Flashback 2016 aasta augusti kuusse. Sõidan tööle ja minu audi kuhu ma olin 4 aastaga 15k euri sisse ladunud (läks käest ära ja hakkasin vana C4 kerega diisel quattro audit ehitama) oli mind jälle millegi pärast marru ajanud
Mõte oli koguaeg Eesti kiireim diiselaudi teha aga koguaeg tuli mingi nõme takistus vahele. Sitasiiber sai kohati sellest VAG grupist, sest osasid asju pidi 4 korda tegema, et hea saaks. Lõpuks kui jõudsin suure turbiina installini mädanes kere amordikannust nii läbi, et lansekas läks pooleks.
Kuna igapäevaks tahan ma endale soetada autot mida hetkel ma ei saa endale hetkel kahjuks soetada, kamraadiga on üks kastiga auto veel projektiks käsil
Kuhu läheb tulevikus vist kogu vaba raha...ja audiga enam jätkata ei saanud, siis tööle sõites mõtlesingi, et mida (tõlkimatu rõve sõim) ma teen. Igast naljakaid masinaid käis peast läbi.
Kuna sõber ddig'il on teadupärast päris mitu vulvat ja nii mõnelgi sõbral veel mõned tagavedused, siis nagu koitiski midagi.
Olles veel mõne inimese poolt mõjutatud jäin veel kaaluma miskit.... flash käiski siis kui veel üks lisakamraad samal päeval mulle poodi tuli enda äsjasoetatud 945'ga, et kena masin küll.
Hakkasin meeleheitlikult lappama siis pärisvulvade kuulutusi. Ega ma neist midagi suurt teadnud peale selle, et mulle ei meeldi neile eriti juppe müüa (nii harva kui tagavedustele üldse midagi müüa on). Uuematatele ford tüüpi autodele müün sületäite kaupa ja ega nende originaalprogrammi film ka mingi õnnistus pole, kohati ikka segadust kui palju.
Kiirelt ddigilt ja veel mõnelt infot ammutades sai enamvähem selgeks mida vaja on.
Reaalsus kickis siis IN'i kui sain aru, et 150kw mootoriga 960 on kallis ja haruldane (selle otsapealt, et neid väga müügist leia ei meilt ega kõrvalriikidestki). No kammisin siis elueest kuulutusi, sest just nüüd ja kohe on ju vaja.
Sai juba kätt sirutama hakatud mingi soome 945 suunas kui järsku sõber saatis mulle kuulutuse kohast kuhu ma ise vaadatagi ei mõista.
OKIDOK'isse oli äsja tekkinud 500€'ga dorpatis üks roheline unistus. Midagi pikalt mõelda polnud, kuna universaalkerega MK1 oli see mida tahtsin, siis asusin järgi minema kohe.
Tegemist täiesti esimese otsa masinaga siis (VIN lõpp M0003185)
2.9 150KW
Automaat
Tulede el. regull + kojamehed (untsus)
Kliima (Torud lahti ühendatud millegipärast)
El. aknad (töötavad)
El. luuk (tahtis veidi elustamist)
Püsikas (Kang katki)
Istmesoojendused (Kunde oma ei tööta)
Soojendusega peeglid (kunde oma ei tööta)
Mootor lahmas õli, käis ebaühtlaselt - vahepeal kadus üks silinder tagant ära
Töötas üliuimaselt - no ikka täiesti tuim tükk oli
Salong oli nii sitane kui üldse veel olla saab, veidi piinlik oli kuhugi vastugi minna
Väljast sama, vihmavesi oli pesemise ots
Kere mäda (tegelikuses pigem iluvead, kandevosa ise on väga kõva)
Aga ma seisin seal.... 500 euri.... Mõtlesin lõpuks, et pohui, võtan ära.
Selles suhtes, et mõte oli enivei kevadeni sõita, ma ei arvanud, et minust selle otsa pealt vulvamees saab ja samas kui hakkab meeldima, siis oleksin ju selle raha ikka tagasi saanud ja võin korraliku masina ligi võtta.
