kalmer_o volvo xc 70 2,5T(müüdud)/ xc90 2,4d
kalmer_o
PostitusPostitas kalmer_o » 12 Veebr 2017, 12:53
Tere jälle üle pika aja!
Kuna xc90 sai juba aastad mitu tagasi, teel Norra ära rihitud ja kindlustus pidas õigemaks see maha kanda:
Siis mõtlesin vahepeal proovida ka midagi muud, kui Volvo, tõsi sai ka ühte 3 generatsiooni diisel v70 proovitud(oli paar kuud minu kasutuses) ja mis seal pattu salata, meeldis ja kohe väga, kuid osta ei raatsinud. Muidugi tundus see ka natukene väikse võitu, kuna peres liikmeid 5 ja üks oli neist siis veel kärus ja ega kogu elamine just kõige paremini peale ei mahtunud.
Sellepärast osutus valituks hoopis Chrysler 300 c, aga kuna enamuse ajast sõidab autoga naine ja eelmainitud masin on tagavedu ja kontroll hakkab tööle lootusetult hilja, siis ei olnud harvad juhud, kui keegi pidi tulema välja lükkama/ tõmbama.
Kui see sai müüdud, olin 100% kindel, et järgmine masin saab olema teise generatsiooni xc70 ja kindlasti bensiinikas ja automaat ja suureks plussiks kärukonks.
Kuna hinnapiir oli paigas(3500-4000.-), siis suhteliselt kiiresti sai selgeks, et turul pakutavad masinad on parajad rapped, telefonis muidugi jutt teine.(käisin vaatamas 7 erinevat)
Lõpuks jäi siis silma teema pealkirjas olev masin, küll manuaal, kuid viimases hädas otsustasin siiski vaatama minna.
Kohale jõudes vaatas vastu üks kottis aku ja pleekinud stangedega masin, veel oli käigukangi nupp natuke räbal ja juhiistme nurk, muidu visuaalselt pill nagu muiste!
Täkud välja ja pill käis nagu Antsu viiul, tegin väikse tiiru ühtegi üleliigset kriginat kolinat, ega muud säärast, kõik töötas ja toimetas nagu peab ja nüüd talvel lumega tean, et ka tagumised rattad veavad, siis kui peavad.
Sai veel natuke tingida, raha pihku ja tuld.(Juhtus see siis 2016 a suvel augustis)
Masinaks siis Eestis uuena ostetud 2004 a Volvo xc70, läbisõiduga 248 000km, mootoriks 2,5T 154 kw ja ainuke tõrvatilk meepotis on manuaal kast.
Värviks on tumesinine ja lisasid suhteliselt vähe: püsikas, elektri aknad, kliima, kärukonks, hooldusraamat(peaaegu korrektsel täidetud).
Kohe peale ostu sai vahetatud õlid, filtrid ja paigaldatud toonklaas.
Veel tegin stanged mingisuguse möksiga üle ja nüüd näevad välja nagu uued.
Vahepeal oli ka ülevaatus, kus sain korduva, põhjuseks parempoolne õõtshoova puks, lasin terve õõtsa panna uue ja pärast seda 0 viga.
Jõudsin vahepeal masinale ka uue heleda täisnahk sisu osta, kuid selle tagumise istme põhi on kolmest osast ja minul kahest seega ei sobinudki ja jätsin ikka vanad sisse.
Endale tundub, et masin võiks natukene erksam olla, käisin ka diagnostis, kuid seal öeldi, et vigu ei ole ja nende meelest liigub küll, võta siis kinni...
Veel häirib see, et rooli on tekkinud mingi krudin, mis vahepeal keerates kuulda annab, millest see tulla võib? Roolikardaaniga midagi lahti? Tahab ehk lihtsalt määrimist?
Siin siis kõnealusest vollist ka mõni pilt:
Eks kui midagi muutub, siis kirjutan, seniks kõike paremat!
