Indrek 1989 Volvo 850 T-5 95.a,Volvo 850 TDI ja V70 2.5 125 kw.
- Indrek1989
- Kreisi postitaja
Re: Indrek 1989 Volvo 850 T-5 95.a,Volvo 850 TDI ja V70 2.5 125 kw.
Käigukast nüüd tühi seal olid sees pronksist/messingist lülituskahvlid ka. Nüüd peab hakkama otsima x/70 TDI kasti, differ tuleb selle atm kasti küljest(leidsin teema üles kus keegi oli teinud performance kasti). Kellelgi käigukasti laagrite simmerite mõõte ka on?Kas tasub hooratast ka kergemaks treida?Tuleval kuul ostan ära tihendite komplekti, Kas B5254S mootoril on teised klapid kui turbomootoril (tollele oli peale pandud 2.3 turboka plokikaan kap.remonditud uuemat tüüpi ka kusjuures).V70-le plaanis osta ka veel racing katalüsaator (hiljem ka sama rats 850 T-5 el).V70-ele hakkan ka vaikselt otsima nahkistmeid, XC esistanget(teen ta veidi ringi teades oma kiiksu). T-5 saab homme omale ka suurema gaasiklapi peale. Kuu lõpus ostan talle ka teised pihustid ja aju.V70 paras õppematerjal.
Volvo V70 2.3 176Kw Tulevane projekt
Volvo V70 2.5 125kw vanarauas
Volvo 855 2.0
2.5 TDI 103KW tehtud
Volvo 855 T-5"R" 2.3 184+kw turbo projekt
Volvo 855 2.0
2.5 TDI 103KW tehtudVolvo 855 T-5"R" 2.3 184+kw turbo projekt
Miks täpsealt seda diisli ülekannet vaja on? Teeb käiguvahed pikemaks ja ebamugavam sõita. Mingit kütusekokkuhoidu ka sellest ei tule, kui sa just momenti madalamale juurde ei saa. Või siis sõidad ainult mööda kiirteid
Pane siis juba M66, sellel on mingi mõte.
Pane siis juba M66, sellel on mingi mõte.Re: Indrek 1989 Volvo 850 T-5 95.a,Volvo 850 TDI ja V70 2.5 125 kw.
mul peaks üks xc esistange vedelema. ilma võredeta ja veidi õnnetukene
S70
V70
V70
- Indrek1989
- Kreisi postitaja
850 T-5 sai täna omale 3" sisselaske kolle ,gaasipedaal muutus kohe erksamaks 6000rpm ja fuel cut(mul ATM kasti ajuga, aga manuaal). Sama ratsi saab ka omale 2.0 turbokas. Järgmisena vaja panna peale teised pihustid ja aju. Samas mul olemas ka turboka manuaal kast V70-le. Eks mõtteid on. Ühe Xc stange asub Sakus peab minema ja tooma ära.850 T-5 le peab hakkama otsima ka sportsummutit ja sport katalüsaatorit mis läheks "kaheraudseks" mul ju taga V70 XC tagastange.Kevade suve poole plaanis ka ,siis juba tulla Volvo düno päevale, augustis OMC plaan minna(tänud pakkumast vb võtan ka ligi).Keegi meil foorumis ka ABS plokke ja ka raadiosid remondib? Üks CT-906 makk vajaks remonti (plaksub).Plaan istutada armatuuri turbo jms kellad.Koolis õppejõud ja ka osad õpilased käivad seda pilli vaatamas , v.a rühmajuhendaja kes elab riigiteatajas ja räägib ,et omavoliline ümberehitus on kategooriliselt keelatud ja see on nõme (Ise tegi oma Saabi tuled ringi)
Volvo 855 2.0
Volvo 855 2.0
- Indrek1989
- Kreisi postitaja
850 T-5"R" sai omale täna peale sinised pihustid ja M4.4 aju minek on ikka võimas. Kevadel plaanis panna madaldus alla, värvitud luuk koos tiivaga ka külge, Paigaldada 2 toruga väljalase (dual exchaust) ja orgunnida suurem turbo peale.