Enivei, sellest hetkest hakkas pihta lõputu triangel, ilmselt autopedele omane instinkt
Kõigepealt sai kohe külge kruvitud uus süütepool (kuigi kõik 6tk olid viimase aasta sees uued pandud)
Pill hakkas vähemalt 6 silindriga hüüdma
Inspekteerides selgus veel, et jahutusevent ei hüüa, tagasillas lukk töötab nii kuidas tahab (kohapeal ei taha lukustada, väike hoog sees hakkab toimetama kuidas kunagi) nuka andur on lahti ühendatud, tagumine kojamees ei tööta, esimesed kojamehed RÄIGE lõtkuga, ABS tuli põleb, vett esiklaasile ei pritsi, sumaja läriseb, kasti õlijahutuse torud lekivad ühendustest, hunnik läbipõlenud pirne, Roolivõimendi undab, mingi asi rihmaliinis undab veel taustaks, etc......
Aga kogu selle ilu juures vulva ikka sõitis- eelmise mehe käes ju lausa igapäeva masinana. Oli ainult kurtnud, et võtab 35l sajale.
Sõidan siis värkse vulvamehena tööle ja akadeemia teel pakkis asjad kokku, suutsin mingi maja parklasse ära veereda. Ei matsugi.
Treilaga sõbra juurde kuhu ta naguini esmasteks asjadeks oleks läinud.
Ei saanud temagi esimese hooga veale jälile kuid selgeks sai tõsiasi. Auto eelmine omanik, fotograafist vanahärra oli sellega siis mingi 2002 aastast alates sõitnud.(ma isegi ei mäleta kus riigist ta selle tuua lasi) Sõna otseses mõttes sõitnud. Kõike on remonditud nii, et auto on kuhugi viidud ja öeldud, et kuulge... mingi jama... äkki saaks kuidagi. Vot ja seda 15 aastat kestnud nõiaringi ma hakkasin nüüd tagasi kerima elik tänase päevani avastan ma mis järjekorras ja kuidas midagi on pekki läinud.
Kogu muule "check listile" lisaks selgus tõsiasi, et ka mootorijuhtmestik on väga täbaras olukorras.
T*ra seda mulle tarvis on, mõtlesin mina
Aga no mis siis ikka- ise ju varuosade mees, küll saab kõik heaks.1. Uus väntvõlli andur, ei kottigi
2. Kamraad on nupukas, lahkas mis ta lahkas ja jõudis järele, et süütepoolide relee pekkis. Jootis üle ja tuli jälle kolvil ! HURRAAA
Uus vaatus. Mees hakkas masinat korrastama.
Õli ja õlifilter
RV. Süsteemi läbipesu korduvalt ja uus õli koos lisandiga (pump jäi vakka)
Õhufilter, kütusefilter
Väntvõlli andur, nukkvõlli andur (see oli ometigi ju lahti ühendatud, ju siis putsiini)
Kerge summuti korrastamine
Hammasrihm ja pinguti
Genekarihm ja rull
Korrastatud kõik mis veel korrastamist tahtis. rippuvad juhtmed-releed ühendused, lahtised asjad. Kojameeste hoovastiku sai kergelt timmida ja sai nagu uus. Kõik pirnid vahetatud
Uued küünlad
Ühesõnaga saabus hetk kus pidin tõele näkku vaatama, et mis edasi saab siis.
Meibi piltidelt nii hull ei tundugi, läigib ju lausa vihmapesust aga tegelikult oli päris ropp. Mitte miski ei olnud oma värvi. veljed olid lausa paksemaks läinud selle jama kihiga. Auto haises kirjeldamatult, salongis oli kõik nagu väga väga väga väga rõve. Kleepuv ja räpane.
Sellest hoolimata ma sõitsin temaga paar päeva ja suutsin kuidagi kogu selle võrratu sees näha mingit emotsiooni mis kutsus.