Viimati muutis kalmer_o, 27 Juul 2018, 10:23, muudetud 2 korda kokku.
bjorn
Re: kalmer_o volvo xc 70 2,5T
PostitusPostitas bjorn » 13 Veebr 2017, 07:08
Krudin keeramisel amordi tugilaager?
PostitusPostitas allan » 13 Veebr 2017, 08:42
Roolikardaani kummilutt tulemüüris võib ka krudiseda, kui määre ära kuivab.
PostitusPostitas Loff » 13 Veebr 2017, 22:31
kalmer_o kirjutas:...mootoriks 2,5T 154 kw ja ainuke tõrvatilk meepotis on manuaal kast.
Ilmselt pole Sul ükski automaat maha põlenud :mrgreen:
kalmer_o
PostitusPostitas kalmer_o » 14 Veebr 2017, 18:44
Ei ole jah, aga samas ega mul neid ka ülemäära palju pole olnud, 4 kõigest.(ja kõik muidugi järjest)
Eks selle manuaaliga harjub ära, ja olengi harjunud, kuid siiski eelistan automaati manuaalile.(eks see sõltu ka natukene masinast, kui mingi röögatus oleks, siis oleks vb isegi tore käike lapata)
kalmer_o
PostitusPostitas kalmer_o » 19 Veebr 2017, 10:28
Oskab keegi anda hüva nõu, kuidas käigukangi nupp ära käib?
Lihtsalt toore jõuga rebides?
PostitusPostitas 164 » 19 Veebr 2017, 11:47
Just, toore jõuga üles tõmmates. Ole valmis sellega vastu nina saama. :D
Vaata et peeglit ära ei lõhu.
Samas vist saab ka intelligentsemalt:
https://youtu.be/n4dStLSl5vY
144 2,0 ´71
XC70 D5 ´10
S80 D5 ´09
V70 T5 manuaal '00
121 Amazon 2,0 P130 2D '70
164 3,0 '70
kalmer_o
PostitusPostitas kalmer_o » 23 Mär 2017, 14:04
Täna sai siis volli uued kettad, klotsid, ja esimesed, tagumised stabikad ja nähtavasti teisipäeval ka uued suverehvid alla.
Nüüd jälle hea sõita!
Kuid ikka on mure selle värina/vibratsiooniga, mis vahepeal tuleb ja läheb, tundub, et kardaani pukk see ei ole, sest see ei loksu/logise.
Remondimees ütles, et mõlemad veovõllid logisevad käigukasti sees, kuid kas on sellest ja mis selle ravi on?
kalmer_o
PostitusPostitas kalmer_o » 19 Apr 2017, 22:39
Täna sai auto võti korda, tellisin kasutajalt lm156 võtme tooriku (flipkey) ja tõstsin enda võtme sisu sinna ringi, nüüd toimib nii kui peab ja ega väljanägemisel ka viga ei ole!
Juba mitu aega tagasi said ka suvekad alla, nüüd palju vaiksem sõita.
Kõrvalistuja iste vajub ise alla, kui vähe tugevamalt toetada, ei teagi kui ilm lubab koogin vast maha ja vaatan mis seal väsinud või katki on, eks siis ole paista mis edasi saab.
Muidu on masin siiani ilusti vastu pidanud ja ketaste vahetusega on ka see vibratsioon kadunud, ei teagi millest see tuli, kuid tundub et nüüd on läinud!
kalmer_o
PostitusPostitas kalmer_o » 28 Mai 2017, 17:14
Tere taas!
Eelmises postituses mainitud võti jäi selline: Pilt
volli kirjaga siis vana ja teine uus, ega neil suurt muud vahet olegi!
Kuna endal olid mõlemad võtmed katkised, siis mingiaeg tuleb ka see teine ette võtta ja korda teha, ega otsest vajadust olegi, kui et endal toredam vaadata/kasutada.
