 15 Apr 2019, 22:55
see regullib paremale-vasakule :) ülesalla on veidi allpool seal kuskil tule keskel.
plug
PostitusPostitas plug » 15 Apr 2019, 23:02
Johhaidii, ma homme uurin asja
Traktorist
PostitusPostitas Traktorist » 16 Apr 2019, 10:34
V70 2,5D'99 (A) -EX
V70R AWD'98 (A)
plug
PostitusPostitas plug » 16 Apr 2019, 17:25
Seal ta ütleb,et mõlemast saab üles-alla kruttida
plug
PostitusPostitas plug » 16 Apr 2019, 21:06
Niisiis, salongist tulede kõrgust elektriliselt sai liigutatud ilusti, kruve näen tule peal ainult2, teine selle täistule oma
PostitusPostitas Leho » 16 Apr 2019, 21:54
Sellel tulel on Lähitule ja kaugtule lambipeeglid ühes tükis.
Üles-alla regullimine käib mõlemale samast kruvist. Mis on seal reguleerimis mootori küljes.
horisontaalne regullimine käib sellest pealmisest kruvist mis kohe paistab kui kaboti avad.
plug
PostitusPostitas plug » 28 Apr 2019, 16:47
Nonii sai siis leitud kibekiirelt lammarist uus käigukasti asendi anduri ja järgmisel päeval sai peale pandud,alguses ei tahtnud masin üldse käima minna (vb seisnud andur vms) ja lõpuks läks käima N asendi peal ning peale seda vahelduva eduga ka P asendi peal, ühesõnaga hulga jamamist alguses. Kuid tagurdustuled said tööle ja mõnda aega sõitmist ei esinenud probleeme ka P asendil käivitamisega. Saigi siis järgmisel päeval mindud ülevaatusele ja seal avastati et ABS-i tuli põleb, eelmistel kordadel selle üle ei vingutud,aga õnneks oli korduv peal veel, sai sõbra juures garages käidud, pirn välja ja nüüd masinal üv peal, aga see ABS-i süsteemi kavatsen küll mingi aeg korda teha. Nüüdseks olen temaga kõvasti sõitnud ja on mind seni ilusti teeninud ja aastaga tsirka 20kilo läbi sõitnud
plug
PostitusPostitas plug » 15 Juun 2019, 16:03
Nonii, siis tänu pisikesele volvode kokkutulekule leidsin jälle veidi aega ja motti auto kõrval mis taas kaua aega tegemist vajas, sai siis auto kerelt rooste eemaldatud ja ja jupid värvitud ning esiosa jupid said vahetatud, korralikud jupid ootasid juba suhteliselt ammu külge panemist, värvitud sai muidu taga tiivakaared, taga luuk ja esistange, muud jupid sai lihtsalt ära vahetatud, saaks veel tagatiiva peale ja tagastange nurgaga ühele poole, siis saab silm vähe puhata. Stangele veel udukad külge kruvimata ja kärukonks taha. Muide päris kokku teda ei saanud, aga sõidukõlbulikuks sain ta 1 aeg öösel ja hommikul oli kaberneeme minek, kus ootasid mõnusad volvo omanikud ja huvitavad tegevused.
Natuke pildikesi siis.
plug
PostitusPostitas plug » 03 Juul 2019, 21:11
Kui kellegil vähe suuremas koguses volvo 850 juppe pakkuda, võib julgelt endast märku anda! :)
plug
PostitusPostitas plug » 10 Juul 2019, 18:09
Keegi on sama jamaga kokku puutunud, nagu sellega, et tagumine turvavöö on lukus, võtsin ta küll istme seest välja, aga ei oska enam edasi käituda
Theimps
PostitusPostitas Theimps » 11 Juul 2019, 00:25
Kuidas tühikäigul vibraga lood ? Enda S70 jube värisema hakanud.
S70 2.5 TDI -98
V70 2.0 TDI -10
55 600 892
