johh Volvo 740 1988
- McBrainless
Re: johh Volvo 740 1988
Väga mõnus näeb välja!
Nagu mõned ka nägid, siis eelmine nädal veeresin Laagrisse kohale köie otsas mitte omal jõul kuna auto ei läinud käima. Tookord esines probleem peale autopesu, kuid nüüd peale suuremat vihma Volvo isegi ei luba enam. Süüte sisse keeramisel hakkavad armatuuris kõik tuled vaikselt hõõguma, starterit andes käib mootor tühjalt ringi. Kust ja mille kontrollimisega peaks alustama, et viga parandada? Aku klemmid korralikult peal, releed klõpsuvad nii armatuuris kui ka mootoriruumis paisupaagi juures.
E: Valge relee armatuuri taga (peaks olema süütesüsteemi oma) klõpsub iga kord kui mootor teeb ringi peale.
Releed võivad klõpsuda aga kas nad voolu edasi ka annavad, on ise küsimus.
Paisupaagi relee asendasin ma splindist tehtud hargiga pistikusse kuni sain
"uue" relee.
"uue" relee.
Aga oskad seletada ehk kuidagi seda miks armatuuris kõik tuled põlema lähevad? Varem pole sellist asja olnud. Tekib kuskil mingi lühis? Just märja ja niiskusega juhtub.
Vaata üle miinusklemm kere küljes paisupaagi all.
Vihm läbi ja niiskust pole ja auto käivitus poolest pöördest. Siiski madalatel pööretel poob kinni ja peale välja lülitamist jääb hetkeks põlema aku tuluke. Homme käin üle veel klemmid ja vahetan jagajakaane + rootor. Kiire küsimus ka, on LH 2.4 ja LH 2.2 jagajakaanel mingi vahe ka?
Kõik ühendused üle käidud, jagaja koos rootoriga vahetatud ning tundus päris hea. Esimesed tund aega. Seejärel kukkus pöörete näidik nulli ja tühikäigul käis väga raskelt, töötamise lõpetas ka makk ja kojamehed. Peale mootori väljalülitamist uuesti käivitades ei teinud starter isegi klõpsu. Kuskil mingi elektrikala, aga kust otsimist alustada?
RocketBunny
Mootori ploki all ees otsas olev massi kaabli oled üle vaatanud? Mul kunagi ühel oli kinnitus polt end lahti keerand ja käivitades ka aint plõksutas. Tõsi küll kojamehi ja makki need asjad ei puuduta...
Volvo 745 1990
Volvo 745 1990
Volvo 944 1991
Volvo 945 1992
Volvo 740 1987
Volvo 745 1990
Volvo 944 1991
Volvo 945 1992
Volvo 740 1987
Kui voolu ei ole, hakkavad releed ennast välja lülitama.
Aku tühi, genekas saba andnud.
Probleem peaks olema lahendatud, eks näis mis saab. Viskasin uue geneka peale. Suured tänud abistajatele!
Tundub, et mind jääbki see üks probleem kummitama. Kõik töötas kenasti kuni geneka pingutuspoldi murdumiseni, see sai kohe uus ostetud ja vahetatud ning nüüd sarnane viga. Sõites keeraks nagu süüte välja, 10sek hiljem käivitades töötab kõik. Omal pea nii tühi juba et ei oska kuskilt alustadagi.
ants kirjutas:Mis aegne aku Sul on?
Kahtlustan midagi muud kuna hätta ta mind varem pole jätnud ja probleem kuidagi kummaline aku jaoks. Sõites üks hetk hakkab kahtlema ja mõned sekundid hiljem sureb välja. Siis on kaks valikut kas läheb uuesti käima või ketrab ainult mootorit ringi. Mingit korrapärasust ei paista olevat, üks päev töötab ja siis 2 päeva seisab ja saab mõne meetri jälle sõidetud.
Hooratta andur on vahetatud?
Mul vanema LH 2.2 süsteemiga, kahtlustan hall andurit kuna sellel peaks vist sama ülesanne olema?
