Moose Volvo 450 GLT (b5244)turbo
Moose
Davaj-Davaj, patom pasmotrim
PostitusPostitas Moose » 17 Mär 2009, 11:49
:P Õli on pildilt puudu kuna see on maal juba :D
Moose
PostitusPostitas Moose » 18 Mär 2009, 15:10
Pidurikettad sai ka ostetud, vasaku udutule sain ka, rehvid olemas, klaasipesu pihustid olemas(aga eks näis ku hästi sobivad).
Hetkel siis varuosadega kõik ja kokku kulunud 3559.- :D
Moose
PostitusPostitas Moose » 19 Mär 2009, 17:52
Tuled ees, õli vahetatud, kojamehed vahetatud ja piduritega alustatud :D
Peale õlivahetust sai ka käima pandud..aega läks aga pikapeale vedas kõik silindrid ikkagi järgi :D Aga pärast enam käima ei läinud, ilmselt seesamune sündroom mis aegajalt olnud on. Mina arvan et ei võta benapumpa järgi vms, aga mis ta tegelt olla võib?
Sellist asja on 4 aasta jooksul mingi 3-4 korda olnud.
taavi
PostitusPostitas taavi » 20 Mär 2009, 08:35
bensiinipumba sa ju kuuled ära, kui süüde sees on.
aibast
PostitusPostitas aibast » 20 Mär 2009, 08:43
kas mitte 400 ei võtta bensupumpa alles siis järgi kui mootor ringi käib?
taavi
PostitusPostitas taavi » 20 Mär 2009, 09:20
ma ei tea, mina endal kuulsin küll ära enne mootori käivitumist. Või on seal tagaistme all midagi muud undamas? kuna eelmine omanik rääkis, et tal ehitati elektriskeemi ringi, ei saa ma muidugi absoluutsele tõele pretendeerida (teises teemas rääkisin, kuidas mul oli kaitseplokis juhtmeid veetud), aga tema väitis a et bensupump aegajalt ei anna ühendust tänu sellele isetehtud konstruile.
Moose
PostitusPostitas Moose » 20 Mär 2009, 16:41
mingit häält ma kuulen küll kapoti alt kui mootori seisma jätad, aga käima pannes ei kuule
a ja kettad ja klotsid nüüd vahetatud, homme õli ka sisse ja ära õhutada..peaks pidurdada ka saama :D
margusk
PostitusPostitas margusk » 20 Mär 2009, 17:14
see undaja asi on elektriline veepump!
Moose
PostitusPostitas Moose » 27 Mär 2009, 16:18
A praegu niipalju siis et pidurid said eelmine nv juba ära korda saadud, et õli sees ja pidurid õhutatud. Nüüd veel kässar jäänd timmida.
Valudele sai rehvid ka peale ära pandud. Eelneva 185/65/14 asemele läks siis 175/65/14. Jäid kenamad küll, natu madalamad ja ei punnita väga üle ääre ka 8)
Homme siis hakkan elektrit näppima, releed ja kõiksugu muud vidinad mis seal küljes on, ehk saab moto ka kenasti käima. 8)
Moose
PostitusPostitas Moose » 28 Mär 2009, 23:27
Mis võiks selle kummitoru hind olla mis õhupuhastist pritsepeasse läheb. Seal see õhulugeja ja veel kaks mingit voolikut küljes. Mul see täiesti katkine, igalpool mõrad jne.
Võtsin täna selle toru ära huvipärast :D Käima proovisin ka, töötas ja täitsa edukalt :D Aga pöördesse läheb siiski nats halvasti..vähemalt ei puterdand.
Pöördesse minek on selline et kui momentselt pedaal põhja lüüa sis sureb välja, aga aeglasemalt vajutada siis läheb pöördesse kuid mingi kahtlane siuke põrin on juures.
Armatuuri taga seal releed vaatasin nagu, klemmid oksüdeerunud polnud, mingid kaks kaitset olid ka terved. Rohkem peale toru ei jõudnudki vaadata, pihustite juhtmed on kah krdi peitu topitud...ei näe absull sinna vahele :lol:
PostitusPostitas vanapeer » 29 Mär 2009, 11:27
Mis pritsepeast sa räägid? Mehaaniline pritse ve? Aga mis juhtmed pihustisse lähevad siis?
Kõik voolikud on vajalikud. Foorumis 90% müügikuulutustest on 400sed. Mine ja ründa neid!
Moose
PostitusPostitas Moose » 29 Mär 2009, 12:32
No on ju mootori kohal see krdi suur alumiiniumist värk, kõigepealt üks suur toru kus otsas on see klapp mis gaasipedaaliga ühendatud ja sealt suurest torust lähevad 4 väikest üle mootori silindritesse
aibast
PostitusPostitas aibast » 29 Mär 2009, 13:40
tavanimetus on sellele sisselaske kollektor 8)
Moose
PostitusPostitas Moose » 29 Mär 2009, 17:50
nojah :D
Enivei täna sai armatuuri lammutatud laiali ja juhtmestikku natukene sätitud. Igast huvitavaid asju sinna topitud :D
Kaks juhet hetkel päris arusaamatud.
On mingi peenike punane juhe, kuhu on järgi lükatud mingi kollane juhe, kus on otsas klemm ja mis ei paistnud olevat kuhugi ühendatud. Või kui siis oli ühendatud juhtmetega, mis läksid pagassis olevasse scart pistikusse.
Siis oli veel mingine hall rohelise triibuga juhe, kus oli otsa ühendatud sinine juhe, mis ka kuskil kinni nagu polnud.
Ka oli peenikese punase pruuni triibuga juhtme otsa ühendatud jäme punane juhe, mis kunagi oli maki toide, aga sealt kadus vool ära ja sai võetud kindalaeka valgustusest särtsu makile.
Suht huvitav igatahes on see süsteema seal :D
Moose
PostitusPostitas Moose » 04 Apr 2009, 19:39
Nüüd siis armatuur uuesti komplektis ja sai ka udutuled korda tehtud ära. Vasakpoolne sai omale uue(kasutatud) klaasi ja mõlemad omale puuduolevad klambrid.
Nüüd siis täitsa toimivad teised 8)
Väikse burnoudi ka sai ära tehtud juba :lol: estakaadile üles sõites siis võttis mõnuga vilistama :D
A kässariga ka vaja midagi teha veel..ühe poole tross vaja vist maha võtta kuna pisut kinni teine, piduri tõmbab peale aga esiteks mitte piisavalt ja teiseks ei lähe maha enam enne kui supporti juurest lükates.
