Filippi kuldne Volvo S60 T5
Re: Filippi kuldne Volvo S60 T5
"11.04.2017"
Tundub, et olen leidnud hea hinnaga nebulad lätist ainuke, et nad on punast värvi, mis tundub, et ei sobi eriti minu värviga kokku. Samas nende hind on nii hea, et isegi üle värvides tuleb sama mis hõbedased nebulad hetkel müügis samas lätis ja need ka vajavad värvimist ja pahteldamist. Punased just värvitud ehk curbrushi pole üldse.
"14.04.2017"
Sain veljed lätist kätte. Kohale jõudsid ka kleepsud ja võtme hoidja dave-ilt. Olen juba paar päeva järjest uurinud, mis oleks parima haarduvusega rehv jõudsin järeldusele, et Michelin Pilot Sport 3. Homme (15.04.2017) rehvijahile ja siis kiiruga arki.
Nii nüüdseks võib selle minevikus postitamise mineviku jätta
-Veljed on all koos Michelin Pilot Sport 3-ga. Ette panin 1cm spaceri, kuna muidu läks rehv vastu amorti. Plaanis muidu tervele ringile panna kas 15mm või 20mm. A muuseas panin veljed värvimata kohe alla, kuna vaja auto arvele saada ei taha väga pikkalt rootsi numbriga sõita.
Punased veljed näevad palju paremini välja minu kuldse auto all kui ma arvata oskasin. Hetkeks olen sellega juba 5 päeva sõitnud ja mida rohkem sõidan seda rohkem hakkab meeldima. Kuidas teile tundub?
Samas vahepeal oli mõtte see must plastik kere värviks ära värvida kui seda teha siis ma arvan punane ilma mustata kaob ära?!
-Kleepsud peal.
-"Must" hall plastik trim on shiniga kaetud ehk on uus must nüüd
. -Veljed on all koos Michelin Pilot Sport 3-ga. Ette panin 1cm spaceri, kuna muidu läks rehv vastu amorti. Plaanis muidu tervele ringile panna kas 15mm või 20mm. A muuseas panin veljed värvimata kohe alla, kuna vaja auto arvele saada ei taha väga pikkalt rootsi numbriga sõita.
-Kleepsud peal.
Paar pilti sellest, mis hetkel on. Andke märku, mis värvikooslusest arvate. Samas olen märganud, et fotol näeb välja palju kehvem kui päris elus.
T5 manuaal on hea valik. Veljevärv mind ei häiri, pigem erinebki hallist massist, küll tulevikus jõuab värvida. Ilus madal on ka
Minu arust ka suht hästi sobivad veljed. Kui veel liistud, karbid ja pamperi alumised ääred oleks kuldsed(kere värvi) ning tuulesuunajad klaasidelt/ustelt naaaaaaherrrrrr visatud, siis oleks juba väga vinge pill. Aga see on ainult minu tagasihoidlik arvamus. Aga käi mõõda jõud ka üle. Tahaks teada, kas on ka 320hp ja 430Nm nagu see Steg 3 väidetavalt nende kodukal on. Foorumist saad kaak´i kaudu Tartus mõõta näiteks jõudu.
- Traktorist
Igal juhul parem kui ..ee orginaal porr mida volvo kah velgedeks nimetab
allan kirjutas:T5 manuaal on hea valik. Veljevärv mind ei häiri, pigem erinebki hallist massist, küll tulevikus jõuab värvida. Ilus madal on ka
Madaldus annab ikka jah päris palju juurde. Siin mõnda stockis näinud tundub ikka väga kõrge minu omaga võrreldes.
Iceman kirjutas:Minu arust ka suht hästi sobivad veljed. Kui veel liistud, karbid ja pamperi alumised ääred oleks kuldsed(kere värvi) ning tuulesuunajad klaasidelt/ustelt naaaaaaherrrrrr visatud, siis oleks juba väga vinge pill. Aga see on ainult minu tagasihoidlik arvamus. Aga käi mõõda jõud ka üle. Tahaks teada, kas on ka 320hp ja 430Nm nagu see Steg 3 väidetavalt nende kodukal on. Foorumist saad kaak´i kaudu Tartus mõõta näiteks jõudu.
Mind hetkel need tuule suunajad veel nii väga ei häiri...eks vaatab tulevikus. Jah endal on mõttes ka kere värvi liistud värvida. Jõu kohapealt endal on ka huvi teada saada kui palju seal ratta all on - kui ära käin annan märku kindlalt. Tallinnas on ka koht kuhu soovitaksid minna?
Muuseas unustasin mainida kui 15.04.17 käisin ülevaatuses siis öeldi, et see auto mudel peab minema tüübi kinnitusele, kuna sellist pole Eestis kunagi registreeritud. Samas hakkasin Allani punase S60 peale mõtlema.... Aga äkki seal mingi kood erineb olenevalt sellest, mis värv ja mis komplektatsioon on?!
Täna sain telefonikõne, et tüüp on kinnitatud ja võib Arki numbrite järgi minna.
Nii vahepeal sai siis auto väheke paksemaks tehtud
Ehk siis rullisin taga koopaid läks suhteliselt hästi hoidsin kuumapüstolit pidevalt näppus nii, et ühtki mõra värvis ei tulnud. Tagumised koopad said rullitud 3cm ja läksid alla 2cm flantsid. Ees on stock koopad ja 1cm flantsid. Auto üldpilt on palju ilusam nüüd ise väga rahul.
Muuseas ostsin ka japan racingu poldid musta värvi, mis sobivad mulle kui valatud. Väga happy
Oskab keegi aidata kas mulle selline taga stange huul sobiks? Muidu seal on kirjas et alates 2004 ehk siis facelift - mul 2001. Samas ise mõtlen, et tagastange peaks sama olema, kuid ei ole kindel.
http://protuning.lv/index.php?op=market&module=modules/market&id=89&mid=58&model=267&task=show&mitem=4365&linklang=en
- Traktorist
Sulle vast ei sobiks,autole küll
Ainult,et siis juba küljekarbi laiendeid ka vaja ja nii ta lappama läheb..
Ei sobi, vähemalt ilma aretamata. Faceliftil on stange alumine äär eraldi tükk ja tuuningjupp pannakse originaali asemele, vanematel ühes tükis ja tuuningjupp käib stange peale.