Veel sai mingi aeg tagasi ostetud säärane junntükk: Pilt
Ise oma aruga lootsin/arvasin, et keera külge ja valmis, isegi augud stanges ootavad, aga kae õudu, volli insenerid on need ja nähtavasti ka paljud muud osad teinud erinevad sõltuvalt aastast/mootorist/veost/käigukastist ja tont teab millest veel, ühesõnaga päris keera külge variant ei ole.(augud ei ühti) Tuleb stange eest ära võtta ja uued augud puurida, siis saaks sobima või siis turgu ja uue otsingule, eks aeg näitab.
Nüüd kolmapäeval sai volli uue parempoolse esimese rattalaagri, välimise veovõlli otsa ja käändmiku, nüüd jälle vaiksem sõita.
Suti aega tagasi sai ka ostetud uued velje kapslid(üks vana oli kadunud), sedapuhku siis hõbedad, vanad olid mustad.
Ise unistasin, et hõbedane jätab ehk värskema mulje, kuid tundub, et must oleks vist isegi asisem valik olnud.
Veel tahab juhiiste osavaid meistrimehe näppe tunda (nahk katki) ja sama jutt ka käigukangi nupuga ja kõrvalistuja istet ei ole ka veel jõudnud uurida.
Pärast eelmainitud vigade kõrvaldamist peaks olema "veatu"
Kuid arvestades, kaua mul võib nende kõrvaldamine aega võtta, siis jõuavad juba uued peale tulla, kuid eks elu näitab!
Aidaa!
Viimati muutis kalmer_o, 27 Juul 2018, 10:21, muudetud 1 kord kokku.
kalmer_o
PostitusPostitas kalmer_o » 07 Nov 2017, 21:01
Volli on ennast suhteliselt hästi üleval pidanud ja midagi nagu temaga juhtunud ei olegi, mis erakorralist sekkumist nõuaks.
Eelnevas postituses mainitud istme nahk sai lastud korda teha ja sama jutiga ka käigukangi nupp, tulemus 5+, ainult, et nüüd jäi häirima käigukangi nahk ja rool, eks võtab plaani.
Istmete sisse/välja tõstmisega lõi airbagi tule põlema ja ära ei kustunudki, viisin diagnosti ja vahetamisse läks SRS moodul, nüüd jälle bueno.
Sisse sai kallatud ka uus õli ja vahetatud kõik filtrid, sama soojaga sai ka talvekad alla ja salongi uued kummimatid.
Ülevaatus sai ka tehtud ja sellega nüüd jälle aasta hooleta.
Kuna autoga ringi uhamist on viimasel ajal suhteliselt palju ja selgeks sai ka see, et üks liikur pere peale on vähe, siis ilmselgelt oli täiuslikust õnnest veel üks volvo puudu.
Ja kuna kindel mark ja kriteeriumid olid paigas, siis see valitavate autode ring aina kahanes ja ära sai toodud Tartust(Aasta tagasi belgiast):
Volvo XC90 aastast 2010, mootoriks siis 2,4d ja 120kw värvuseks siis must, mis päiksega oleks just kui pärla pruun.
Kastiks on loomulikult automaat ja istekohti 7, el mäludega nahksisu, ksenoon, eesti kaardiga navi, konks, viksilt ja viisakalt täidetud hooldusraamat nii Belgias kui siin ning muud viled, mis neil tehasest juba standardina külge on sätitud.
Läbisõitu näitas ostuhetkel 167...kopikatega ja selle tõesust ei oska kommenteerida.
Juurde sai veel ostetud naastud, salongi kummimatid ja eile kasutaja TiitR käest katusereelingud.
Eelmine omanik oli suti aega tagasi ära vahetanud rihmad ja rullid(lasin igaks petteks veel üle kontrollida) ,seega seda hetkel torkima ei hakka, küll aga tagasi kodumaale jõudes tuleb ära vahetada õlid nii kastis kui mootoris ja siis loodaks pikka iga.