Volvo 855 2.0
Volvo 855 2.0
850 ABS-i aju tegid veremoni mehed ära mulle.
- Indrek1989
- Kreisi postitaja
Vaikselt hakkan ka V70 varuosade suhtes "maad kuulama". Oleks vaja täisring musta värvi salongiplastikuid, kompl V70/850 musta värvi nahkistmeid(kõik võiks ka olla soojendusega), M4.4 turboka aju koos immode ja muu mudruga, kesklukupulti ja vastuvõtjat, V/S70 turboka juhtmestik kapotialune, luku komplekt(hetkel ühega avad ukse ja teisega käivitad), intercooler, V70/S70 turboka summuti komplektne, komplekt,et saaks automaadist ikka manuaali teha. Eile sain mootori kokku pandud ja järgmise asjana auto vaja Kehrast maakodust kooli ära vedada. Eks millaski hakkan jälle intensiivsemalt ka lammutusi külastama.
Volvo 855 2.0
Volvo 855 2.0
- Indrek1989
- Kreisi postitaja
Sai maal käidud ja V70-el sai nina tühjemaks tehtud. Kas 850 turboka mootori juhtmestik sobib ka V70 peale?Mootor ka kokku laotud homme saan viimased asjad kätte küünlad,turbo tagasivoolule tihend ja õlivarda torule ka, vändakaela simmer jne.Peab hakkama ka uut kaalikat otsima hakkama hea oleks kui oleks kas 15g või juba 16T turbo. Usun ,et enamus asju saan lammutustest.
Volvo 855 2.0
Volvo 855 2.0
- Indrek1989
- Kreisi postitaja
Reedel sain omale 13G turbo ja väljalaske toru peale turbot kahjuks ilma kati-ta. Eks teen ta ringi 2,5" väljalasketorustiku peale ja külge läheb ka sport kat. Kuna I gen X70 turboka juhtmestikku ei leidnud ,siis pean ta paaritama 850 omaga. Vabalthingav V70+ turbokale vajaminevad otsad, aju ka pole õiget hetkel 850 oma 155kw m4.3 immota aju.Külge panen ka 850 orika TCV. Mis turbot kasutasid Igen xc70-ed? Hetkel sebiks omale lisaks veel V70XC väljalaske toru koos katiga.Teisipäev mootor koos ja võib hakata kere liigutama hakata kooli poole. Volvo 960 gaasiklappi ka veel vaja kuna sisselaske freesisin suuremaks.Tuleval reedel lähen toon ära kõik salongi plastikud ja istmed, manual swapi jaoks ka vajaliku.
Volvo 855 2.0
Volvo 855 2.0
- Indrek1989
- Kreisi postitaja
Avastasin täna,et 13G-l ja 15G turbol oli sama südamik, väike erinevus külma ja kuumakojas 15G-l veidi suuremad. Panin 13G südamiku külge 15G kuuma ja külmakoja. Keskosa oli loksuta.Vana katkise 15G südamiku jätsin kooli õppevahendiks kuna seal nii väikest turbot pole (suur loksuga rekka oma ainult).Huvipärast küsin ka mis turbot kasutab Igen V70 XC tean küll,et LPT aga mudel TD04 ?
Volvo 855 2.0
Volvo 855 2.0
- Indrek1989
- Kreisi postitaja
Hulk vett jälle merre voolanud. Sai siis käidud korduval ülevaatusel, eelmine kord ei meeldinud neile heitgaasid ja käsipidur. Nädalavahetus sai siis tagasi pandud originaal aju,pihustid ja küünlad ja kässarit peale keeratud, sain nüüd läbi. Lisaks paigaldasin autole veel 960 MAF-i V70XC õhufiltri korpus sobis ja ka turbo õhuvõtu toru. Lisaks ootavad oma aega silikoon lõdvikud ja alu toru millest nikerdaks valmis RIP kiti. Salongi paigaldasin ka segukella, turbonäidiku, õlirõhu kella. Endiselt valmistab muret mittetöötav spidokas, kõik ABS andurid said uued, sama ka rõngastega Hypno ka inspekteeris vahepeal mu ABS aju ja vigu ei tuvastanud ehk on siin juba abi V70 kellaplokist? Mootori juhtmestik on küll 95.a oma ja seal see käigukasti kiiruseanduri pistik küljes, samas mul olemas ka 96.a juhtmestikud(küll ATM omad, aga seal pole seda pistikut) ehk asi selles?
