torms, volvo v40
Re: torms, volvo v40 ja v70
PostitusPostitas Klamber » 20 Sept 2017, 13:09
Kust jõest autoga läbi saab sõita nii?
torms
PostitusPostitas torms » 21 Sept 2017, 00:00
Lähemal vaatlusel selgus, et see oleks kehvasti lõppenud.
Poleerin läigestan vahatan
Priit_P
PostitusPostitas Priit_P » 26 Sept 2017, 13:37
Torms, fäänsimatel variantidel on veel D piilarites ka kõlarid. Kui ei ole, siis valmidus peaks ikka olemas olema, et ainult järgi ühendamise vaev.
Mis puudutab heli, siis see sõltub ikkagi konkreetselt makist. Osad orig. makid olid võimendita ja need on ikka suht juustud. Minu sinisel näiteks oli originaalis selline (all oli siis lihtsalt sahtel) ja see lendas sealt esimese asjana välja. Läks SC-805 vanast autost asemele ja vahe oli nagu öö ja päev.
Väga rahul sellega ja see süsteem on ka eelnevalt kiita saanud.
Volvo V70 2,4 103kw 10/99
Volvo V70 2,4 125kw 07/99
torms
PostitusPostitas torms » 26 Sept 2017, 16:40
No taga on mul ka jah.
torms
PostitusPostitas torms » 21 Nov 2017, 00:11
Tasapisi olen ka v40 nokitsenud , viimased asjad hakkavad värvitud saama. Katust poleerisin, peaks natuke veel tegelema sellega ning paar kohta häirivad aga ilmselt teen siis kui juba kõik koos on. Jube palju tundub teha ja ei teagi kust alustada. Ehk saab mingi hoo sisse kunagi
torms
PostitusPostitas torms » 23 Mai 2018, 22:56
Vahepeal vedas päris palju asju viltu ja sai autot mitu korda värvitud, kord ei püsinud värv küljes siis tehti praak värv ja küll on toonikad. Siis viskas villand ja sai kõik krundini välja kratsitud ja uuesti otsast pihta. Sisepindasi ei torkinud enam. Olude sunnil pidi ilma kambrita värvima, ehk siis tolmu ja jama saab isuga poleerida. Värv on ka paras peavalu, pole ükski maaler suutnud seda veel ühtlaseks saada+veel nii kui nurk muutub muutab ka värv seega tundub toonivahe ka seal kus teda tegelt pole. Praegu on ka uksel kerge toonikas kindlalt, aga kuna igavesti ei saa värvida seda asja ning materjale ei jaksa enam osta siis jääb nii nagu jääb, ilmselt kuskil ilmub mõni toonivahe veel välja, aga neid asju hakkan kauges tulevikus parandama kui muud teha pole ja väga häirib. Saan viimased kannid tehtud siis vaikselt kokku lappima asju ja asub ka tehnilise poole kallale, suve lõpuks tahaks ikkagi paar kiiremat teha.
Tahad parimat, välja tuleb ikka nii nagu tuleb.
wackou
PostitusPostitas wackou » 29 Mai 2018, 14:57
Natuke inspiratsiooni ka.
Boost: 3,4 bar
https://www.youtube.com/watch?v=coWJOhF3uA8
440/580
plug
PostitusPostitas plug » 29 Mai 2018, 18:02
Uhke projekt, juba kisub ka vaikselt sinna poole, onul üks selle laadne vedeleb Soomes ;)
torms
PostitusPostitas torms » 13 Juun 2018, 08:15
Cooler ja radikas said ette kinni. Midagi natuke kokku lapanud. Uus turbo asukoht paika, seekord ehitab kolle allapoole ning paneb turbole koti peale.
Ilmselt tuleb plokiaas maha võtta kuna 3. silindri säärekad lekivad(loodan).
Selgus et sedaani ja universaali tagastnge pole 1:1, luugi vahelt on näha plastikud, ennast häirib teised ei näe. Akujuhtme vedasin pagassi. Nüüd peab ootama kui saab materjale osta ja jätkata ning kaane Tiidule viima.
V70 sai roolivõimu voolik lasta hydroscandis taastada peale mida pump teeb jäält :roll:
Kliima vist hakkab tühjaks minema kuna on vahepeal kuulda mingi ulumist?
-kj-
PostitusPostitas -kj- » 13 Juun 2018, 11:22
Originaal voolikul on vist mingi klapp sees, sellepärast undabki nüüd.
LehoL
PostitusPostitas LehoL » 13 Juun 2018, 11:25
Stiilne V40! 8)
risto
PostitusPostitas risto » 13 Juun 2018, 13:27
-kj- kirjutas:Originaal voolikul on vist mingi klapp sees, sellepärast undabki nüüd.
Sellel autol ei tohiks klapp voolikus olla. Vaid roolivõimendipumba juures. Mul ka Hydroscandi voolik ja sama mure...
aix76
PostitusPostitas aix76 » 13 Juun 2018, 13:32
Kas tühikäigul undab, või teeb keerates häält.
volvofan
PostitusPostitas volvofan » 13 Juun 2018, 21:25
Enamustel autodel on voolikus düüse, mitte klapp ja kui see välja jäetakse vooliku vahetusel on jama majas.
Olen oma 20 voolikut uut teinud Baltflexis ja 0 muret.
XC70 D3 10a.
960 3.0 95a.
960 T6 95a.
960 D5 95a.
960 2,5TDI 94a. Ex
940 2,4TIC 96a. Ex
V70 2,5TDI 98a. Ex
keegi334
PostitusPostitas keegi334 » 13 Juun 2018, 23:51
Omal ka hydroscandi voolik ja ei unda midagi