Eks, kui miskit tehtud saab, siis jälle kirjutan, kui meelde tuleb.
Loodan, et keegi näkku ei löö, põhjusel, et 2 autot sama teema all, kuid ei näe erilist pointi teist teemat teha :)
Mõni kartuliga tehtud fotosüüdistus ka:
Ja üks porine salongi pilt ka
Viimati muutis kalmer_o, 07 Nov 2017, 21:16, muudetud 1 kord kokku.
TiitR
Re: kalmer_o volvo xc 70 2,5T/ xc90 2,4d
PostitusPostitas TiitR » 07 Nov 2017, 21:08
Väga kena xc90. Kas tegu Executive varustusega?
kalmer_o
PostitusPostitas kalmer_o » 07 Nov 2017, 21:15
Müügikuulutuse järgi küll, kuid mida kõike head see hõlmab, pole endal halli aimugi :D
kalmer_o
PostitusPostitas kalmer_o » 22 Jaan 2018, 22:53
Heips!
Detsember 20 sai xc 90 uued õlid, filtrid(läbisõiduks oli siis 175 000) ja aku, kohe järgneval päeval veel hõbenooles uue kasti õli, vana oli üpris must, aga muidu polevat kastil häda midagi, nüüd on vahetus vähe siidisem küll.
Nüüd peaks järgmised 15K hooleta olema, kastil nad soovitavad 60K tagant vahetus, sinna on siis veel aega.
24 dets sõitsime perega Norra , panin värskelt ostetud reelingud peale, laenasin naise õelt boksi ja oh õnne reeling siga on liiga lai antud boksi kinnituse jaoks :S , laenasin siis reelingud ka.
Osa nodist boksi, osa sisse + 2 täiskasvanut ja 3 last, üks lastest kolis kuuendale kohale ja keskmise rea keskmise istme lasin alla, et saaks vajadusel jalgu sirutada ja nähtavus parem.
Ei saa öelda, et ruumi ülearu oleks olnud, et kõik saaksid ennast mugavalt tunda, kuid täitsa kannatas sõita, muidugi multivan või mingi muu säherdune massin oleks vast parem olnud.
Kokku tuli 3500km ja 0 muret, ainult et see 2,4 120kw on ikka mannetult vähe, tunnelitest välja pikad kõrged tõusud tunned, et võimu võiks ikka rohkem olla, sirged ja möödasõidud saab ilusti hakkama, aga vähe kangemates oludes jääb vajakka.
Xc 70 kõrvalistuja istme seljatugi vajus alla kui vähe tugevamini toetasid, see sai nüüd korda ja samaga sai tagumine stabikas uued puksid.
Nüüd on juhiaknal see plastik jubin, mis teda üles lükkab, nähtavasti katki, tuleb lahti kookida kui aega on, kõrvalistujal juba vahetasin.
Käigukangi nupu lasin nahatada, aga külge ei olegi veel pannud, vaatasin, et koti võiks samaga teha.
Muidu on end siiani ilusti üleval pidanud ja mingite ulme probleemidega ei ole ehmatanud.
Kalmer
kalmer_o
Re: kalmer_o volvo xc 70 2,5T(müüdud)/ xc90 2,4d
PostitusPostitas kalmer_o » 27 Juul 2018, 10:29
Eile leidis xc70 endale uue omaniku,
minu autode rivistus oli see vaieldamatult kõige parem ost ja muretuim masin!
Muretuid kilomeetreid uuele omanikule!
Xc90 sai paar päeva tagasi uued tagumised kettad ja klotsid+ kässari klotsid.
Varsti aasta täis ja peaaegu 40 000tkm maha vuranud ja võib öelda, et täitsa auto moodi, küllaltki mugav, suure kere kohta uimane, aga väga janune ei ole, töökindlus pole ka laita.
Üldiselt kiidan!