Volvo 855 2.0
Volvo 855 2.0
Indrek1989 kirjutas:paigaldasin autole veel 960 MAF-i
Oota panid suurema kopsiku ja sõidad vana ajuga? Segu on 1,3 korda lahjem, kokku juba pole midagi sulanud?
- Indrek1989
- Kreisi postitaja
Sai seda kopsikut ja kompotti korra proovida, eks millaski nädala sees trehvab siis teeks selle m4.4 aju ja pihustitega ja uue mafiga ka vähe timmimist.
Volvo 855 2.0
Volvo 855 2.0
- Indrek1989
- Kreisi postitaja
Pidin miilile minema, aga enne väljasõitu otsustas salongi radikas laiali lennata
.Eks järgmine aasta proovin uuesti, ehk hakkan vaikselt juppe korjama ja uut mootorit tegema ka hakata vaikselt. Bensukas-diisliks projekt ka valmis ametlikult ja ka TÜV tehtud tädimees saab hakata sellega Soomes kilomeetreid mõõtma hakata. Ja eile sain omale perelisa Volvo V70 T-5 näol 2.3 176kw ja l.s 215000km.Käike vahetab kahjuks tomat, aga kunagi saab selle vea ka eemaldatud, muidu muhe pill on. Eks saab lähiaeg ka pilte vaadata. Hõbedase V70 2.5 125kw kere oli paraku nii läbi, et see läks eelmine kuu Kuusakoski.
.Eks järgmine aasta proovin uuesti, ehk hakkan vaikselt juppe korjama ja uut mootorit tegema ka hakata vaikselt. Bensukas-diisliks projekt ka valmis ametlikult ja ka TÜV tehtud tädimees saab hakata sellega Soomes kilomeetreid mõõtma hakata. Ja eile sain omale perelisa Volvo V70 T-5 näol 2.3 176kw ja l.s 215000km.Käike vahetab kahjuks tomat, aga kunagi saab selle vea ka eemaldatud, muidu muhe pill on. Eks saab lähiaeg ka pilte vaadata. Hõbedase V70 2.5 125kw kere oli paraku nii läbi, et see läks eelmine kuu Kuusakoski.Volvo V70 2.3 176Kw Tulevane projekt
Volvo 855 2.0
Volvo 855 2.0
- Indrek1989
- Kreisi postitaja
Väheke juttu ka 850 rubriigist.
Tehtud on:
Simonsi kaheraudne sportpütt
M4.4 aju koos siniste pihustitega ja väike MAF
Õiget värvi tagaluuk koos antitiivaga
Salongi on pandud turbo kell, segukell, õlirõhu näidik(vajab ühendamist)
XC stiilis munarest vaja aretada sinna märk ette.
Vaja teha:
Esistange värvimisse mul R esistange
Tagastange ka värvimisse V70 XC oma
Suurem turbo muretseda 16t või juba suurem.
Downpipega midagi ette võtta.
Uuele mootorile hakata juppe sebima.(uuema tüübi õlipump, S60 karteripõhi ja õlivõttur muretseda, saaks õlijahutuse ka paremaks )
RIP kit muretseda vb ka suurem intercooler.
Bosch 044 kütusepump osta.
Eks see 850 jääb mul n.ö pühapäeva autoks millega kannataks järgmine aasta ka miili sõita.
Tehtud on:
Vaja teha:
Volvo 855 2.0
Volvo 855 2.0
