johh Volvo 740 1988
Re: johh Volvo 740 1988
Halba ei teeks proovida. Minu 940-l tegi sellist kino hooratta andur. Uus külge ja sõit jätkus nagu muiste.
Pöördun siia taaskord murega. Sain kasutajalt Rutz1 uue hall anduri, vahetasin ära ja voila sõit alaku. Varsti peale seda suri auto kohe välja. Käivitub uuesti poolest pöördest ja nii juhtus päris mitu korda, nii sõites kui tühikäigul. Kõrgematel pööretel pooks nagu kinni ka ja hetk hiljem viskab RPM lakke. On midagi peale halli veel mis seda võib põhjustada? Tühikäigumootor, aku, süütepool vms?
Kas see halli andur on uus uus (nagu tutikas siis) või lihtsalt sinu masina jaoks uus?
Kasutatud uus
Eelmise peal oli töötanud jutu järgi. Välja surres jääb mootor turtsuma niikaua kui süüde välja keerata, gaasi tallamine tol hetkel ei aita, käiguga ka ennast käima ei tõmba. Ainult peale süüte välja keeramist.
Eelmise peal oli töötanud jutu järgi. Välja surres jääb mootor turtsuma niikaua kui süüde välja keerata, gaasi tallamine tol hetkel ei aita, käiguga ka ennast käima ei tõmba. Ainult peale süüte välja keeramist.Re: johh Volvo 740 1988
Kas lh 2.4 gaasiklapi andur töötab ka lh 2.2 süsteemiga autodel?
johh kirjutas:
Nii, velg alla saadud ja päris hea näeb välja. Veidi madalama seinaga rehvi oleks tarvis, oleks eriti hea.
Väga meeldib. Klassika, parimas mõttes.
Oskab keegi öelda millega tegu? Asub väljalaskekolle all, õlifiltri kõrval. Pakun et mõõdab õlitaset nt?
Pilt uli vales formaadis, panen siia lingi https://www.upload.ee/image/7507035/A350BE00-8EEF-4EDA-9D70-36F01DFBA9D2.jpeg
Õlirõhu andur. Õli taset mõõdad vardaga manuaalselt.
Вольво c cемëрки начинается!
Parandaks Igorit, see on õlirõhu avarii andur.
Ehk tuli hakkab armatuuris põlema kui õlirõhk kaob.
Sorry OT.
Sorry OT.
Vahetust vajab M47 käigukasti tagumine simmerling, on kellelgi infot selle mõõtmete kohta?
Sai tihendite vahetamise käigus lolli peaga ilma vaatamata kasti pealmine kaas lahti keeratud ja ära võetud, nüüd küsimus kas ringi sees oleval jubinal mingi oma kindel asend ka? Tänud!
Peale mitut kuud tööd on ka aeg teemat täiendada. Eelmise aasta sügisel sai auto veerevaks kereks lahti keeratud ja nüüdseks on vahel uus mootor, kastil uued tihendid ja põhi keevitatud. “Külmik” sai endale ka madaldusvedrude jooksu (ees 60mm ja taga 40mm), foorumlastelt sai ostetud uus sidurikomplekt kergendatud hoorattaga ja uus mootor (endiselt NA 2.3 bensukas). Suured tänud neile, kes mu kohati totratele küsimustele vastamiseks aega leidsid
Panen lingile illustreerimiseks veidikene pildimaterjali ka
https://flickr.com/photos/145126002@N07/sets/72157676656086003
Panen lingile illustreerimiseks veidikene pildimaterjali kahttps://flickr.com/photos/145126002@N07/sets/72157676656086003
Väga uhke ! 5+
Väga äge tõesti! Karpe ja tiivakaari polnudki vaja keevitada?
Volvo 240 86a B230FT
Tubli töö.