Kõigepealt masin pessu. Seejärel lennati peale juba kergemat sorti sisepuhastusega (võeti tolmu) ja noh, eks väljastki sai napilt midagi tehtud
Noh, nutipesu + lõhnakuusk
Reaalis siis tehti täielik keemiline, terve päev läks. Kõik pinnad käidi pärast hooldusainetega üle
Kui auto juba enamvähem kuiv oli, siis pandi osonaator ka sisse mis tõmbas selle viimase raipehaisu välja
Väljast siis kergemat sorti polerka. Polnud mõtet mingit rämedat poleeri teha kuna pind suht pekkis ja originaal värv tervel autol (mõõtsime kõik üle)
Ja vaha selga. Selline ta siis sai.
Peale seda sõitsin veel paar nädalat ja noogutasin omaette rahuolevat. Jah, vulva mulle ikkagi hakkas just nüüd meeldima.
Kuna mulle ameeriklased meeldivad, siis selline mõnus õõtsumine aga samas päris konkreetne (volvo) juhitavus on mulle meeltmööda
Juhiistet ainult ei saa ma täiesti enda järgi sättida, ddigi V90'ga sõites sain aru, et seal on minu jaoks õige iste (olen ju sakslastega põhiliselt kulgenud eluaeg)
See otsus tähendas aga seda, et tuli edasi tegutseda. mulle ei meeldi sellised poolikud lahendused.
Miks kurat nukkvõlli andur lahti on ühendatud ?????
Nagu see järgi sai pandud: "blomp pots, müts prm prm prm" ja disko käis armatuuris. Ühesõnaga mill ei käinud absoluutselt. Vana R6 bemarisõbrana julgesin väita, et suisa 4 silindriga kuue asemel. Vilkuma hakkasid käigukastiga seotud tuled.
Pistik lahti ja korras.
Nagu eelpool mainitud, siis vända andur sai kohe vileuus.
Loogiliselt läks siis kohe uus nukaandur külge. Ei mitte midagi....
No nende tööde käigus sai see vent ka juba tööle pandud (temp anduri pistik oli oksüdeerunud)
Siis selgus, et MAF oli piipusid täis topitud, et üldse mingit näitu saada.
Panime MAF'i ka uue.
Ikka mitte midagi
Saime aru, et pill ongi viimased teadmata ajad sõitnud ainult vända anduri pealt (deafult mapist ajus)
Ettetõttavalt ütlen, et pill töötab siis vulvapuhul ainult vändast nii, et: "If the signal from the camshaft position sensor to the engine control module is missing the engine can be started and driven but the engine control module
will ignite each cylinder twice per operating cycle."
Sai proovitud kõike:
Süütepoolid üle vaadatud
Hammasrihm üle vaadatud
Väntvõlli ratas üle vaadatud
hooratas üle vaadatud (sellel masinal saab kaheksasse asendisse panna seda)
Nukkvõllid üle vaadatud (sellel masinal on nukad paigast ära oma märkide järgi mitte deafultis TDC-s nagu enamustel autodel)
KÕIKE mida sai kontrollida ja vaadata oli tehtud. ka teised ajud jne. Juhtmed mõõdeti ka üle kõik
Kõik kamraadid olid tagajalgadel, juba oli plaan jõujaamas teha suurem pralle, et siis seal saja matsiga viga kätte saada kuidagi
Sõber jäi mul selle sama ülevalpool mainitud inglisekeelse lause peale mõtlema. Mõtles, et pole võimalik ja läks siis lahkama. Selgus, et oli ikka võimalik küll
Mingi kätetu sodoom oli kunagi 3nda ja 4nda silindrite süütepoolide juhtmed omavahel ära vahetanud ja kõik uuesti kokku lappinud. Miks, seda ei tea aga nii oli. Kuna ta ise ka aru ei saanud ilmselgelt mis ta teinud oli, siis ühendas ta nuka anduri lahti ja masin käis
Oleks ta ükskõik mis muud silindrid segi ajanud, siis pill poleks üldse käinud ja ehk oleks ta veast aru saanud aga kuna ta need just ajas, siis pill ikkagi 4 silindriga käis ja andur tagant ära võtta, siis töötas nii nagu enne öeldud
No ja siis ma nüüd sõitsin temaga kuni praeguse hetkeni välja
Vahepeal oli olnud peas palju mõtteid.
Tänaseks olen aru saanud, et masina tahaks säilitada üldiselt originaalina (tehnika ja välimus) Kuid ma tahaks MK2 helehalli sisu ja
V90 esimesi istmeid.
Olen juba siit samast foorumist uurinud ning sain üsna positiivsed vastused enda tegevuseks
viewtopic.php?f=15&t=45532
Nimelt miks ma seda teha tahan on see, et ma tahaks kunagi proovida sellesse autosse ehitada enda esimest 3 ribalist süsteemi (kerge helitehnika pisik küljes) Ja MK2 polstrid on selleks sobilikumad ja lisaks ka ilusamad. Lisaks see puiduga rool ning muu puitdekoor. V90 istmed lihstalt on mulle kõige meeldivamad .
Tõsi on see, et kere on mul mäda ja taastada nagu ei tahaks.
Samas ostustas ka üks tagumine pidur peale jääda, esimene stabi kont pooleks minna ja üks vasak amortisaator läks ka täitsa tühjaks järsku
Ega seal põhja all ju oli ka kõik sama nagu muu auto. Seal lihtsalt oli midagi. Kässarist oli alles aimatav jälg.
Sain ddigilt põhimõttelisetl JAH sõna, et saame temaga diilile ühe hea keredoonori osas kuhu saaksin hakata siis kõike enda auto küljest ringi tõstma ja ma ei peaks seal kere keevitama-karpe-tiivaääri jms. vahetama.
Vahepeal soetasin kellegi siinse, pea minu kodukandist pärit foorumalse käest uued imelised võluveljed
Jätan need ikkagi ilmselt kunagi talvevelgedeks kuna hing ihaldas algul üldse HYDRAsid aga siis avastasin sellised asjad:
Minu silmis nii ajastutruud asjad, et siga ka ei näksi ja mul on neid vaja. Tahtsin koos autoga osta aga jäin ilma
Selle otsuseaga seoses juhtus järgmine.
Seda on nüüd mõne nädala jooksul tehtud ja loodan ,et järgmise jooksul saab kõik tehtud:
Mõned üksikud asjad tehtavast töömahust:
Reaalsuses siis:
ühelt ddigi masinalt doonor esisild ja käändmik, stabikas, õõtsa ja pidurimajandus kõik pulkadeks, pritsi ja värvi elik TERVE esisild alates kannudest kuni velgedeni saab vileuus. Ühtegi tolmust või vana või roostes asja sinna ei tule
Supporite rebuild, uued kettad-klotsid
Uus stabika majandus
Õõtsapuksindus, vardad ja rooliotsad- kummid
Rattalaagrid
Amordid, tolmukad, padjad-laagrid, voolikud ja so-on
Ainult vedrud tulevad minu masina küljest. Loodan ,et need saab ka sama päev ikkagi puhastatud ja värvitud kui tegemiseks läheb
Lisaks VIST vaja uusi ABS andureid ka, sest doonorilt neid mingi väega kätte ei saanud
Samuti:
Käigukasti filter ja õlivahetus
Kardaani vahepukk ja laager, kõik kolm uut risti
Uus tagasillaõli
Tagumised amortisaatorid
Tutikad tagumised supportid, klotsid-kettad, kässarisüsteem ja trossid
Kasti PNP switch
Elik kunagi kui ma doonori põhja alt puhtaks löön ja uueks loon, siis saan enda auto küljest sinna tõsta kõik värskelt tehtud asjad.
Lisaks praegusele jääb leida kogu majandusega toimiva lukuga tagasild ja see samuti pritsida- värvida ja uute puksidega kokku lüüa.
Kõik paagiga seonduv uuendada ja samuti uued piduritorud ja kütusevoolikud. Siis peaks tulevikus doonor põhja alt "nagu uus olema"
Tuleviku masina värviks muidugi ka korralikult üle sama värvi.
Eks näis mis saab. Praeguseks vast kõik
